查看: 7085|回复: 8
轴承隔套用在哪,什么时候用
发表于 2011-8-17 15:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好用个图说明一下
, Y) \. D# h( U谢谢
! S& a9 U# I% c  ?; a
发表于 2011-8-17 16:25:57 | 显示全部楼层
是不是定位轴承的/穿在轴上的那个隔套?
 楼主| 发表于 2011-8-17 16:51:23 | 显示全部楼层
是的,他和油封有什么区别吗
发表于 2011-8-17 16:59:41 | 显示全部楼层
你所谓的隔套是内外挡圈还是什么?
8 H1 z+ n6 j# B6 E, ?7 \零件的名称在一定程度上表达了零件的用途,余下的就自己想吧
发表于 2011-8-17 17:45:44 | 显示全部楼层
看看吧、差不多这样用
发表于 2011-8-17 18:25:20 | 显示全部楼层
隔套是调整两个零件之间的距离的!
貌似听说过是这么回事。穿入不同尺寸的隔套,两个零件之间的距离就改变了哦  发表于 2011-8-17 19:38
发表于 2011-8-30 16:08:42 | 显示全部楼层
油封是起防尘作用的,轴承的间隔圈是防止螺杆的牙会伤到轴承而设计的,如果是研磨的螺杆就不需要用到轴承间隔圈了!希望对你有帮助噢!
发表于 2011-8-31 15:00:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-8-31 15:11 编辑 0 g# w5 [# w- f6 C6 x0 R. C
嵩阳王小霞 发表于 2011-8-30 16:08
/ b3 @! V2 K1 @/ p+ t4 ]7 ^+ s油封是起防尘作用的,轴承的间隔圈是防止螺杆的牙会伤到轴承而设计的,如果是研磨的螺杆就不需要用到轴承间 ...
' d2 b. X  v: j2 S5 D0 b
, D" B7 Q$ k) F8 B$ _% A5 m8 ]你是上海闵行崇阳的王小霞吗?我好像在你那里买过不少丝杆的传动座,支撑座。
# I$ f+ d$ F2 D. l; H3 n; ~" E* R7 |间隔圈有两种作用:
: Z+ ^" E. T9 Y: P" o! p2 V; b在对装的轴承(角接触轴承)中间,可以调节轴承的游隙和预压( b- `& ]; P- f  e
在轴承外侧装,通过间隔套,可以使紧锁螺母压紧轴承内圈的力比较均匀,也可以保护轴承不受损伤,安装时也比较有充裕空间拧螺母,好下扳手,与一般螺母靠平垫压紧的作用类似;另一方面可以在间隔圈外装油封,也保护了轴不受油封磨损。. n: E* B9 [/ Y& L, \$ B
8 j/ B! B" k7 B+ l3 u4 e6 z
发表于 2011-8-31 15:09:32 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-31 15:00
% S2 R7 ~+ [- L, Z- f你是上海闵行崇阳的王小霞吗?我好像在你那里买过不少丝杆的传动座,支撑座。
/ U& d" t8 s) v5 l$ u1 [% E* }
哎喲,請問這位大哥您是?哈哈,幸會幸會,加我Q吧!1329138452
嗯嗯,一定一定,技術方面我還是不行,但是會盡力吧 哈哈,大家一起學習學習^^  发表于 2011-8-31 15:56
你是应该多在论坛逛逛,普及一下丝螺使用知识  发表于 2011-8-31 15:19
好  发表于 2011-8-31 15:11
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.067932 second(s), 16 queries , Gzip On.
