楼主: chenjiansd
这种密封属于那种密封形式?
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:37:44 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2011-8-17 08:04
2 n$ U; H5 x) s主要还是看看组合以后断面结构是环隙还是什么别的;另外右边的怎么和轴连接(固定)。
) f  h( V$ n& @9 U) z& m应是过盈联结,拆的时候有点紧,左边的和盖上的孔应该也是过盈联结,也有点紧。但是都不是很难拆,应该是小过盈。
发表于 2011-8-17 16:40:27 | 显示全部楼层
我主要问看看组合以后断面结构是环隙还是什么别的;就是说左右两部分的斜面形成的断面形状。
发表于 2011-8-23 15:34:19 | 显示全部楼层
没有补偿的机械密封么?
发表于 2011-8-29 10:31:09 | 显示全部楼层
这种叫做轴承隔离器,是迷宫密封的另一种结构形式!
发表于 2011-8-29 11:12:47 | 显示全部楼层
这种密封的安装是一个与轴过盈配合,一个与孔过盈配合,相互之间是不接触的,可用于高速35M/S,和高污染及零泄漏场合。但不油面不能高于密封面,所以一般要求设备平放,或竖放是密封位于上端。密封寿命可达15年以上。
发表于 2012-4-2 16:56:57 | 显示全部楼层
应该是机械密封吧,是由高硬粉未合金制成
发表于 2013-5-2 08:53:30 | 显示全部楼层
好像是骨架密封圈 回转密封用 两个可以组合
发表于 2013-10-20 16:39:36 | 显示全部楼层
两个配合使用,像是机械密封原理
发表于 2013-10-23 11:56:45 | 显示全部楼层
建议楼主测绘一下,画个剖视图更直观一些!
发表于 2013-11-10 09:42:52 | 显示全部楼层
这是钢骨油封!
GMT+8, 2024-12-25 22:21 , Processed in 0.055014 second(s), 14 queries , Gzip On.
