4 l, I7 u0 x2 o d$ ~3 A+ a0 A
; P9 t( Z3 h; e9 @2 _4 n( H有谁用过
$ ]' S" p3 R; d) F7 `CAXA电子图板2011功能说明* c! Q, i; f+ j1 v
版本:2011r36 }! D* D4 \6 U# ^- I
日期:2011.8.15' c, o$ v; l8 U- l) B
一、 功能改善
3 }5 b6 L4 D. o, ]+ Z1、 丰富构造线的生成方法,增加两点、水平、垂直、角度、二等分、偏移等方式。
2 x# P+ {8 ~) T3 G, ~
$ H# M; K& a i" }. O2 H2、 增加“复制为新块”和“插入为新块”功能,选中块的右键菜单和插入块时可以使用。
1 f, Y$ c- h7 |% o$ p/ q( |; c& U( f) s8 G3 a+ D
3、 右键菜单增加取消消隐功能。
9 Z: |4 B: f2 r! r2 T4、 多段线增加多种编辑方式,如闭合或打开、合并、改变宽度、插入和删除顶点、样条曲线、反转等。% F7 f, B8 t. R, X& c( n
5、 尖角和删除重线功能增加对多段线的支持。
~, x; }' H# T! |$ b6、 在快速裁剪时,外部引用可作为剪刀线。
; H! c) G {4 o' W# m" i- D7、 局部放大图时新增支持剖面线。
6 r) g6 g: I- o# B8、 同时为多个对象打剖面线时增加是否拆分控制项。4 R' u4 O' y; a2 S
9、 文字查找替换功能新增支持对块内文字的查找和替换。
, A' \ [0 Y+ I7 X3 ~4 b10、 基准代号支持序号按顺序递增。8 x% |$ A" w: K: h
11、 倾斜尺寸支持导航。
; z! C* \0 [/ ~ h9 `, t' V12、 坐标标注支持文本框。
* H- b# ^6 L& S" k13、 “标注编辑”新增对剖切符号的支持,编辑剖切符号时,可以在立即菜单上选择添加或删除剖切符号。1 c7 V8 Y- ~* {8 \) B% z1 v
9 J3 W- L! I3 S. v
14、 增加序号矩形头,使用加号+数字方式实现,如填写+1的效果:# M0 F [$ T8 m7 U& l5 L
; W/ I) X) L" @; k* l; s5 \3 N
15、 新增“设置序号文字外框”功能,选中序号后在右键菜单点击“修改序号外框”,如下图所示:
, ^% x" _* ?+ F2 c) @: o5 ]
# u/ a- w0 P0 a7 F4 W' i2 l) V1 n16、 增加序号“显示置顶”功能 ,可以将当前文件中所有序号的显示置顶。4 ^& f5 ]7 \5 L8 q( M1 e
17、 新增支持设置明细表单元格内文字距单元格的边界间距系数。+ ~( g1 H# P0 ~# D" ^
18、 打印工具增加和改进多项功能,如高级设置中可以设置形文件路径,实时重排所有图纸等,如下图所示:
9 [/ ~0 Z: r+ s" s+ j6 ~& h5 y
7 M0 |. l, i$ b$ i19、 排版幅面中新增设置图纸的打印范围和输出图形范围,如下图所示:
6 r' ]8 f' V. b6 I9 b- S
7 R, n) }7 i: d$ I9 U* e20、 增加快速选择功能,可以根据指定的过滤条件如对象类型或特性等选择所需对象,如下图所示:7 {, n4 ~* y* Q7 A
: t2 H/ _* V1 C4 q
5 s3 ]: \$ O0 E7 H4 D' S21、 增加缩放视图是否保存的选项,可以设置显示操作是否Undo和Redo,以及是否保存到文件中。在“选项”的“显示”标签下如下图:% d$ |3 A9 c! `; f0 I! Z6 E) Y; \
/ u( p0 p% b& ~9 k7 U0 a
22、 增加捕捉工具条6 A9 C* |. |/ [$ @9 c" h4 q
2 t- d% X# K* ^/ m; d
23、 图层下拉菜单支持切换图层的关闭、冻结、锁定、打印等状态。# a9 w2 p4 I: d, |
24、 支持鼠标双击取消夹点选择。8 _) c5 ~: e( H) B8 I
25、 模型和布局选项卡的右键菜单中增加"打印"命令。; M' W% z3 W+ ~+ w
26、 样式管理在导入时增加“全有”和“全无”选项。* b- g) g* v: n( p
27、 新增支持多个对话框的拉伸,如提取图符、管理图库等。
, m# }6 ^+ g% P0 p4 B28、 新增对DWG引线的兼容,新增DWG英制单位兼容,增强对DWG文字的堆叠、多行属性等方面的兼容。
! W# ]5 P+ o) R# j9 ?- |29、 提升资源管理器中exb的预览显示效果; ]! P' {& q0 \, X5 Q
30、 提升打印预显时切换窗口的速度。
# n! C9 c/ v$ C31、 提升大图片的显示效果,滚轮速度更平滑,响应更迅速1 E" a& h- ~0 J$ g3 i9 |
32、 提升大数据在复制或粘贴的效率。
. y1 z- k) @: k33、 提升文件检索功能的效率。
u' s6 P9 i* ~) w34、 提升保存DWG文件的效率。
/ R, _7 F. h% t% @) n$ R# Q/ n4 e4 m. z, V6 \; m
二、 问题改进
6 d; o( r6 k$ w! Q' I" I. u1 F改进以往版本存在的问题,如:! \6 N' i* N ?* S+ ^$ M6 D
35、 解决三点圆和圆弧绘制不成功的问题。$ t1 X3 m, n; C: j0 y( m' m; R
36、 解决受限用户使用电子图板和打印工具不正常的问题。/ t F: W; v( O5 R
37、 解决部分文件打开不正常的问题。
+ d& l0 s7 u* G! V38、 解决块引用中的属性定义取消锁定无效的问题,属性定义支持夹点编辑位置。
" K# v+ h" w+ ^" S7 l/ H39、 解决“包含OLE的图纸打印无裁剪”的问题。4 `2 w- [% ^! l8 G" \( m% d+ u
40、 解决“定制的工具条用F9切换后失效”的问题。4 L3 ]5 H' m" `/ a8 g! o/ S; X2 O
41、 解决“技术要求保存为2007之前版本文件变为多行”的问题。
* E# D. m+ J2 {+ M- I% B: T" \& ~2 p6 ]+ y: l& [
版本:2011r2) ? H1 @; J5 g
日期:2011.1.15/ \* r/ n9 O7 {% c" X. z' @" S
一、 功能改善2 X/ R% |! M3 a- p
1、 增加“迁移工具”,可以将2007、2009等版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。( A1 S; |& a6 m$ L: ]# Q: A/ ^2 M
从工具面板“数据迁移”按钮处启动,使用方法如下:, g4 c( f+ G7 J/ X: e& P, j
1 m4 f X$ h3 p) |4 L, M" Y
