查看: 2692|回复: 9
购买山高的8mm的铣槽刀盘,请教
发表于 2011-8-23 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,SECO山高公司有没有中国官方网站?如果有,请告知,不甚感激。鄙人想要购买山高的8mm的铣槽刀盘,不知道型号,想看看山高的产品图册,找一把。要加工的槽,8mm宽,深3mm。就是折弯机上模的装夹槽。误差1个丝,工件硬度HRC55.小可第一次在论坛发贴,望指教。谢谢。急急急。。。。
ygl28 + 1 很给力!
发表于 2011-8-23 11:04:48 | 显示全部楼层
其实只要报上你的刀柄,可以你要求的加工槽的要求,然后有商家给你配就可以了,非要买全新指定牌子的刀盘很难配到,即使配到可能价格要涨几倍,要买对的,不要买贵的。当然有些集团公司采购人员永远只买贵的,不买对的,但是很多小企业采购方法灵活多了。
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:39:53 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2011-8-23 11:04
4 |) \0 Y! y( R$ V5 u4 X( U, h$ D5 d其实只要报上你的刀柄,可以你要求的加工槽的要求,然后有商家给你配就可以了,非要买全新指定牌子的刀盘很 ...
  P- q2 O. t) X/ T( o
非常感谢你的指点。那你知道不知道SECO的中国官网?
发表于 2011-8-23 15:46:10 | 显示全部楼层
www.secotools.com
: T- J* u8 _' Y+ W  V/ pwww.secotools.com; s1 I' s( D7 g: W2 I
www.secotools.com
发表于 2011-8-23 15:47:27 | 显示全部楼层
www.secotools.com.cn  有问题上网查啊
发表于 2011-8-23 21:25:45 | 显示全部楼层
自己查会有很多不了解的参数,请找山高的代理商,会更快。
发表于 2011-8-24 07:19:51 | 显示全部楼层
这个不能用刀盘,你考虑用整体硬质合金刀具
 楼主| 发表于 2011-8-24 09:34:13 | 显示全部楼层
李白 发表于 2011-8-23 15:46
5 o- P- y. p, s: C3 T* zwww.secotools.com
; p. [1 n1 j9 Z' i8 Kwww.secotools.com4 f5 h* |( A* K; ?( H& Q4 N3 R* e
www.secotools.com
3 W, \' E9 T5 u0 t非常感谢你,现在我就去联系厂家。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-8-24 09:36:27 | 显示全部楼层
liu52528 发表于 2011-8-23 15:47
, r1 m! i' \* Q4 S$ K1 K3 N6 T9 {www.secotools.com.cn  有问题上网查啊
' E& }& R  d' a/ o+ p, Z) U
非常感谢你提供的网址,这样就方便很多了。谢谢。
发表于 2011-8-25 11:54:07 | 显示全部楼层
用山高的可调三面刃铣刀吧
GMT+8, 2024-11-19 10:22 , Processed in 0.056667 second(s), 16 queries , Gzip On.
