查看: 7480|回复: 28
给定电机,怎样去设计一个液压站?
发表于 2011-8-17 08:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台2.2KW伺服电机,其他参数全没有,怎样根据电机来设计一个液压站,怎样选择电机!!因为是伺服电机可以调节流量和流速,所以想知道这台电机最大能带动多大的电机!!
nf7216367 + 1 很给力!
发表于 2011-8-17 09:11:12 | 显示全部楼层
所需压力和排量
发表于 2011-8-17 09:22:07 | 显示全部楼层
用伺服做液压站电机?牛
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:27:38 | 显示全部楼层
压力是电机能输出的最大压力,排量还没定泵呢怎么能知道排量啊,现在是先定下液压泵,定下泵来就好设计了
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:31:03 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2011-8-17 09:22
用伺服做液压站电机?牛
电机是驱动器都是我们自己做的呵呵
发表于 2011-8-17 09:41:57 | 显示全部楼层
3#的意思是不能用伺服电机做液压站电机吗?
发表于 2011-8-17 10:31:45 | 显示全部楼层
伺服电机可以做啊,呵呵。不过是不是浪费啦点,还有就是伺服电机转速上不来,至于泵吗你直接找个泵的选型手册,上面都有配的电机的功率。只是参考值具体还要最后计算。
 楼主| 发表于 2011-8-17 10:58:09 | 显示全部楼层
可以的!用伺服电机可以简化液压回路的一些功能阀!!
 楼主| 发表于 2011-8-17 17:27:06 | 显示全部楼层
希望大家能多给点意见,集思广益啊!!!
发表于 2011-8-17 20:42:10 | 显示全部楼层
用伺服电机控制可以达到变量的效果,调整电机转速就可以改变流量。选择时要分清你如果是伺服系统,带有伺服阀的,要考虑伺服阀的压力损失,如果直接泵控系统,那么就考虑你的系统压力跟流量。至于系统的压力你确定,而流量来源液压缸所对应的速度要求。
GMT+8, 2025-1-12 13:34 , Processed in 0.060454 second(s), 17 queries , Gzip On.
