查看: 2377|回复: 3
刀口研磨方法,请教
发表于 2011-8-18 16:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这把切刀有点特殊,刃口在下面槽里面,槽宽70mm,材料为硬质合金钢,工作时对刃口的锋利度要求很高,所以得经常磨刃口,想找或者设计一台磨此刃口的自动机器,请高手指教。。。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-8-18 16:37:13 | 显示全部楼层
只要设计一个能把此刀片固定死的工装,但是这个工装的倾斜角度要刚好跟你刀片刃口的角度一直。直接上去磨(不知道你们磨刀用什么东西磨)
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:21:59 | 显示全部楼层
我现在是这样想的,先定一个碗型的砂轮,直径65mm左右的(小于70mm),做好夹具后把砂轮放在槽里面磨,磨的机器还没找到,不知道有什么机器可以磨(用碗型砂轮)
发表于 2011-8-26 18:45:44 | 显示全部楼层
没尺寸,没角度,不好说用什么好。. _. u. F$ ]' `& E
  批量呢?平均寿命如何也是关键,别用好设备磨简单的玩意了,也别用简单设备磨复杂刀具。。
GMT+8, 2024-11-19 10:37 , Processed in 0.055634 second(s), 20 queries , Gzip On.
