查看: 6538|回复: 13
一位朋友水压机单向阀本体问题(求助)
发表于 2011-8-23 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    09年的300PMA的水压机了,电机带曲轴箱的那种。今年生产前大检修了一次。正常生产压力250MPA,以前压力还挺稳定的,后面经常出现“蹦”,“蹦”噪音,压力也跳动,切割陶瓷全部起齿状了。压力波动有50-90多MPA。。刚开始,我以为是水质问题,杂质卡在进水阀芯里,换了新的过滤器,磨了阀体平面和阀芯。用了4-5个小时还是同样出现这个问题。之后换了新的限位板和进水阀芯还是一个样,,反复很多次,都没有办法解决。。' S6 @' @$ ~5 b4 c0 }2 @4 B* o" |
   望朋友们帮忙分析下到底哪里出的问题。。谢谢!!- o- o. }# a# y5 e% ]. s
9 \  T" `, O7 h. t! f# Q1 R
发表于 2011-8-24 11:27:25 | 显示全部楼层
广东省的机器吧
发表于 2011-8-24 13:49:39 | 显示全部楼层
压力波动是由于系统内部单位时间内输出的压力不连续、不平衡所致,  ?& }8 t; w$ c6 L  j
按楼主所描述应该是电机驱动的3柱塞超高压泵,可能的原因:$ j  Y  y! R; B; S5 x* ^9 B" G
            1.进水空气混入问题7 E9 d4 c  F# k/ {" @
            2.三根柱塞分别和填料函之间的磨损内泄量不一致而发生的3相压力不平衡
$ `, _7 N/ W. ]' T            3.蓄能器损坏9 e1 Y- S/ m+ j1 R
            4.高压系统共振(检查压力调节阀或溢流阀阀芯弹簧等)( v; w  G5 D# i- Q2 l
            5.高压泵内部的吸入/排出阀断裂
发表于 2011-8-24 16:03:34 | 显示全部楼层
会不会是柱塞泵的某个柱塞坏了?
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:46:56 | 显示全部楼层
东方水刀 发表于 2011-8-24 11:27
* L6 r/ {, k+ j# ]1 _广东省的机器吧
$ x6 r) f: T- {8 H7 t
东方水刀这么知道的?
" O- w% x) F7 m+ H" m中山顺德那边做玻璃的水刀大多数是HZ机器比较多。
3 d* R% x7 r5 [2 h: Y那边的市场都是国营的时候销的。后面才多了大地机器。。4 h) v9 T9 U7 i& K8 D: J
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:50:07 | 显示全部楼层
CMT水刀 发表于 2011-8-24 16:03
) x2 v) q3 L+ S. a会不会是柱塞泵的某个柱塞坏了?
  R) H4 U/ ~3 J
   没有,我昨天检查过3 根柱塞,定位环等都有检查。曲轴重新调整了间隙还是没有办法解决。
- ]8 B' k5 J: a4 R( G9 p
( L8 O1 Y5 t# }9 d( W( J! r
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:13:05 | 显示全部楼层
浦江思南 发表于 2011-8-24 13:49
. @! O$ s) p# a1 d2 w3 L压力波动是由于系统内部单位时间内输出的压力不连续、不平衡所致,
6 t6 g5 l* ?0 e. D按楼主所描述应该是电机驱动的3柱塞超高 ...
% c, a5 S+ a" C3 R: B: Y通过这些分析的问题,我去检查了:
$ ^! X' i5 `+ Y  P- [1,空气没有混入。我朋友把进水口加了增压泵提高水压。然后进入水泵分流道高压缸。
8 ]4 ]4 |" n: Q; e2,不明白这意思,没有办法去检查。。- @' f7 s8 ?$ e8 {" |% T# Q
3,储能器新的。花了6000K向零售商买的。密封都是好的,没有裂缝和破裂。& |$ x. f- p: g: x
4,压力调节?溢流阀阀芯?可能名称不同。我把单向阀的进水和出水部分都换新的了。还是不行。
3 Z5 J. [/ `$ i) q    泄压阀正常,不会漏水。现在机器是3个单向阀补定时的响。感觉就是进水原因。就是排除不了。% t8 R. Q2 b+ p5 P( e
上个图:# h$ D. x% R' @: y. b. Y! s% f
: c6 A  j3 D+ i, A9 L1 a7 j5 W进水口和进水阀芯的摩擦痕迹都是椭圆的。研磨过之后,一切正常。但,用不到6个小时又蹦蹦响了。试了3次还是同样的问题。. n! l1 o6 J0 p+ q* b4 p, ]
4 \% M: w1 Z8 Q1 C4 E* ]$ d( N
发表于 2011-8-25 10:20:49 | 显示全部楼层
不知道上次大修时更换了些什么配件?$ @; C4 i( `& a( f
提醒下:阀芯和阀座是同时磨损的,应该同时更换,阀芯的导向间隙是否偏大?
/ M+ D, o& Y) a, |" @( t! _有一点请注意:在确定某一部位的磨损时,如果要更换时最好整套更换1 Y% V0 r& f1 P2 E
(如:一根柱塞和填料函的磨损必须同时更换其他两套柱塞和填料函)这就是我所说的3相平衡问题。
1 }  a9 T3 g# G# B* `对于异常声响我有些疑问:当压力分别从50MPa--100MPa--150MPa--200MPa--250MPa时响声会变化吗?! u# `( o1 e( X$ L2 H
如果有高压系统图资料和高压泵内部结构图,我可以帮你分析。
50MPA--100MPA--130MPA基本没有响声,130MPA--250MPA就会有响声。压力也低,响声就多,也就是有2个单向阀不工作。我试过不让泵进水就会有这个响声。所有我确定是进水问题。我今天改了进水的阀芯,声音没有这么频繁。  发表于 2011-8-26 23:28
阀芯同时换了,就连出水阀芯和阀座也换过。有响声时,我已经排除过出水问题。换新的也是一样会有响声。  发表于 2011-8-26 23:23
上次大修换了储能器,泄压阀换台湾新款那种。高压管全部新的。软管没有换。过滤器换过,水箱清洗。高压小部件磨损都基本换了。  发表于 2011-8-26 23:21
发表于 2011-8-25 16:30:42 | 显示全部楼层
直驱泵看来还是有些不稳定,不知道这个算不算经常的问题
发表于 2011-8-25 16:50:26 | 显示全部楼层
这个直驱,是使用的液压泵的配件做的。高压缸和液压泵的一样,长堵头也是。很大,很笨的机器,不是FLOW的直驱高压泵。FLOW的直驱高压泵,阀芯阀垫1000小时不要动的
对的,这种机型是最老式,也是比较稳定的直驱,这个阀体有缺陷,我指的是有些老式直驱挺好用。国产的机器怎么可能跟FLOW的直驱高压泵比,但FLOW的直驱高压泵零件费用比这种要高出太多吧?  发表于 2011-8-26 23:15
GMT+8, 2025-2-21 22:10 , Processed in 0.062515 second(s), 20 queries , Gzip On.
