楼主: 画图匠
关于兼职画图费用问题
发表于 2011-8-17 17:40:06 | 显示全部楼层
原来画图这么来钱的啊!!!!我悲催的啊  赶明也去画图  专门画图算了
发表于 2011-8-17 18:27:11 | 显示全部楼层
有技术就是不一样, 这个应该按照零件结构来定
发表于 2011-8-17 18:57:35 | 显示全部楼层
太好赚了
发表于 2011-8-17 19:55:47 | 显示全部楼层
以前在学校也学过画图,现在都忘光了,画图是挺好的,就是眼睛受不了
发表于 2011-8-17 20:59:49 | 显示全部楼层
这个是没有绝对的天平,作为工程师来说,如果对要画的零件心里有了轮廓再纯粹画图的话,一天画20个零件是没有问题的,有的会说一个零件需要几天时间能画出来的话,那真是画图水平有待提高。当然需要测量或者设计的就不能这样计算了。一般单个机械上的零件用A4可以表达清楚。广东那边有很多为我们这边的小作坊设计兼职画图的,一般是2000-5000一台机,图纸量差不多是50-100张。如果是已经合作过的伙伴,而且这台机做成功后,后面还能批量生产的机器,多是开始图纸费两三千,后面每台机提成百分之十,这样工程师也赚得多点。雇主前期也开支小点,当然这种模式需要双方的信任。
发表于 2011-8-17 21:00:01 | 显示全部楼层
发个帖试试,呵呵,赚点奶粉钱
发表于 2011-8-17 22:02:40 | 显示全部楼层
我也想干 联系联系被
发表于 2011-8-17 22:42:54 | 显示全部楼层
看来我以前帮别人整得课程设计要的太少了,也是不知道啥价钱。
$ S: l) V% I( s8 @我觉得这个跟零件复杂程度、图幅大小、要的着急不着急、还有是不是电子版有关。
9 a3 Z7 G# I+ B% F* z' A5 h" F2 y特别是最后一点 电子版,虽说有图纸也一样,可他没电子版,想修改就麻烦了吧
1 Y+ y( T% h% F. P7 Q这时候你那电子版的就牛逼了。呵呵
发表于 2011-8-17 22:45:02 | 显示全部楼层
应该按图纸的复杂程度来定,比如你画了2个小时,怎么也得100吧+ G2 J9 `. g9 x9 @$ B
再说本身就是兼职,差不多就行了,没有个绝对数。
发表于 2011-8-17 23:25:20 | 显示全部楼层
茂华 发表于 2011-8-17 17:02
" V) R* ^" A0 d7 [  B3 u( s0 R# ^) X我帮人家发UT报告  500元包月一个月大概有5--7张图  全是电子版的
1 Y& m# n3 N: E6 o) J7 C3 {3 G1 F
稳定外快...
' d, c4 g' P5 k* i% o* M  z弱弱地问下  UT报告是什么" ]4 v: p: f4 n' i$ O, S+ ]& B
GMT+8, 2025-2-22 23:55 , Processed in 0.063989 second(s), 14 queries , Gzip On.
