楼主: 老鹰
中国依赖进口的产品有哪些?大家列举
发表于 2014-4-2 15:07:54 | 显示全部楼层
机床方面:高精度轴承、高精度滚珠丝杠、高精度导轨、五轴联动数控系统;
工业机器人方面:谐波减速器、摆线轮减速器
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-4-2 21:09:14 | 显示全部楼层
现在我接触的高频比例阀
发表于 2014-4-2 23:39:07 | 显示全部楼层
RE: 中国依赖进口的产品有哪些?大家列举
彼岸孤鹰 发表于 2011-8-19 15:56
氩气。
国内能不能生产不太清楚这点,我们和供气商聊天时说过,他们说氩气都是进口的,也可能是他们忽悠我 ...
学习
发表于 2014-4-3 13:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
船用发动机,国产的寿命短
发表于 2014-4-15 10:06:59 | 显示全部楼层
heminglun 发表于 2011-8-24 23:05
越看越心凉,愿大家共同努力做好我国的机械行业!!!!
除了房子……
发表于 2014-4-17 10:16:23 | 显示全部楼层
自动化行业的必须进口的主要是电气元件和高精度的标准件。以前做过的一个设备,需要用到日置的一个波形比较仪,10w块,出货时间4个月。还用过一个基恩士的高精度激光测量仪器,3.5w,不带控制器也就个ZIPPO大小。
同事以前还用过一个啥4G Hz的什么检测设备,从美国订货香港转过来一共花了6个月,30w还是别人淘汰的产品,买的时候还要审查。电池行业的卷绕机上用的卷绕针是日本的,直径2.5mm,剖开成两半,国产的很容易断。
感应器类的东西基本上都是用进口品牌,国产品牌售后伤不起。所用的配件如PLC是三菱和松下,继电器欧姆龙,感应器欧姆龙,松下,基恩士,气缸smc,亚德客(台湾),气立可(台湾),CKD,丝杆NSK,THK,导轨THK,上银(台湾产的也算进口),电缸IAI,SMC,单轴机器人robostar,YAMAHA,轴承NSK,FAG,电机东方,三菱,松下,开关断路器施耐德,富士,三菱。还有米思米的配件。三丰的卡尺。CNC用的刀具,还有研磨用的油石,六角扳手EGHIT,tone,锯片瑞典鱼牌。只要是上精度的,耐用的都得选进口,国产的不行,要么达不到要求,要么寿命短。只要机器档次高点进口部件的比例很高。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-4-17 13:12:55 | 显示全部楼层
我们用的气缸、电磁阀不买SMC就是FESTO的,工业相机也都是国外的
发表于 2014-4-17 20:11:55 | 显示全部楼层
高速泵的轴封,
磁悬浮轴承,
飞轮锻造,
大直径屏蔽套旋压,
高电阻率铜合金冶炼,
金属与陶瓷的异种焊接,
低噪音涡压旋翼叶形设计
大直径高速轴承di zao y
翼形及其热处理对电机来说主要是低噪音,而对于汽轮机和航空发动机却是非常重要。轴承正如八爷所言,实属无奈,冶金和辅机领域我仅试过两次国内轴承,振动啊,寿命啊,差距太大。  发表于 2014-4-17 21:48
外层合金钢,中层陶瓷,里层铜合金,既要承担20MPa边界压力,又要克服不同热膨胀引起的应力,而陶瓷与金属的链接组织脆性很明显,中间需要可伐合金作过度,这是保证60年寿命的两个关键技术之一。  发表于 2014-4-17 21:39
高启动电机需要高电阻率铜条,高电阻率铜合金低污染冶炼方法一直落后日本和德国。  发表于 2014-4-17 21:34
剩下那个是南方某私企,废品率高达60-70%,所以算半个,因为大直径旋压的关键理论参数一直没有有效解决,目前400mm直径以上0.5mm厚屏蔽套均使用对接焊法,需要承受20MPa,所以焊缝的稳定问题还没有有效解决。  发表于 2014-4-17 21:31
屏蔽套是核动力反应堆主泵得以实现的重要保证,由无缝钢管旋压和钢板对焊两种模式,因为定转子间屏蔽套过后涡流损耗将极具增大,所以屏蔽套厚度仅0.4-0.5mm,国内只有2.5个人可以,有色总院、中科沈阳所各一人。  发表于 2014-4-17 21:26
飞轮一般用于惰转保护,让大惯量在断电时可以继续提供流量保证,当然冲击发电机和飞轮储能均要使用,而这又涉及电磁弹射需要的瞬间能量释放的试验,目前其材料冶炼与锻造一直受制于三菱和西屋。  发表于 2014-4-17 21:21
大吨位电磁轴承制约飞轮储能及四代核电主氦风机工业化,你看清华大学高温气冷堆主氦风机用电机通过评审了,其实电磁轴承还没搞定,上次去佳电开评审会,它的护环试验时断裂了,俺投了不通过票,真的差太多。  发表于 2014-4-17 21:15
奥地利的安德里茲在高速高压动态轴封拥有绝对优势,这也是二代核电主泵机组核心技术。  发表于 2014-4-17 21:09
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-4-17 20:37:04 | 显示全部楼层
湿式电机用绕组电磁线
主泵主叶轮材料
大体积结构氦检漏装置
屏蔽套内陶瓷支撑块材料
大型水泵变浆机构
H级整浸用漆
H级绝缘系统大部分绝缘带
主氦风机用合金钢材料
吸音泡沫和多口吸音钢板
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 期待大侠有空写点详细分析。
发表于 2014-4-25 15:04:52 | 显示全部楼层
自己生产的油封漏油问题特别严重,一直没见什么改善
GMT+8, 2025-2-24 12:05 , Processed in 0.098186 second(s), 22 queries , Gzip On.
