查看: 3999|回复: 10
前辈们,有用过宽38.5,高19的小槽钢的没?
发表于 2011-8-23 16:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个产品,其中用到了宽38.5,高19的小槽钢,但在机械设计手册和网上,怎么找都没发现类似的槽钢,难道国内没有生产的吗?很希望得到回答,先谢谢大家了!
发表于 2011-8-23 17:07:43 | 显示全部楼层
1.冷弯槽钢有尺寸小的,但也没这种型号8 B$ ]9 y4 [) r! r0 G
2.宽比高长,还长那么多,感觉不大可能,容易变形...0 g4 ~+ F3 Q2 A% G# |
3.非标准规格的市场小,应该也能订做,你这个尺寸从哪来的?
 楼主| 发表于 2011-8-24 09:00:21 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-8-23 17:07 " s4 A! f' }8 ?6 v- q# {* k
1.冷弯槽钢有尺寸小的,但也没这种型号1 N- {8 N9 u0 Y4 @" D
2.宽比高长,还长那么多,感觉不大可能,容易变形...# K& s! C+ y/ V9 u
3.非标准规格 ...
& Z( V' ]4 f6 e1 F5 D2 p/ {1 A
, k+ y" w& {  ]  J" C( |$ T7 e3 ?7 \5 B
一个外国客人发来的样品,其中用到了这种迷你版槽钢,市面上最小的是5“槽钢,如果有4”槽钢的话,我可以选用4“的槽钢!
0 a; b, |# A( g
楼主说反了,对槽钢来说高H是38.1,宽B是19.05,热轧槽钢最小是5#,冷弯槽钢有小的,你找一家做冷弯槽钢的厂家就有相近的尺寸,可以选40X20X3的  发表于 2011-8-24 10:28
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:34:34 | 显示全部楼层
zhuzhendela 发表于 2011-8-24 09:00
0 i1 w% B4 p; `8 z3 ?* {一个外国客人发来的样品,其中用到了这种迷你版槽钢,市面上最小的是5“槽钢,如果有4”槽钢的话,我 ...
, J. U0 s- i0 J$ h( s9 c" }
谢谢chntod对我的建议,客户的槽钢没有外R角,结构和普通槽钢没两样,冷轧的槽钢有外R角,强度不如热轧槽钢,而且是用作导轨的,看来还是得想想其他的办法,老外的样品实物都见到了,难道国内就没有类似的热轧槽钢?!) m" @0 l5 |& t9 R
发表于 2011-8-24 16:30:11 | 显示全部楼层
这种非标的槽钢,只有找厂家定做。否则就只有找客户商讨用相近尺寸的槽钢代替。
发表于 2011-8-24 18:36:13 | 显示全部楼层
冷弯的确实强度不如热轧的,外面没有R角,热轧的量大可以订做,量小的话就有点困难了。
发表于 2011-8-24 21:06:24 | 显示全部楼层
应该是一个装饰建材吧,槽钢没听说过有这种
发表于 2011-8-24 21:17:56 | 显示全部楼层
非标的也没听说过这种,
发表于 2011-8-24 22:04:02 | 显示全部楼层
没听说过这个槽钢,估计是建材
发表于 2011-8-25 10:27:20 | 显示全部楼层
请恕小弟孤陋寡闻,确实没见过。。
GMT+8, 2024-11-25 19:50 , Processed in 0.056453 second(s), 17 queries , Gzip On.
