查看: 8877|回复: 19
一个尺寸链计算的问题
发表于 2011-8-17 11:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一组尺寸链有三个尺寸,15.5(0~-0.1)为封闭环,0.15(0~+0.1)为减环,求另一个尺寸及公差。
我算的过程是
15.5=X-0.15,X=15.65
-0.1=EI-0,EI=-0.1
0=ES-0.1,ES=0.1
结果是15.65(-0.1~0.1)
可是怎么验算都不对,不知道是哪里出错了,期待高手解答,谢谢!
参与人数 2威望 0 收起 理由
chntod + 1 把楼主的分给涨回来
gaotian0407 -1 赞一个!
发表于 2011-8-17 12:56:13 | 显示全部楼层
给个示意图吧,我没有看明白什么意思?
发表于 2011-8-17 12:59:22 | 显示全部楼层
封闭环基本尺寸=所有增环的基本尺寸之和-所有减环的基本尺寸之和
封闭环的最大极限尺寸=所有增环的最大极限尺寸之和-所有减环的最小极限尺寸之和
封闭环的最小极限尺寸=所有增环的最小极限尺寸之和-所有减环的最大极限尺寸之和
1.楼主你写尺寸的时候不要一会是(下偏差~上偏差),一会又是(上偏差~下偏差),这样和容易出错
2.照公式来算,结果是15.65(0~0),所以数据哪有错误
发表于 2011-8-17 13:03:11 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\SESA92493\My Documents\My Pictures\1.JPG
结果  15.35 (-0.2  0)
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:03:56 | 显示全部楼层
封闭环的最大极限尺寸=所有增环的最大极限 ...
那怎么会没有公差?公差该怎么标注呢?谢谢你啊!
结果是15.65(0~0),公差怎么没了?  发表于 2011-8-17 13:56
你再核对一下数据,特别是上下偏差不要搞反了  发表于 2011-8-17 13:14
我的意思是算出来的15.65的公差是多少呢?怎么都该有点公差吧?  发表于 2011-8-17 13:10
你看看哪个数据有误或是怎么回事,公差标注都按一个格式就行,一般就(下偏差~上偏差)  发表于 2011-8-17 13:08
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:05:57 | 显示全部楼层
真该好好看看以前的书啊。
发表于 2011-8-17 13:07:05 | 显示全部楼层
不好意思,刚才想贴图,没贴上
怎么贴的图啊?我感觉好象错了。  发表于 2011-8-17 13:30
似乎画错了,这样0.15也是增环了  发表于 2011-8-17 13:17
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:21:45 | 显示全部楼层
zyl21cn 发表于 2011-8-17 13:07
不好意思,刚才想贴图,没贴上
是我说反了吗?应该是这样的
回帖点“高级模式”,里面有图片上传  发表于 2011-8-17 13:34
发表于 2011-8-17 13:28:01 | 显示全部楼层
请教何谓增环、减环,呵呵,以前的书找不到了
封闭环是最后形成的那个尺寸,对于其他尺寸,如果自身增加使得封闭环也增加了那它就是增环,反之则是减环,网上资料很多,看一下就知道了  发表于 2011-8-17 13:39
发表于 2011-8-17 14:45:23 | 显示全部楼层
测量尺寸链和工序尺寸链是有区别的。有时会出现误判。
GMT+8, 2025-4-26 18:45 , Processed in 0.068863 second(s), 25 queries , Gzip On.
