楼主: 目成
还有更简洁的摇摆结构吗?
发表于 2011-8-27 09:49:55 | 显示全部楼层
最简洁的结构=最经济?,数量多少?开模费也不低哦。
我只是问下,楼主问的是结构,后面又谈成本。但是没有告知数量有多少?(几套、几百套、和几十万套都不一样的)
发表于 2011-8-27 10:03:57 | 显示全部楼层
你研究过那个剃须刀的摆动原理吗?应该差不多吧!我不是很懂那个,偏心轮不行吗
发表于 2011-8-27 12:23:10 | 显示全部楼层
目成 发表于 2011-8-27 01:00
谢示意图!
没错,再加上限制转动的机构,就可以了。
两个轴都是直的轴,只是连接孔在一个轴上位置作成偏的。
在轴上钻位置偏的孔,用一套简单的钻模就可以了。  发表于 2011-8-27 21:32
这个,好像加工起来不是太容易吧?  发表于 2011-8-27 16:20
发表于 2011-8-27 13:43:13 | 显示全部楼层
来学习的~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-8-27 16:15:46 | 显示全部楼层
我只是问下,楼主问的是结构,后面又谈成本。但是没有 ...
俺承认俺的描述不够严谨,这的确是问题。
不过作为机械工程从业者,成本的考虑乃结构设计的第一要素,简单、好加工,难道不是控制成本的代名词吗?否则,只能去干航天、核武器之类的不计成本的领域。
另外俺干过几年小家电,开模对俺来说是理所当然的选项。数量最少几万,多则几百万。图示的4套模具,总费用12万左右应该能做下来(江浙一带会更便宜)。
 楼主| 发表于 2011-8-27 16:16:42 | 显示全部楼层
俺这里用了偏心轮啊。
发表于 2011-8-27 16:43:52 | 显示全部楼层
调心轴承所能承受的轴向力很小!楼主有没有计算过?
发表于 2011-8-27 21:15:07 | 显示全部楼层
不愧是搞设计的,图画的都这么好,和楼主的差距不是十万八千里啊。
发表于 2011-8-27 21:24:50 | 显示全部楼层
挺有意思的嘛!!!!!!
发表于 2011-8-27 21:52:51 | 显示全部楼层
  不知这个 可否
补充内容 (2011-8-28 17:45):
电机停止后 断开离合 刹车片止动
可行。但貌似复杂了点吧?而且没看到止转装置。  发表于 2011-8-28 00:58
GMT+8, 2024-11-20 15:39 , Processed in 0.061096 second(s), 21 queries , Gzip On.
