查看: 29137|回复: 39
这个液压卡盘是中空的吗?
发表于 2011-8-16 18:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人几个问题:, ?* [& J2 W" h8 E! L' H' \9 r
2 A! R1 ^* M/ a
1.这个卡盘是中空的还是中实的,如果是中空的,如何把中间的拿掉?# P! _! _! z' O. F7 Z( {
2.这个卡盘如何用手动移动卡瓜?用什么卡盘板手放在哪里面旋转呢?
1 h2 v* n2 B: r. c. h$ h) S) U# Y- j3.液压站的压力如何调整压力呢?旋转哪个旋钮吗? 8 h& j5 l7 x2 ~
4.刚买来一台液压,请问液压站如何安装呢?我看有三个线子,还有一个脚踏的东西。
/ ^% r* Y" G8 o3 I( K& X5. 这个液压站的压力如何来调呢?一般夹持一个工件需要调哪个开关?要调多少MP。
' h1 ^' c/ ]8 \
- m$ R. M7 D' o' s% P, t2 B谢谢各位朋友的指点。。。。。0 E8 B! H- V. Q# H6 B( k& T
( [. r7 T+ U2 }5 J0 A: b' W4 ^3 A& w- e# J
3 z/ D  z  O$ G' M. d0 m$ [3 _! w& U: v; |! K2 P  k
1 R: R5 l" w4 C
jamesyuan + 1 应该是空的吧!
发表于 2011-8-16 18:52:27 | 显示全部楼层
怎么说呢,你自己把螺丝下了一看就知道了,根本不成为问题!!!2 j* U4 Z" v: D: ~2 C
别外我们一般都说主轴是否中空。
' u) B3 Y' h4 j' U. a
发表于 2011-8-16 20:02:44 | 显示全部楼层
液压卡盘是中空的,不可以手动!
发表于 2011-8-16 20:05:34 | 显示全部楼层
这个肯定是中空的      压力调节在液压站上有旋钮
: N/ \2 k# o2 t# \" r6 k4 t0 {
发表于 2011-8-16 21:22:25 | 显示全部楼层
是中实卡盘。夹持直径的大小通过调节生爪在基座上的位置来获得,通过拉杆的轴向移动带动楔形块使卡爪张开或夹紧。一般来讲回转油缸装在主轴尾端通过拉杆与卡盘相连,液压站电磁阀的出油口两个油管与回转油缸的油口相连,泄油口通过透明管尽量垂直的接入液压站,电磁阀可用三位四通或两位四通的,一般是DC24v,对于三位四通的脚踏开关引出三根线,一根是进线:如DC24v,另两根是出线分别与0v线接入电磁阀的两个插座,构成控制回路。这种接法因未进系统,所有与主轴无互锁关系。
这个说法正确 补充一点 这个卡盘 不可以手动夹持工件 压力到液压站的电机上 有颗螺母 可以调节 最好不要乱拆开来研究 影响精准度 以后不好用 我就拆散来看过...  发表于 2014-5-26 12:40
这个一定是中空的啊  发表于 2011-8-18 23:20
这位大侠是内行!  发表于 2011-8-18 22:16
这个说法是正确的,其他是浮云  发表于 2011-8-17 13:02
发表于 2011-8-16 23:55:16 | 显示全部楼层
调整螺栓,在按齿数下调,或上调啊,
( W( L" y3 P3 b. a/ f
发表于 2011-8-16 23:58:34 | 显示全部楼层
脚踏的是液压卡盘控制器,
# M: c) p, L  G4 u) w. F" g是中空的,简单,爪我们还自己做呢,有需求可以联系我啊。QQ13414153.
发表于 2011-8-17 10:48:01 | 显示全部楼层
我用过这种卡盘,是中空的。把卡抓拆下,拆之前要做好几号(有的卡盘和卡抓有记号,有的没有)然后用扳手把卡盘的堵头卸下,在把卡抓装回去。
发表于 2011-8-17 11:07:00 | 显示全部楼层
卡盘当然是中空的,但是也不是一层薄皮,只是说内部有机构的活动空间;既然叫做液压卡盘,当然不能直接手动旋转夹紧或者松开,但是可以控制液压开关实现手动的夹紧或者松开;液压泵的压力调节有专门的减压阀;具体这个卡盘需要多少压力要看卡盘的说明,一般5MPa够了。
怎么是中空的呀?液压卡盘分中实和中空两种,这明明是中实的嘛!这两年,我给客户起码做了五十套液压夹紧装置哦。  发表于 2011-8-17 20:18
发表于 2011-8-17 12:50:11 | 显示全部楼层
1.首先卡盘肯定是中空的,因为里面有传动机构,就是一个圆柱的棒削了三个有角度的边,来达到压紧和放松的目的,上面那块板拆掉你就可以看见;1 B+ i+ g8 f9 S- f
2.这个是液压三爪,所以是不能用于手动的,是通过后面的液压杆拉伸来控制卡盘的;
$ G8 b7 ~# a, U6 V6 @* U3.你既然有液压站干嘛考虑手动?调节压力是调节液压站的压力,跟卡盘没有关系的,卡盘只能调节行程;
+ ?/ V6 i1 K# `; @9 |4.安装这个不用说了吧?进油管出油管直接接到机床主轴尾部的油缸上面,脚踏板是开关;4 q. |. |% l, Y2 U( D3 i5 @
5.液压站是可以调节压力的,夹持工件就是用哪个脚踏板。
1 d& O5 s; x2 |# u/ T) P8 @解答完毕!
GMT+8, 2024-12-23 11:59 , Processed in 0.067048 second(s), 22 queries , Gzip On.
