楼主: chuxue
给定电机,怎样去设计一个液压站?
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:04:54 | 显示全部楼层
大家还有什么好的建议帮个忙啊!!!我写在手上只有一本机械设计手册4,连资料也查不了啊。各位大哥们帮个忙吧!!!!
发表于 2011-8-20 23:38:59 | 显示全部楼层
这要看工况要求做吧  不知道  来看看
发表于 2011-8-20 23:47:31 | 显示全部楼层
你对液压站有什么要求?流量或压力先确定一个主要的,另一个就可以算出来。
功率(千瓦)=流量(L/MIN)*压力(MPa)/60
发表于 2011-8-21 00:56:44 | 显示全部楼层
新知识,关注,学习
发表于 2011-8-21 13:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
用伺服电机?
发表于 2011-8-22 08:22:15 | 显示全部楼层
有了电机功率,然后再根据使用情况确定流量与压力,再选好油泵  : (功率(千瓦)=流量(L/MIN)*压力(MPa)/60X泵效)
 楼主| 发表于 2011-8-22 08:41:17 | 显示全部楼层
xintianyou1314 发表于 2011-8-21 13:42
用伺服电机?
是啊用伺服电机
 楼主| 发表于 2011-8-22 08:44:06 | 显示全部楼层
现在我也不设计其他的了,只要根据电机确定了油泵就可以了!!!拜托大家
 楼主| 发表于 2011-8-22 08:46:33 | 显示全部楼层
功率(千瓦)=流量(L/MIN)*压 ...
液压站具体工作没有,只是要做一个根据电机配一个液压站,现在我确定一个泵就可以了!!!
发表于 2011-8-22 09:26:16 | 显示全部楼层
用伺服电机做液压站应该够创意了!所以,知识需要灵活。
不过我感觉实在浪费哦!如果需要控制流量,完全可以配一个变频器带普通电机,花费2000以内搞定了,当然如果手上有一台伺服电机闲置,还是可以考虑临时性的使用的吧。
GMT+8, 2025-1-12 13:40 , Processed in 0.062941 second(s), 13 queries , Gzip On.
