查看: 390194|回复: 1016
我的solidworks学习心得,你也可以一周掌握solidworks!
发表于 2011-8-23 12:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人使用solidworks多年,期间也偶尔用过ProE、UG、3DMAX以及Inventor等其他3D软件。现在看到坛子里不少朋友也在学习solidworks,就把自己的一些心得与大家分享,希望初学者少走弯路,也敬请SW高手点评指正!) v1 C4 h1 ~5 l9 E; n1 ~- E
  ~7 Y  |9 n4 J1 M( W
     学习solidworks的过程,与开车类似:开过奇瑞的人再开本田不会再去学车,因为驾驶要素无外刹车、离合、方向盘、油门等等,多一个少一个GPS导航并不影响对车辆的一般驾驶。回到solidworks学习上,对会用手画图、了解零件加工的基本常识的人,了解了solidworks的基本特点,一周掌握应该不是难事。solidworks可以看做是对实际加工零件的电脑模拟。不用电脑,制作零件的过程一般是:选择图纸、勾画零件轮廓、完成图纸、根据零件结构选择适当的加工手段与设备(通常可能不止一种加工手段),完成加工。而solidworks与其他大多数3D软件的作图过程:
* c" K' R( o: K7 ]- r
- I* C+ h1 }. a" {' @1. 选基准面(相当于手绘的图纸)---2.建草图(同手绘)---3.根据零件结构选择适当的成形特征(相当于机加)---重复前三步---4.建工程图 ,9 b- l$ F2 k% k4 C
! o  N! I9 `6 f8 X/ n       所以,要掌握solidworks使用,首先要了解该软件的作图步骤与基本功能结构:
* P5 ]: J4 `% }# S+ H
8 M7 T$ b8 a! ~& ]- R
, @3 B4 w$ U+ ]  p       第一步,选择作图基准面---通常有正面(FRONT)、侧面(RIGHT)和顶面(TOP),  各种3D软件的叫法不同(实质大同小异,都是指主视、侧视或俯视)。有时由于零件结构或加工手段问题,还需要建立辅助基准面。选择起始的基准面很重要,涉及到零件的加工工艺、工程图出图的表达效果以及3D建模的效率问题,这个后面还要再讲。# T- C! V& P; Q0 o, i0 Q* x0 [
" ?$ B/ n- t4 \% ?2 x
" C2 A( Z7 C5 Y# J% E, p3 S) R2 s      第二步,建草图,有直线、圆/圆弧、曲线、多边形等基本绘图命令,辅助命令有倒角/圆角(Chamfer/Fillet)、阵列/镜面(Pattern/Mirror)、字符(Text)等命令。依据零件结构做出成形所需的轮廓线条。注意有个约束问题,即尽量将绘出的图元处于完全约束或称完全定义状态。: u- J+ e  e- m1 x
2 _( D9 P* f5 r$ J* C, c' x5 N7 R2 @8 ~2 D
      第三步,利用造型特征功能如拉伸(Extruded)、扫描(Swept)、放样(Lofted)、旋转(Revolved),即可建立初步的实体轮廓,其间可能还会用到一些必要的辅助功能如倒角/圆角(Chamfer/Fillet)、阵列/镜面(Pattern/Mirror)、抽壳/拔模角(Shell/Draft)等命令。
4 I1 C; V. o" V! L# G5 D( U9 E2 `* L6 p4 O
     1、2、3步骤在建模过程中会反复使用,因为成形所需的特征功能是以草图勾画的线条轮廓为基础的。
0 I5 U/ O& F7 n3 F4 {+ H! Q     第四步,建立工程图,完成3D建模后,为了形成可用于实际加工的技术文件,还需要将3D的模型投影到图纸上并标注尺寸公差以及其他技术要求。
3 d" T+ m, v9 z$ v4 O, d, f5 \9 f2 H8 d2 R& L6 ^4 `
      简单吧,通常我们用到的solidworks操作就是上面4步,对大多数人来说,根本没有必要去看厚厚的教程,当我们了解了软件的构造特点,使用solidworks就真如开辆新车那么简单了。
# K+ E' x3 e- H$ ?  H
) m9 V  O. p0 e7 v# |8 W  u6 S      当然,要成为SW高手,以上这些是远远不够的。 solidworks入门很容易,但还有很多高深的东西初学者只能以后慢慢掌握,如钣金、曲面、有限元分析、动画等等,罗马不是一天建成的,凡事都不能好高骛远。对初学者来说,最重要的是掌握良好的绘图习惯。solidworks使用技巧中最重要的是全局观念。当我们决定做某零件的3D模型,不要急于立刻绘制草图,而应养成先对零件结构进行全面分析的好习惯,研究零件的形体特征与可能用到的加工手段。例如,通常一个零件的局部形状有可能用几种特征命令都可以做出,这时就要考虑该结构的成形特征命令是否与之前成形产生干涉、以及考虑与后续操作是否有重复的效率问题,同时,还应考虑到将来修改参数时是否方便。再如,选择合理的初始基准面很重要,选择初始基准面,也就是零件的摆放方向与位置选择,这个如果没有选好,将来可能要建立很多不必要的辅助基准面,而且也会使工程图能否清晰表达零件形状出现问题。好的solidworks零件图如同优秀简洁的C语言程序一般,可以用最简洁的特征命令作出复杂的零件3D模型。
- z' h( k& O1 t/ u% Z9 v& w  k  q! W0 P/ i4 G4 N, S; J4 s7 X1 M
6 ]) x6 `' ]7 m; Y     至于装配图工程图也有很多技巧,这些后面帖子再慢慢聊吧 。) ?! P4 P/ ~5 i3 V# y8 q" p
附图是某阀板零件的制作过程,有兴趣的朋友可以试做一下。
' b, T: u8 u( D+ h# [: u3 I, G6 ^' O" ^2 A5 V: X: F  k8 z/ n' y
& M- ?$ k7 i# T- ?
/ ^- ^$ s7 D9 f
7 s/ c; B7 r) g补充内容 (2017-11-3 16:29):" ~6 U9 @6 ]8 W$ Y% R; S, Q8 ?
写本篇时好像是sw2012,现在已到2017,很多建模命令已升级甚至有了新功能。不过基本思路还是大同小异,故懒得再做修改,有的朋友如果按教程操作仍有疑惑,可以加我微信13828755852,我会做力所能及的协助。
非常好啊  发表于 2013-12-13 20:02
“当我们决定做某零件的3D模型,不要急于立刻绘制草图,而应养成先对零件结构进行全面分析的好习惯,研究零件的形体特征与可能用到的加工手段。”受教了  发表于 2011-10-8 10:08
不错!  发表于 2011-8-23 22:59
参与人数 6威望 +55 收起 理由
湖广周工 + 1 赞一个!
小楼听雨hn + 1 赞一个!
德富gd + 1
silei126 + 1 很给力!
无能 + 1
老鹰 + 50 版主力作!大家分享受益!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-8-23 12:21:34 | 显示全部楼层
谢谢!学习老;对我帮助很大啊!
是啊。 我也打算学学SW  发表于 2011-8-24 10:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-23 12:55:34 | 显示全部楼层
支持,支持,支持,
发表于 2011-8-23 14:45:30 | 显示全部楼层
非常感谢前辈的分享!真的收益不浅~
发表于 2011-8-23 14:57:42 | 显示全部楼层
顶起~: `% W5 _9 z8 o( K8 x& S
提纲挈领,经验之谈
发表于 2011-8-23 16:06:01 | 显示全部楼层
感谢感谢!很好的东西!
发表于 2011-8-23 16:06:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,让初学者少走弯路
发表于 2011-8-23 19:21:40 | 显示全部楼层
从零开始,到掌握基本功能,确实只要一周的时间。
发表于 2011-8-23 20:46:42 | 显示全部楼层
强帖留名              ,
发表于 2011-8-23 21:08:08 | 显示全部楼层
复杂问题简单化,看来楼主已是大彻大悟之人了!
* e) q) u) h; H4 [$ o5 U学习了
非常好  发表于 2013-9-10 14:26
GMT+8, 2025-4-12 06:22 , Processed in 0.063431 second(s), 22 queries , Gzip On.
