查看: 2570|回复: 7
检测表面平整度
发表于 2011-8-16 22:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验钢板表面的平整度,要求精确到1丝,大家有什么建议教给菜鸟,谢谢!
发表于 2011-8-16 23:19:12 | 显示全部楼层
你要检测的是平面度,方法很多。
 楼主| 发表于 2011-8-16 23:42:11 | 显示全部楼层
可不可以详细一点啊,我就是想有个思路,最好能是机械检测的思路!
发表于 2011-8-17 08:45:36 | 显示全部楼层
百分表,定个基准,再多测些点
发表于 2011-8-17 09:46:48 | 显示全部楼层
百分表好像就是精确到丝吧( C6 W  G8 o, z0 ]- i+ z6 o
百分表一般是固定在水平面上的,如果钢板面积比较大的话,应该不方便吧% T0 R2 V! |5 L" |/ `
百分表应该不能放到钢板上来测吧
3 ~5 x7 a( M$ z' n. E# {还有其他方法吗
 楼主| 发表于 2011-8-17 17:54:37 | 显示全部楼层
钢板大概是1500x600mm的 用百分表是有点不合适呀 有没有更好的方法
发表于 2011-8-30 19:14:49 | 显示全部楼层
如果钢板较厚的话,试试用合像水平仪检测,就像检平板平面度一样,不过数据需要处理计算哦!
发表于 2011-8-30 22:18:31 | 显示全部楼层
用个精度高点的平行平尺,在上面架个表,用表在平尺上拖动测量就可以了。
GMT+8, 2024-11-28 14:44 , Processed in 0.054340 second(s), 17 queries , Gzip On.
