查看: 2608|回复: 1
光学零件加工:光学辅料 抛光粉
发表于 2011-8-23 20:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 光学零件加工:光学零件加工的技术难点是抛光,这是经实践反复证明的事实,也是光学零件加工人员的共识。特别是晶体加工实践表明、零件加工精度越高,机械程度就越低,影响加工精度的因素很多,也很复杂即使加工条件完全相同、不可能对同一精度要求的零件,得出完全相同的结果。应视为正常现象,应注意加工的科学总结和工艺要素的灵活运用,并在实施过程中不断提高和完善。$ _1 \3 ]/ p) k0 M% L7 n
5 c( K( M  w2 C( U, C+ p
  抛光微粉的选用:抛光微粉的合适好与坏是光学零件加工成败的关键。选择与所加工光学零件性能相匹配的抛光微粉,是光学零件加工重要的技术环节。总体上来说、光学零件抛光微粉选用原则、要综合考虑粒度、硬度和熔点三项主要指标,要求粒度均匀、硬度合适,熔点高于抛光零件的熔点。不注意这一点、表面抛亮后容易返毛,一般认为、光学零件抛光微粉熔点、高于光学零件熔点10%_30%、效果比较好。具体使用时、要根据光学零件的硬度、以及它的理化性能选用合适的抛光微粉,积累经验,对各种不同硬度的光学零件、具有最佳抛光效果的抛光微粉。
2 \+ X, U- c1 S+ j% ]# @# n
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 04:36 , Processed in 0.077435 second(s), 15 queries , Gzip On.
