楼主: lynn7023
CAD图纸怎么转成solidworks
发表于 2011-8-22 21:59:05 | 显示全部楼层
不可以转吗?好像听说可以的么
发表于 2011-8-23 13:47:00 | 显示全部楼层
好东西要收藏
发表于 2011-8-24 19:43:42 | 显示全部楼层
我记得以前直接在cad里面选中然后CTRL+C,到sw草图里面CTRL+V,直接就能粘贴上了。现在不知道咋不行了,粘进去是个图片样的东西,不知道是设置问题还是插件问题
发表于 2011-8-26 13:56:39 | 显示全部楼层
如果你的零件简单,就可以因为转过来许多还要删掉!
9 b1 L- j' w# R+ `6 X. }- f7 S, b$ K2 o
发表于 2011-8-26 14:06:17 | 显示全部楼层
先赚积分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 5 c$ A( e) p& t: _/ E4 ]# c
发表于 2011-8-27 11:09:01 | 显示全部楼层
在SW里选个基准面,点个草绘!然后CAD里CTRL+C,sw里基准面点一下CTRL+V!!我只会这样整,然后在SW里定位草绘!该怎么弄怎么弄!
这样做应该是正解!要自动将三视图转成三维实体,我没有做成功,应该是只能针对很简单的零件。  发表于 2011-10-31 16:27
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:00:09 | 显示全部楼层
哎,是了下还是不行,倒面的时候就混乱了
发表于 2011-10-28 11:19:39 | 显示全部楼层
不能转吗??没试过 继续学习中
发表于 2011-10-28 11:31:11 | 显示全部楼层
可以直接把CAD的工程图COPY到SW的草图中
发表于 2011-10-29 15:54:52 | 显示全部楼层
楼主的标题写得不明白,CAD图纸SOLIDWORKS是能打开的,要依靠CAD图纸画SOLIDWORKS模型可以看SW自带教程里面有的
GMT+8, 2025-2-25 04:17 , Processed in 0.061771 second(s), 15 queries , Gzip On.
