楼主: 老鹰
中国依赖进口的产品有哪些?大家列举
发表于 2011-8-19 16:52:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
    基础元件《轴承》等
    发动机也是中国的一个非常大的瓶颈,  影响汽车和军事
    电子产品也是,凡是高端的控制,几乎全是国外的东西
发动机上的喷油器,你觉得呢?很贵的哟。  发表于 2011-8-19 17:21
发表于 2011-8-19 17:00:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
水泵:国内跟进口的在效率,相同功率下设备重量上,以及寿命都不是差一点。
很多用在污水里的不锈钢件,刀片,壳体,都必须是进口的。
发表于 2011-8-19 17:10:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
我知道的,汽车上的三大针阀偶件全部进口,动车上的要进口的就太多啦,我不是很清楚。不一一列举。可以肯定的是动车上的受电弓(动车头上那个小辫子)的摩擦片全部进口。还有就是动车修理基地的设备十有八九是进口设备。
动车修理基地我去过,只有部分关键设备是进口的,比例不到一半。不过很多故障识别是靠人工。  发表于 2012-2-8 15:32
龙泵?名字好听啊。  发表于 2012-1-11 08:36
北油,龙泵表示压力很大。  发表于 2011-8-19 19:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-19 17:11:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
还有一些传感器.如压力传感器.光.热.湿度.温度.或化学组成气体检测等高精度的全是进口.而且价格高的不行.
游客
  发表于 2012-7-2 20:28
确实国内的不行,精度和抗干扰都不行。 不过国外经常坐地起价,还限制供货量。吃过这个苦头。  发表于 2012-7-2 20:28
找我便宜哈哈哈哈哈哈,你们干什么用的,那么贵  发表于 2011-8-20 16:23
温度、压力传感器我亲自以公司名义买过,瑞士的一个跟火柴差不多大小要1W~2W.  发表于 2011-8-19 22:01
发表于 2011-8-19 17:12:16 | 显示全部楼层
还有就是拿钱都买不到的东西,大口径超长无缝管。你花钱可以,超过10米全部给你锯好。要11米的没有
你们是不是对同轴度什么的有要求啊,不能焊接。如果只是受力的话,我锅炉上,28MPa的超超临界锅炉,管子都是焊接的。不过我们对什么同轴度圆度没要求,只要焊缝合格,能承压就行。  发表于 2017-1-22 20:55
哈哈航母上的蒸汽弹射器的气缸也是个粗长管子  发表于 2013-5-27 21:48
长见识啦  发表于 2013-3-28 12:46
去年北方重工的36000黑色金属垂直挤压机建成,大口径,高合金超长无缝管,已经不需要进口了  发表于 2012-3-14 19:13
朵英贤先生。95式。  发表于 2011-8-29 10:26
焊接的,耐压好像没问题吧?潜艇的外壳就是钢板弯曲后焊的。表面粗糙,这个可以磨。圆度同心度这个不知道,膨胀系数。不知道。我们号称力学结构第一的自动步枪,热处理工艺过不了关。难道这个也是挤压发射?  发表于 2011-8-29 10:15
我不是焊接专家啊,想想也知道焊接能达到冷拔的水平吗?同心度,圆度,表面粗糙度,焊接材料的膨胀系数,耐压能力都会影响。鱼雷发射时高温高压,一但出问题你整个潜艇都玩完。如果你是设计师你会那么做?  发表于 2011-8-26 08:00
为什么我问,你不能回答仔细点呢。你是版主啊。都等你好久了。  发表于 2011-8-25 22:49
我意思是,为什么不能焊?焊接的东西,一个怕旋转剪切力。一个怕着轴线拉伸。我操,我都忘了径向负荷、轴向负荷、联合负荷什么是什么了。  发表于 2011-8-24 20:27
没表达清楚,是11米以上的不卖  发表于 2011-8-21 17:05
有点糊涂,我要12米的,他不提供吗?他提供12米的,我锯成11米的不成吗  发表于 2011-8-21 14:41
你能不能说清楚一点?  发表于 2011-8-20 10:35
焊估计你也焊不出人家的水平!  发表于 2011-8-19 22:03
10米不够长不可以焊啊?又不像长江二桥那些长钢棒子,非要买德国的;当年小日本不卖,米国卖得是天价。  发表于 2011-8-19 21:40
因为11米就可以做核潜艇的鱼雷发射管,而10米不够长  发表于 2011-8-19 19:59
一无所知,猜不到。  发表于 2011-8-19 17:27
呵呵,你们猜猜。  发表于 2011-8-19 17:24
为什么不能11米?求解。  发表于 2011-8-19 17:15
发表于 2011-8-19 17:16:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
机床方面,以下必须进口,国内没有:
数控内外圆磨,磨削工件圆度小于1μ的,砂轮线速度大于60米每秒的。
磨齿机:三级以上精度磨齿机。
包括三级的也要进口吗?  发表于 2013-3-10 09:59
我是用于机床行业,磨主轴用的,基本有谱了,但合同还没签,还不便透露。  发表于 2011-8-21 09:59
那建议你直接买STUDER的吧,连太仓产的都免谈,直接原装进口。 油针,柱塞,圆度都要控制在0.8微米以内,批量生产,国产机用得很多啊,比如北二的MG1320。 圆度好不好,不仅仅看机床。  发表于 2011-8-19 21:14
那是因为一般你使用的砂轮的线速度限制在35米以内,否则不安全。去问问瑞士的斯图特,克林贝格推荐的线速度吧;国内哪一家的检验标准把圆度限制在0.5μ请告诉我,我正在负责此类设备的采购选型。  发表于 2011-8-19 20:02
国内所有的MG磨床都能把圆度控制在0.5微米以内。再说,高精度磨床砂轮线速度都小于35米。  发表于 2011-8-19 19:29
尽管我不知道,但觉得你是神人啊。高中毕业后,在轴承厂干了2个月。还没有大爷你一句话有用。  发表于 2011-8-19 17:23
发表于 2011-8-19 17:22:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
高精度的量測儀器像三次元,以及影像量測的鏡頭等都是靠進口的。
发表于 2011-8-19 17:29:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
个人了解不是很多,主要是高精密的产品,特别明显的是军事方面,战斗机的发动机就很多靠进口。现在的J-20还不知道用什么发动机呢。
中国发动力质量和可靠性不高,且大推动比的发动机造不出来,国产发动机远满足不了J-20的需求  发表于 2012-8-25 09:30
暂时用俄罗斯的,将来会用太行发动机  发表于 2012-3-13 10:21
这个得问轴承里的动静之机大侠,RMB(MYONIC)用在导弹,发动机和夜视仪方面,这个他有发言权。  发表于 2011-9-1 10:13
发表于 2011-8-19 17:29:33 | 显示全部楼层
605785594 发表于 2011-8-19 16:52
基础元件《轴承》等
    电子产品也是,凡 ...
这个 真不知道,呵呵,记得原来看一篇报道,中国要出口战斗机,只因为战都机的发动机是国外的,正好哪个国家也要向这个国家出口战斗机,哪个国家放出话来,买中国的战机,发动机出现问题后,没有售后,买他们的战机,售后好,因为发动机是他们国家的,别的价格,中国战机的性能都比国外低,但仍以失败告终,竞争不过,所以发动机是瓶颈
发表于 2011-8-19 17:32:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 点威望
洁净度非常高的PTFE管,国内的虽然有,但还是会产生颗粒
我在的半导体公司,设备基本没有国内的,尤其是那些检测设备,国内每人会修
其实外国的机器维修也没什么 机械 液压 电器原理都一样的 只要有参数有备件没有搞不好的 它涉及不到我们的弱项材料 和加工工艺  发表于 2011-8-24 22:03
朋友,你是哪家半导体公司的??  发表于 2011-8-23 15:14
关键是谁敢让你去修  发表于 2011-8-21 14:42
国内真没人会修,又或者会修的不做维修了  发表于 2011-8-21 09:47
肯定还是有人会修的。  发表于 2011-8-19 17:43
GMT+8, 2025-4-25 17:07 , Processed in 0.082381 second(s), 16 queries , Gzip On.
