查看: 2662|回复: 3
如何判断两个工件是否接触?
发表于 2011-8-23 21:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个用在测量机上的应用,要求判断测量夹具上的某个位置是否与参考球接触上,参考球是固定在机器Z轴上的,我们可以想象就是个高精度钢球。我需要手动。! u4 l& Z3 m3 X  D) b
( k% t  X) K/ o* C5 s  T0 b移动夹具上的某个部位接触到钢球。接触上后指示灯会亮。我现在设想在钢球上安装一个传感器(接触式和非接触式均可)。每次移动夹具上某个部位到钢球上接触。如果他们之间的距离在0-20微米范围内,传感器有信号输出我就认为夹具已到位。我查了欧姆龙的接触开关,可它要求的接触力只有0.3牛左右。手动移动夹具的过程我感觉肯定大于这个力。
* v% t# R% G$ T7 q6 _8 q5 u' B( p
5 [8 |3 }1 a0 _. y0 H+ A希望各位大侠能推荐别的产品。因安装空间有限,希望传感器尺寸小一点。% ?0 K( X, D5 Z3 j, F
# b5 U2 ^" q  ^谢谢了!9 h0 I  N( J0 m1 z8 l7 C
发表于 2011-8-24 01:25:03 | 显示全部楼层
直接上个杠杆千分表不就行啦。
: z# w3 f6 ]7 W$ T. s5 d0 u
$ v" P* m& ]3 e4 s表动即接触,0-20微米随你的便。嘿嘿。3 n4 i4 J: P% Y! W
9 \  }8 ]3 N1 \2 m( c) x表的探头就是小球,先调好探测方向即可。3 F- F% K9 Z7 p5 b
/ l8 ^, ~3 ?$ ]8 \8 O
发表于 2011-12-25 12:06:44 | 显示全部楼层
找一个类似于加工中心的寻边器就可以了
发表于 2011-12-27 23:08:07 | 显示全部楼层
如果没有一些高科技,那我们就做不了了吗?要找到合适的方法,而不是借助它用。
GMT+8, 2025-2-26 05:33 , Processed in 0.059479 second(s), 14 queries , Gzip On.
