查看: 15804|回复: 13
数控车床,车铸铁,用什么刀片好?
发表于 2011-8-23 17:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近车水泵泵体,有个内孔,只有0.02毫米的公差!刀片磨损比较厉害!% @3 z* }0 W5 p( i5 z! N3 v
尺寸不好控制!试了好多种刀片,都不行!请教各位大侠,用什么比较好!# z, ]" N& {) N( [: m. k8 ?
发表于 2011-8-23 18:05:58 | 显示全部楼层
用YG8的铸铁刀试试吧、我们厂数控车铸铁都是用YG8的、尺寸一般不会有太大变化
 楼主| 发表于 2011-8-23 18:08:13 | 显示全部楼层
王者绝非偶然 发表于 2011-8-23 18:05
- l- @2 J, e. M% h8 c* M# l* C用YG8的铸铁刀试试吧、我们厂数控车铸铁都是用YG8的、尺寸一般不会有太大变化
" D' ~1 ?+ |$ D8 r( r' q. ?! Z. V我想用可以更换的刀片!不知什么材料的好!
发表于 2011-8-23 18:09:28 | 显示全部楼层
yg8的刀片
发表于 2011-8-23 18:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
试下,三菱UC 5115,东芝T5105,T5115,T5125,株洲YCB011,YCB012
发表于 2011-8-23 18:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
试下数控机夹刀,三菱UC 5115,东芝T5105,T5115,T5125,株洲YCB011,YCB012,楼主再不行用金刚刀吧,我车镁合金的,早上来量下,基本一天不改刀补,就是挺贵的
 楼主| 发表于 2011-8-23 18:31:06 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-8-23 18:24 $ P8 s9 Q* m& }; s" Y2 v
试下数控机夹刀,三菱UC 5115,东芝T5105,T5115,T5125,株洲YCB011,YCB012,楼主再不行用金刚刀吧,我车 ...
2 d( ~' |- I  a9 w/ t/ z- W金钢刀,能用吗?好像不行吧!
发表于 2011-8-23 20:00:08 | 显示全部楼层
/cy蹦子 发表于 2011-8-23 18:31
# U9 B! [& }% C. Z% {4 _1 ~9 D: s, @金钢刀,能用吗?好像不行吧!
& E' ?. V4 l8 y6 t3 h9 R
他说的是CBN立方氮化硼)吧,专门加工铁件,有超高硬度,而PCD金刚石是专门加工钢铁之外的有色金属,就是价格贵了点+ }9 M4 I1 u! `8 d
发表于 2011-8-23 20:27:14 | 显示全部楼层
caizhanwei 发表于 2011-8-23 20:00
+ }) e9 t9 r- Z他说的是CBN立方氮化硼)吧,专门加工铁件,有超高硬度,而PCD金刚石是专门加工钢铁之外的有色金属,就是价格贵 ...
# a/ ]9 j4 Q) d* E. i0 l
是啊,我是PCD金刚石的,你转速高点车铸铁也行吧,吃刀量0.5-0.8毫米,金刚石做精加工,再加个个数控刀粗加工。楼主可别告我两丝公差不用精加工
发表于 2011-8-23 20:59:37 | 显示全部楼层
yg8
GMT+8, 2025-2-24 00:23 , Processed in 0.055065 second(s), 14 queries , Gzip On.
