查看: 16734|回复: 42
这种密封属于那种密封形式?
发表于 2011-8-16 17:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期拆了弗兰德减速机H1的一个齿轮箱,发现其输入轴和输出轴的密封是如图示的形式,不知道是属于那种类型,好像应该是迷宫密封,但在迷宫密封的资料中又查不到这种形式,有哪位大侠知道,请不吝赐教!
 楼主| 发表于 2011-8-16 17:23:42 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2011-8-16 17:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-16 18:05:52 | 显示全部楼层
关注一下,期待高手解答。
发表于 2011-8-16 18:16:49 | 显示全部楼层
机械密封
发表于 2011-8-16 18:23:40 | 显示全部楼层
这两个是一对吗,是不是组合在一起形成迷宫(还是)什么别的接触方式,能否提供断面结构图及其是怎么与箱体和轴固定的。
发表于 2011-8-16 18:35:33 | 显示全部楼层
路过学习下。 密封件?
发表于 2011-8-16 19:25:05 | 显示全部楼层
应该属于机械密封的原理
 楼主| 发表于 2011-8-16 23:11:18 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2011-8-16 18:23 5 h0 C' q2 O* E: d
这两个是一对吗,是不是组合在一起形成迷宫(还是)什么别的接触方式,能否提供断面结构图及其是怎么与箱体 ...
/ M4 g* v9 c7 D; F2 M
是一对的,配合使用,看看两个立着的图,就是这样使用的,只不过是右边的是卡在左边里面的,右边的是和轴配合的,左边的在端盖的孔里,左边的不与轴接触
/ x0 T9 H2 F! r; Y# m
发表于 2011-8-17 08:04:29 | 显示全部楼层
主要还是看看组合以后断面结构是环隙还是什么别的;另外右边的怎么和轴连接(固定)。
GMT+8, 2024-12-25 22:34 , Processed in 0.054522 second(s), 20 queries , Gzip On.
