查看: 2920|回复: 2
外行求教:一种粉末冶金零件强度问题
发表于 2011-8-16 16:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商为我们作一种汽车发动机真空泵,其中比较重要的十字传动轴(分供方作的)是粉末冶金零件(见附件),图纸上要求压溃力测试大于等于75KN,可是每次抽检总有达不到的,而且测下来的数据感觉比较分散,导致拒收。是工艺问题还是热处理导致的,这里想请大家帮忙分析一下原因。先谢了。
, z6 y' V5 k" V! U& z9 a6 L
 楼主| 发表于 2011-8-16 16:27:21 | 显示全部楼层
不好意思,没看到下载附件要扣威望,为了便于大家回答,我简单描述一下。十字传动轴的十字翼(翼厚分别为6.2和7mm)成X型90度分布,压溃力实验时从X上方在两翼上水平施加压力。材料成分C0.7% Cu1.5% Ni 1.7% Mo0.5%  余量Fe,密度大于6.8, 烧结完后进行淬火处理。
发表于 2011-9-18 19:22:20 | 显示全部楼层
提高密度,烧结温度很重要
GMT+8, 2025-4-9 05:32 , Processed in 0.053313 second(s), 16 queries , Gzip On.
