查看: 4387|回复: 6
SW可以出三维平面图吗?
发表于 2011-8-20 17:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW可以出三维平面图吗?
发表于 2011-8-20 18:00:06 | 显示全部楼层
三维平面图??????????  楼主想表达一个啥意思?
发表于 2011-8-20 18:16:54 | 显示全部楼层
是轴测图么?那是可以的····保存为DWG格式的用CAD打开就行咯····
发表于 2011-8-20 18:49:01 | 显示全部楼层
你要什么三维图?
发表于 2011-8-20 19:29:07 | 显示全部楼层
说的应该就是轴测图
发表于 2011-8-20 19:33:45 | 显示全部楼层
SW可以出三维平面图吗?
9 d. Z# g& v& r% s0 h--------------------------------------------------------------------------------------------------
& [9 o; h  r: r1 F6 Y2 J# @不知你想表达是否是将画好的三维图转化为其平面图?这个是可以的,你可以直接将画好的零件或者装配图通过在“文件”选项下选择将零件转化为工程图即可;或者先建立一个工程图,再通过右边的“文件探索器”找到你你想转化的零件或者装配体,在投影即可。
9 M- D; ~8 \0 ]. k不知是否是你要的答案,这个自己试一遍就好了。
发表于 2011-8-21 15:35:35 | 显示全部楼层
当然可以
GMT+8, 2025-2-25 16:32 , Processed in 0.055768 second(s), 14 queries , Gzip On.
