查看: 12278|回复: 16
谁有好用的64位solidworks2011
发表于 2011-8-22 22:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电驴网站那个版本就算了,那个没有彻底破解,最多用一个月就废了。自己没用过的就别回了,下载安装再删除麻烦着呢。
发表于 2011-8-23 16:44:33 | 显示全部楼层
我有破解版的,就是特别大,5G+
发表于 2011-8-23 18:38:14 | 显示全部楼层
1、关键是破解。不是源程序的问题。
5 |' J" {: K2 A' H/ M+ H2、继续在电驴上下载64位的sp4补丁吧。2011的sp0,问题很多。
. f7 f. o" s' ?  R
) p% J9 b! [, C1 r破解程序网上很多的。一定需要破解程序的话,可以告诉我一下。我传给你。没有多大,不到10MB。
( r5 n2 d  Y( r4 X, @后面出的破解程序,貌似没有1个月限制。前面出的破解程序,1个月后再运行一次就可继续使用,不存在废了。6 W5 x2 i& k' Z2 p: z9 \
重新运行D(或其他你安装的路径):\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\setup\i386\swlmwiz.exe重新破解。  发表于 2011-8-23 18:39
发表于 2011-8-24 12:35:52 | 显示全部楼层
每年刚出来的SW问题都会很多,所以我一般到sp3 sp4 sp5后才开始用
 楼主| 发表于 2011-8-24 22:58:04 | 显示全部楼层
, E) J0 }& I/ \9 U2 ^. i
0 Q/ H! ?' U2 b, f7 G$ e三楼好人啊,特意给发来个破解文件,而且还是有SP0和SP4的
发表于 2011-8-27 10:02:36 | 显示全部楼层
tigerguo1975 发表于 2011-8-23 18:38
$ ~: s4 S2 R9 v$ @  B" t1、关键是破解。不是源程序的问题。1 L1 C, k- F; c) w$ z* b# Q7 R
% a  B2 \4 _, V) W
电驴上的sp4补丁是不是那个5G多的?补丁跟源程序差不大?/ N9 k( o  Y8 F% M7 |9 D; a
犹豫中,不知道该不该下。
, ]4 H6 w) k  y& k- D
发表于 2011-8-27 13:31:52 | 显示全部楼层
korla 发表于 2011-8-27 10:02
1 W7 `" J( _1 R2 t电驴上的sp4补丁是不是那个5G多的?补丁跟源程序差不大?! H' A/ |" P! i9 M# Z
犹豫中,不知道该不该下。
3 |, B0 h2 \. \( P7 q3 z5 h( ^1\建议打补丁,会稳定许多;/ J) [, v8 _) [( j6 L
2、可只下载自己需要的部分:
+ f: }) f( M+ Z用32位系统则不需下载x64的,用64位系统则不需下载x86的;
% z2 x4 E1 B; [3 ~  k( W; u神马法文韩文意大利文等等不需要的,就不要勾选了,我就只下载了简体中文相关的。4 l+ x: H6 O4 o6 u" |0 q+ i
发表于 2011-8-27 16:39:29 | 显示全部楼层
2011不稳定!用起来不爽!
发表于 2011-8-28 14:33:03 | 显示全部楼层
哪位好人,给个好用稳定的低版本就行了,CPYCYKHLP@126.com,谢谢
发表于 2011-8-28 18:25:31 | 显示全部楼层
注意安装过程; x- ~( E+ ^, k6 O3 ?2 i
. K" o2 S8 g2 T, l" f首先安装2011 SP0,不要破解$ m6 z, ]2 H  [
然后再安装SP4,进行破解+ l' M5 M  q2 ?+ I* i2 e" v
2 ]4 \5 L* u- g$ L" U这样破解之后的就没有1个月使用时间限制了
GMT+8, 2025-4-24 16:01 , Processed in 0.074287 second(s), 16 queries , Gzip On.
