查看: 3725|回复: 6
调试时振动筛横向振动很厉害,怎么解决?
发表于 2011-8-19 21:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有搞过振动筛的   在调试时振动筛横向振动很厉害
/ A! N" A% @( t: }2 \是怎么解决的?
发表于 2011-8-20 14:54:39 | 显示全部楼层
振动筛的形式多种多样,不知道你用的是那种样式的。是弹簧式的,拉挂,还是支撑。阻尼式的、还是空气减震式的。大小样式;规格型号。
 楼主| 发表于 2011-9-1 19:01:29 | 显示全部楼层
2 }: y3 Z+ V2 h3 c; J9 k
* C- G, q4 @; ?2 O这是一个用在间歇式沥青搅拌站上的一个振动筛,其原来是:作为振源的两套(四组)振动器分别安装在筛箱的侧板上,当物料进入筛面后同筛箱一起形成参振质量,在减振弹簧支撑下构成整个振动系统。两组振动器之间用万向联轴节连接,每组振动器上分别装有对称相等的偏心质量,在轴承支撑下,电机传动装置传过来的动力,使两套振动器上的偏心质量作自同步异向旋转,离心力呈时而叠加、时而抵消的周期交变状态,使整个参振系统沿直线轨迹做往复振动。
发表于 2011-9-9 15:04:16 | 显示全部楼层
1、如果大修过,检查偏心质量的安装位置是否错误,两组振动器的偏心质量角度是否相同,这是常见错误。2、检查减震弹簧完好,可以调换试验。
发表于 2014-9-21 22:18:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-15 19:52:47 | 显示全部楼层
可能出现在你的偏心机构上面,会不会固定的螺杆松动了?
发表于 2014-10-20 17:46:36 | 显示全部楼层
这个你主要要注意的有两个方面,一个是偏心轮,再则就是你的弹簧,是否不平衡了
GMT+8, 2025-2-27 02:02 , Processed in 0.061711 second(s), 15 queries , Gzip On.
