查看: 1903|回复: 0
高速焊接溶滴检测系统
发表于 2011-8-16 16:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速焊接溶滴检测系统
背景意义:
在焊接工业研究中,通过对焊接熔滴过渡过程及熔池形态的图像进行实时、直观的观察,获得焊机工作稳定性的参数以反馈控制,提高焊缝成形一致性,并可实时监测熔池几何尺寸,实现精量化控制。科天健公司采用德国Optronis公司的可达到5000fps的高速工业一体式相机,自带存储体,可存储十几秒的时间,拍摄焊接过程足足有余,由于它自带存储体,所以我们配备一般的笔记本电脑即可满足要求,简单轻便。
根据项目需求,高速焊接溶滴检测系组成为:
1.  Optronis的千兆以太网接口的高速相机CamRecord CR5000X2
2.  千兆网线;
3.  激光器;
4.  笔记本电脑。
在拍摄时,相机分辨率为512*512就可以将熔滴和熔池的视场纳入图像中;要想观察熔滴过渡过程,相机帧速满足在5000/秒以上;在拍摄速度较快的熔滴过渡时,还要保证相机的曝光时间足够短,才能“冻结”快速下落的熔滴,拍摄到其过渡过程。曝光时间短,会使瞬时进入相机的光量减少,相机图像传感器芯片感光量变小,如此可以减小弧光过强对图像效果的干扰;拍摄时高速图像的存储时间视具体要求来定,一般一个焊接过程从几秒到几分钟不等。
拍摄结果:
0 Y, \$ |- m/ u+ }+ v
GMT+8, 2024-11-15 23:42 , Processed in 0.052042 second(s), 16 queries , Gzip On.
