查看: 2700|回复: 6
泥石铁要用什么刀加工?
发表于 2011-8-17 19:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥做过这种材料:% ]4 d: |: N9 W: g$ X
; V4 @' E4 s5 ~& I
含铅量较大的熟铁、感觉做这材料刀很容易磨损,不知道是不是刀用错了 。现在用的是 钻石YW3 , 也用过 YT45 。 连数控刀片都很容易磨损, 1.81深的管螺纹 ,车6刀、做200个左右螺纹刀就不行了 。螺纹刀现在用的是进口的双涂层的 。 * g4 Z" N) ?7 |1 D
( M. v7 T5 g% U
发表于 2011-8-17 20:23:53 | 显示全部楼层
你好,材料脆么,硬度很高吧,我车过一种料也是特硬,特脆,感觉是乱七八糟的铁做成的,那是用离心铸造做的管状,车床精加工,单边1毫米,开始也很难做,试过山特刀具都不行,也不知道材料不对还是怎么,后来换了YT726,YG6X感觉后者比较好,楼主如果车外园可以试下
 楼主| 发表于 2011-8-17 21:17:51 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-8-17 20:23
4 O; `$ A5 b; _0 J) U9 I2 {& K4 e你好,材料脆么,硬度很高吧,我车过一种料也是特硬,特脆,感觉是乱七八糟的铁做成的,那是用离心铸造做的 ...
: C2 V! y0 Y& e- l
我的材料韧性很好 硬度可能跟铜差不多 。  谢谢这位兄弟的建议!
$ ]! r- {4 \$ R" Y4 X1 ^1 f
发表于 2011-8-17 21:33:15 | 显示全部楼层
tz8163541 发表于 2011-8-17 21:17 3 S& ~$ t- w1 R- `' K8 J& W8 |
# _5 U) B8 W( n- B% q+ }
韧性好,那YG6X八成不行了,不知楼主有没用过金刚石刀,聚晶金刚石或立方氮化硼,我这车镁合金的,用的聚晶金刚石的,R3圆弧刀,有割刀,外圆刀,就是价格挺贵,不能磨,100多一个,我这只要刀不坏能用两个月,相当耐磨
发表于 2011-8-18 10:26:16 | 显示全部楼层
不懂    小弟新手   学习学习
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:32:03 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-8-17 21:33 ) Y1 e5 y, M. Q/ G. d) k
韧性好,那YG6X八成不行了,不知楼主有没用过金刚石刀,聚晶金刚石或立方氮化硼,我这车镁合金的,用的聚 ...
4 C1 ^$ [6 d" W2 Y8 J6 [4 B2 e金刚石刀车1.5个的量 吃的下吗 ?干车 ?还是湿车 ? 6 G+ T0 [, e+ X+ F
发表于 2011-8-18 13:01:45 | 显示全部楼层
tz8163541 发表于 2011-8-18 11:32
7 t3 V( S# q5 F金刚石刀车1.5个的量 吃的下吗 ?干车 ?还是湿车 ?
0 e& Z2 h9 j" f3 M1 F  }, y5 C干车,车镁合金单边1mm,直径320,转速850,进给每分400,最大车过单边2.5mm,至于你那个料就不清楚了,但有一点不能有太多杂质,否则可能损坏刀具
GMT+8, 2024-11-27 03:46 , Processed in 0.057964 second(s), 16 queries , Gzip On.
