楼主: chuxue
给定电机,怎样去设计一个液压站?
 楼主| 发表于 2011-8-22 09:32:18 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-8-22 09:26
用伺服电机做液压站应该够创意了!所以,知识需要灵活。
不过我感觉实在浪费哦!如果需要控制流量,完全可 ...
呵呵!!电机是我们自己做的!!!做液压站最主要是为了卖电机呵呵!!
我已经为了这事2周什么都没干了,再出不来老板要抄我鱿鱼了!!!  发表于 2011-8-22 10:17
怎么会不适合呢?我是个新手不太了解这些东西的!!请教了  发表于 2011-8-22 10:15
那样可能就不适合了哦!  发表于 2011-8-22 10:11
发表于 2011-8-25 16:59:58 | 显示全部楼层
你是不是想设计一台可以代替伺服电机功能的液压站,还是用伺服电机做液压站的动力源来做一台液压站,不明白?
发表于 2011-8-25 17:22:04 | 显示全部楼层
用伺服电机做液压站电机,太奢侈了吧
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:28:20 | 显示全部楼层
这已经不是第一个人说我了可是我也没办法啊!!老板说了算啊!!!
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:29:50 | 显示全部楼层
我是想做一台用伺服电机来当动力源的液压站
发表于 2012-9-6 22:56:15 | 显示全部楼层
奢侈啊
发表于 2012-9-6 23:09:47 | 显示全部楼层
伺服电机可以改变速度,可是一般泵的速度要求是恒定的吧!
发表于 2012-9-7 11:10:51 | 显示全部楼层
一般泵的速度要求是在一个范围之间的。你用伺服电机是可以改变速度,但意义不大。转速太低的话油泵是吸不上油的。
发表于 2012-9-25 10:20:16 | 显示全部楼层
楼主前后次序没分清楚,一套液压系统首先要确定的不是电机,而是负载。负载需要多大的驱动力以及运动的速度。然后选用电机和油泵。伺服电机相比普通电机的优势是调速。确定负载先吧
GMT+8, 2025-1-12 13:37 , Processed in 0.057030 second(s), 17 queries , Gzip On.
