查看: 6742|回复: 3
锡青铜的硬度究竟是多少呢?
发表于 2011-8-22 15:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料牌号为ZCuSn5Pb5Zn5的布式硬度究竟是多少?根据国标GB/T1176-1987查得时590,,可实际测得是82,怎么会悬殊这么多?哪为大侠能帮忙解惑?谢谢啊!
发表于 2011-8-22 19:08:05 | 显示全部楼层
我是做锡青铜波纹管的,不过我还真没测试过他的硬度。。。但是我在退火时经常遇到这样的情况:管子壁厚不一样,出来的硬度就是不一样的,所以你测硬度的时候是看你怎么测的了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-8-23 08:24:57 | 显示全部楼层
偲菍、晟伤 发表于 2011-8-22 19:08 ' `0 d# l# \# A* `
我是做锡青铜波纹管的,不过我还真没测试过他的硬度。。。但是我在退火时经常遇到这样的情况:管子壁厚不一 ...
1 }+ J' ^. n' i" `; @
是用硬度计测量的,我们用锡青铜做涡轮,测量的是齿的旁边,打了几次都是80左右,这和标准中的硬度差的也太多了,我想单位应该都是一样的吧,HB。
! R3 M; a8 L# w1 S0 T+ n
发表于 2011-8-23 22:28:15 | 显示全部楼层
wensite 发表于 2011-8-23 08:24 ' c; @9 M0 b6 n
是用硬度计测量的,我们用锡青铜做涡轮,测量的是齿的旁边,打了几次都是80左右,这和标准中的硬度差的也 ...
/ K8 M3 d8 ?& Z* c% Y  u5 N
我单位有布洛维三用的硬度计,我可以打打看我的产品,看是什么样的硬度,我不知道你们进的锡青铜的材料,是怎么样的。我进的是铜带,随着产品壁厚改变,退火以后硬度打出来也是不一样的,你们的产品生产过程中需要对锡青铜进行退火吗?
GMT+8, 2024-11-25 19:24 , Processed in 0.050249 second(s), 16 queries , Gzip On.
