查看: 10692|回复: 30
45#钢的热处理问题
发表于 2011-8-16 14:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢是不是先调质,在进行淬火,可以得到表面硬度HRC52左右,可不可以直接淬火,表面硬度多少?这两种方法得到的有啥不同?先谢谢了
发表于 2011-8-16 15:06:13 | 显示全部楼层
1.如果是单纯表面要求HRC52的话,可以直接淬火,层深(0.8----3)都可以,一般情况下回火是淬火后进行的再处理,低温回火(100°--200°)时,不会使硬度变化,只消除残余应力。& A9 @4 G9 g/ k; Y% ?8 `( {
2.(450----500°)回火时,强度影响不大,可提高其韧性,淬火+高温回火称为调质。
- ^% W. P5 v. w' j, e3.一般情况下,只要有淬火,就要进行回火,我们都是低温回火。
学习了  发表于 2020-7-8 21:46
精辟  发表于 2013-3-1 10:09
那请问42CrMo也是可以直接淬火了?  发表于 2011-8-16 16:14
发表于 2011-8-16 15:19:46 | 显示全部楼层
支持一下,O(∩_∩)O哈哈~O(∩_∩)O哈!
发表于 2011-8-16 16:20:20 | 显示全部楼层
张拨叉 发表于 2011-8-16 15:06
. U2 c. b4 Z( b6 S1.如果是单纯表面要求HRC52的话,可以直接淬火,层深(0.8----3)都可以,一般情况下回火是淬火后进行的再处 ...
( M" T$ P7 T5 w9 W  T$ t/ T
请问42CrMo也是可以不通过调质就直接淬火了?
发表于 2011-8-17 15:22:05 | 显示全部楼层
无需先调质,可以直接淬火,再回火就可以得到相应的硬度。2 X/ ]4 h' X2 x! P
如果对金相组织要求比较严格,那么必须先正火,再加工,后淬火,低温回火即可
发表于 2011-12-23 06:05:14 | 显示全部楼层
淬火必须回火,高温回火是调质
发表于 2011-12-26 15:47:49 | 显示全部楼层
直接淬火在高温回火,那就是调质,要求高的正火在调质,同意楼上的看法
发表于 2011-12-28 18:54:31 | 显示全部楼层
我们很少对45#钢热处理再用,需要硬度高的都用SKS3/SKD11等。& C1 F, ~0 t1 I
需对45#热处理的场合有哪些啊!
发表于 2011-12-30 14:48:22 | 显示全部楼层
波盼 发表于 2011-12-28 18:54
! R+ g5 [8 H( n' x我们很少对45#钢热处理再用,需要硬度高的都用SKS3/SKD11等。; v2 e& a" b6 D; Z% o% w
需对45#热处理的场合有哪些啊!
  O# w  }8 }: ]! O, |* G
主要是金相要求不太高的零部件吧,通常我都是采用调质后,表面淬火。
( p( s0 t% _' e: K5 D9 B4 b7 s! T5 _
发表于 2012-1-15 10:14:31 | 显示全部楼层
调质---表面高频淬火+低温回火       心部既有韧性   而且表面硬度高
GMT+8, 2025-2-22 13:16 , Processed in 0.060785 second(s), 14 queries , Gzip On.
