查看: 2870|回复: 6
求助:谁知道直径分别为65,71,100的销轴怎么选择中频淬火的功率?
发表于 2011-8-23 18:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火机床是8KHz,200KW的,销轴材料是42CrMo,工作功率和电压应该选择多大?怎么计算的?淬硬深度是4mm,各位大哥有知道的吗,我刚毕业,对这不是太懂,希望有人能帮帮忙。谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-23 19:18:31 | 显示全部楼层
给一个参考的功率和电压也行。
 楼主| 发表于 2011-8-24 18:30:15 | 显示全部楼层
谁能给个指导性的的意见呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-24 22:39:17 | 显示全部楼层
最近刚好研究了一下,说一下吧!6 @+ l3 Z2 N* s% Q* G. o- p1 {
其实什么机床都可以做!因为功率、频率的只是影响加热的时间和面积,如果机床功率不够,可以做一个较小的感应圈,整个轴的哦查案牍方向分几段加热,也可以转动慢一些来达到加热要求。
3 W' S% c# g4 o. Y我不是热处理专业人士,但是实际现场我看到就是这样做的,也希望得到专业人士的指导。
发表于 2011-8-25 16:15:44 | 显示全部楼层
很想帮你,可我只懂淬火介质,查资料也没找到,回头还是问问公司的热处理工程师吧。
 楼主| 发表于 2011-8-25 20:05:32 | 显示全部楼层
谢谢两位大哥。
7 }3 I5 Y& c+ c6 n( {我主要是不知道比功率怎么选取,按手册中查的计算出来的工作功率才不到30KW,加热时间10多秒,还有电压怎么计算呀,大家有了解的都讨论一下哈。
$ W& R( a$ g$ G# G( o1 }! [
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:14:50 | 显示全部楼层
补充一下:在我查的资料中一个是根据频率,淬硬层深最佳比功率是1.6KW|平方厘米,另一个根据工件直径,淬硬层深和频率比功率是0.45KW,两者相差很大呀,该用哪个。。。
GMT+8, 2024-11-24 23:24 , Processed in 0.050482 second(s), 16 queries , Gzip On.
