查看: 3116|回复: 8
低于多大的电压可以这样安全?
发表于 2011-8-19 13:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一些工厂经常看到一些过跨小车的动力滑线直接铺在地上,工人拉着钢丝绳在上面划过冒出火星;不知道低于多大的电压可以这样安全。哪位能给解答一下。电压和电流哪个更安全。
发表于 2011-8-19 14:35:58 | 显示全部楼层
一般好像是36吧
) B- M6 c* [! ~6 i4 N. {( z1 f
发表于 2011-8-19 20:20:09 | 显示全部楼层
以前一般是用36V做为低压供电或低压照明,现在已经有很多设备采用24V供电了,这样更安全。其实人体在通过36V电压的时候还是会有感觉的,不过一般来说不会产生太大的危险。想一下,你摸到36V电压了,感觉到触电了,你可能没有反应吗?
发表于 2011-8-19 20:35:42 | 显示全部楼层
读书的时候老师教的36
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:52:20 | 显示全部楼层
我想说的是我所见到的那种情况应该是多大电压,多大电流,哪位从专业角度给解答一下。
发表于 2011-8-21 20:04:23 | 显示全部楼层
触电时,电流对人体的影响程度,主要决定于流经人体的电流大小、电流通过人体持续时间、人体阻抗、电流路径、电流种类、电流频率以及触电者的体重、性别、年龄、健康情况和精神状态等多种因素。
7 x# ]$ b1 l# f" i  X0 R( _电流通过人体所产生的生理效应和影响程度,是由通过人体的电流(I)与电流流经人体的持续时间f(t)所决定的。
发表于 2011-8-22 08:07:03 | 显示全部楼层
既然是轨道铺在地上,那就一般不会双手直接在接触到两根轨道,所以36v的电压是没有问题的。就和游乐园的儿童轨道车一样。
- H% n  X9 O! w% i不过你说的电压和电流那个更安全我想一般的地球人都没法解释。有电压有通路就会有电流,电阻越大电流越小。就会越安全。
发表于 2011-8-22 08:09:33 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2011-8-21 09:52 * N8 G8 @+ z( _8 g1 z4 L0 _' {. V  o
- l4 A! b8 B/ M7 `, k- z) c9 u/ s  E
这种地方一般是36 v,稍微高一点也不会有啥问题。因为人体不会直接接触到两根轨道。电流就不一定了,要看用的小车是多大功率的。功率越大,电流就越大。
发表于 2011-8-23 18:26:17 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-26 09:42 , Processed in 0.059679 second(s), 14 queries , Gzip On.
