查看: 9203|回复: 14
同步带轮传动的困惑,请教
发表于 2011-8-16 12:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人通过查手册知道 :特殊节距T20同步带齿形角为40度 ,T20同步带轮齿槽角为50度 。  又发现需同步带与带轮齿形角相等才能配合,  本人陷入困境,是不是特殊节距的能这样 配合?/ s* q& Q+ x" }  p9 y
  希望各位大侠解决小弟难题,T20 40°齿形角同步带能否配T20 50°同步带。
/ A" T4 Q- |( A. m$ L: x  t2 Q# V1 T" V3 y% x
( Y' a# V# u! ~! V
发表于 2011-8-16 13:30:29 | 显示全部楼层
机械设计手册上的截图,从左边图示中可看出特殊节距制同步带的齿形角40°和同步带轮的齿槽角50°确实是不一样的,既然手册上明确如此,那二者就应该可以配合使用
# m- _6 H( q/ g: v8 C; y2 u/ q1 }
1 G& e3 O1 Y: }7 G# g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-16 14:40:29 | 显示全部楼层
楼主你选手册时没有理解手册的内容吧。首先齿形带分模数制,截距制。你选的是模数制。模数不同,齿形角不同。手册上都有明确标注说明。模数1和1.5,齿形角50度,其余是40度。三角皮带传动不是有O型,A型带之分吗?齿形带道理一样的哦。设计时一定要注意哦。见附件
同意,又学习了一次  发表于 2012-12-14 11:39
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-17 08:01:44 | 显示全部楼层
学习  s" ^- |* `& ~( V' s: `. |. ~* z, {
都忘得差不多了
发表于 2011-11-22 19:46:14 | 显示全部楼层
应该是可以的吧!前辈们的经验写在书上了
发表于 2011-11-23 15:24:43 | 显示全部楼层
是这样,带轮上的槽角为50度,要是同样的话可能皮带就下不去了
, _6 o7 \* L5 M* ?9 e- O
发表于 2011-11-28 14:09:26 | 显示全部楼层
这样 您选择一个角度的话  那么带子与带轮本身就要吻合  这样才能保证转动的时候出现跳动或者跳齿的现象!
发表于 2011-11-29 12:16:06 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2011-12-1 15:35:42 | 显示全部楼层
真的受教了,问题回答的忒经典
发表于 2011-12-1 20:35:26 | 显示全部楼层
不行,那样你皮带怎么选啊。。。。。。。。。。。。。。。。会转不起来的  或者跳动
GMT+8, 2025-1-23 00:01 , Processed in 0.080020 second(s), 19 queries , Gzip On.
