楼主: 老鹰
中国依赖进口的产品有哪些?大家列举
发表于 2011-8-30 12:44:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
比如说:
能够发射火箭,可是火箭上有些关键部件,必须得依赖进口设备加工,比如数控机床;
如果数控机床是国产的,那么该数控机床采用的数控系统可能是进口的;
如果数控系统是国产的,那么该数控系统的源代码是进口的;
总之,只有从根上掌握技术,才能有创新。国内缺乏创新,跟没有掌握最基础的科学技术息息相关。总之是半路出家,没有经过工业革命的洗礼,直接发展高新技术,会再发展过程中一定会遇到这样或那样的问题。就像前段时间的D车组事故。
发表于 2011-8-30 13:49:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
我们学校实验室里的那些精密的仪器是进口的,但是我们摸不到,还有传媒学院里的画制做设备是进口的
发表于 2011-8-30 16:11:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
机床设备,如我接触过的滚齿机、剃齿机、磨齿机等,加工精度远比国内好,还有刀具,虽说国内刀具便宜,但是精度及寿命方面不及国外
发表于 2011-8-30 16:12:30 | 显示全部楼层
而且现在国内很多厂家引进国外技术,或合资,产品有所改善
发表于 2011-8-30 16:13:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
技术上面还待追赶:比如大负载机器人的力矩前馈控制算法。
整机集成方面也还待追赶:
高精度数控多轴数控机床 --- 比如 6轴数控激光切割冲压机
带视觉图像处理的系统集成 --- 比如 带视觉图像处理的多机械手集控系统,带视觉图像处理系统的产品品质检测集控系统等。
发表于 2011-8-30 16:25:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
最近接触油气集输,听说油气混输泵国内的不行,质量好的还是国外的,国内就一家还能凑合用
发表于 2011-8-30 17:31:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
不知道有没有人做包装行业的,比如我们吃的火腿肠和饮料瓶上喷的生产日期所使用的喷码机好一点的都是进口的,核心就是那个喷头,包括好一点的墨水和稀释剂也要依赖进口,我们曾买过一个国产的频繁的出故障,修的时间比用的时间都长,后来没办法了只好买了一个日立的!
发表于 2011-8-30 19:37:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
大家很多轴承,其实目前轿车第三代轮毂轴承铆接的工艺取代了原有的拧螺帽的工艺,目前国内做轮毂轴承的也买的是国内的铆接机来进行铆接,但铆接不稳定,铆接后轴承轴向间隙要么太大,要么太小,对于汽车,轴承间隙超过0.05汽车开起来声音听的都不对,国外的标准要求控制精度±0.01,可能更小,所以国内的厂家生产的都没法给整车厂配套,要不进入二级维修市场,要不就出口海外第三世界国家,我所见过唯一给整车厂配套的设备是韩国DOOSAN的
发表于 2011-8-30 20:31:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
产品的进口还是次要的,主要是技术的进口。咱们软实习还比较欠缺,直接表现在自主创新能力的薄弱。
发表于 2011-8-30 20:36:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
激光切割上面的激光器几乎全部是靠进口的,郁闷呀钱都让人家洋鬼子赚去了!国内也有做的,但是性能就太垃圾了。一台激光切割机光激光器就占了一大半的成本。
GMT+8, 2025-2-24 15:16 , Processed in 0.070967 second(s), 15 queries , Gzip On.
