楼主: Afar
一张外国的简单图纸 大家帮我看懂它
发表于 2011-8-31 20:41:41 | 显示全部楼层
木有难度呀
发表于 2011-9-3 15:54:40 | 显示全部楼层
2 ^3 S( [' C) w, Z0 U4 S
看看三维是不是这样的?我剖切了一下~
发表于 2011-9-3 22:15:05 | 显示全部楼层
应该是下面的表格没有看懂吧?
发表于 2012-8-9 09:22:18 | 显示全部楼层
xiang5926 发表于 2011-8-31 19:59
2 k5 o& ~$ F3 y( @一个零件的表示 至少需要两个视图吧
. r# S; Q1 S  m! G3 C" o
一个圆筒需要两个视图吗?
发表于 2012-8-9 11:50:57 | 显示全部楼层
第一次见~
发表于 2012-8-9 21:28:12 | 显示全部楼层
虚线上面是外圆部分,虚线以下是内孔部分!
发表于 2012-8-9 21:43:00 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}这么标准化的,感觉应该是轴承····
发表于 2012-8-17 15:20:09 | 显示全部楼层
粗糙度3是指其余粗糙度3,图中注明的粗糙度为12,这样说明白吗?
发表于 2012-8-17 15:21:40 | 显示全部楼层
我们这日本的图纸,基本也是这样不打剖面线的,粗糙度也是这样标的
发表于 2012-8-19 11:09:31 | 显示全部楼层
长 25mm 外径180mm
GMT+8, 2025-2-23 23:25 , Processed in 0.070171 second(s), 14 queries , Gzip On.
