查看: 13693|回复: 34
漫话形位公差
发表于 2011-8-15 23:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      形位公差有两种,一种是“三明治”样的,上下两片薄面包,夹着中间的主料(主料代表真实点);一种是“土豆丝卷儿”样的,外面一层薄面皮儿,中间包着一堆土豆丝(土豆丝代表真实点)。“土豆丝卷儿”还有一种包法,就是中间一个薄面皮空卷儿,外边包着土豆丝,最外面再包一层薄面皮儿。
      直线度、平面度、平行度、轮廓度都是“三明治”公差,其数值就是三明治的厚度;而圆度、圆柱度、同轴度、圆跳动都是“土豆丝卷儿”公差,其数值就是卷儿的直径;至于那种卷儿包卷儿的,公差数值就是环缝厚度。
      依敝人的看法,公差只用一种足矣,那就是“位置度”。无论神马直线度、平面度、平行度、圆度、轮廓度、同轴度,圆跳动,统统都是浮云,统统的!独有位置度,傲然伫立。有人说,平面度是形状公差,你怎么用位置公差来表达呢?很简单,平面度是三明治,取其中间面为基准面,就成了位置度了。其实只要你愿意,没有不能用位置度来表达的,无论什么公差,位置度都合一炉而冶之。敝人若是开公司,就下条规定,只用位置度,余皆不用。
      万山磅礴,必有主峰;龙衮九章,但挈一领。公差的主峰和一领,就是位置度。用位置度来看单独面,就是形状公差;用它来看俩面,就是位置公差。
      位置公差有个基准,这个基准是虚的,虚的东西看不见摸不着,怎么办?化虚为实。俩平行面,甲面标基准,乙面标平行度。怎么测?虽然基准标在甲面上,但甲面是基准吗?不是。那什么面是基准呢?钳工平台。将甲面扔到钳工平台上,钳工平台面一下子就成了基准面。用深度尺测乙面到平台的高度,就是测量值。把乙面所有点到平台的高度都测一遍,其最大最小值之差,就是平行度。这时的钳工平台,叫做模拟基准。意思就是它用实际的平台,来模拟虚拟的绝对平面,化虚为实。这是测平面。至于基准孔则用心轴来模拟,基准轴则用孔来模拟,或者干脆上三坐标,让电脑帮你算。
      有人说了,那钳工平台也不是绝对平面啊,它要是坑坑洼洼的怎么办呢?很简单,即使钳工平台上有鸡蛋大的坑,我们也把它“当作”是绝对平面来看待。这个道理很简单,俗话说“军令如山倒”,接到军令了,别管它合理不合理,都只能把它“当作”是合理的去执行。至于它到底合理不合理,是决策层的事情。钳工平台上的坑再大,那是有关部门的事情。到你手了,就是合格的,就是绝对平面,不是也是。如果不这样考虑的话,我们每拧一颗螺丝,都要上检测仪检测一下它到底合不合格,如果事事都这样干,累死人不偿命啊。因为你检测螺钉之前,还要看检测仪本身合格不,对吧?最后陷入死循环。
      由此可见,设计师的思维,其实就是理想套理想,理想的平方。你看,一个理想面,加上理想上下界,就将所有实际情况都包含了。车间造出的每一台机器,都只是设计师图纸所包含的 “全部可能机器”之一种,同一张图纸,可以造出无数台机器,但每一台都不同,且每一台都不是图纸所表达思想的全部,所以敝人才说,图纸是设计师工作的唯一体现,而机器不是。有鉴于此,我有时就想,那个发明“理想尺寸+偏差”思想的人,才是真正的伟大!
      一日不画手生,一日不侃口生,高深的侃不了,只好弄些基础的,以示坚持不断,余岂好侃哉,余不得已也。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-8-16 00:03:27 | 显示全部楼层
受教啦 !!!文采不错。。。。学习学习
发表于 2011-8-16 00:08:10 | 显示全部楼层
哈哈哈,有点意思!
如果您进饭店,小二问您,您吃什么,您的回答:我要吃跑,小二顿时崩溃了,不停在揣测,这个帅哥要吃什么呢,以致睡觉时都说客官要吃什么呢,最后导致小二进了精神病院。
其实很简单,大侠您只要说一句:我要吃面条即可。
吃饱和吃饭,都无法替代具体的东西  发表于 2011-8-17 17:57
按LZ的意思,三大战役这么打——主席和委员长两个人打就行了。其它人看着就行了。哈哈!  发表于 2011-8-16 09:27
应是吃饱  发表于 2011-8-16 09:09
大侠,吃跑是什么意思?  发表于 2011-8-16 08:29
发表于 2011-8-16 07:18:06 | 显示全部楼层
想象力蛮丰富的嘛、不过确实很实用、、
发表于 2011-8-16 07:55:30 | 显示全部楼层
...估计楼主开公司得赔!
发表于 2011-8-16 07:57:49 | 显示全部楼层
形位公差是检测方法和检测工具来的吧,全用位置度,如何检测?
发表于 2011-8-16 09:49:47 | 显示全部楼层
yfko999 发表于 2011-8-16 07:55
...估计楼主开公司得赔!
要是开个忽悠公司不比赵本山差的好不好
发表于 2011-8-16 10:17:20 | 显示全部楼层
走火入魔了,还以为能有醍醐灌顶的启发呢
笑一笑,打打酱油走人
在大侠面前,就显得班门弄斧了。  发表于 2011-8-16 20:28
有那么一点点,是谁让他改名字的?我现在还好奇  发表于 2011-8-16 13:50
发表于 2011-8-16 10:47:36 | 显示全部楼层
分析的不错。实际上是这种偏差是否在可接受的范围。
发表于 2011-8-16 12:04:02 | 显示全部楼层
我是来打酱油的。喜欢楼主的风格,但有少许观点不是很同意,一同探讨斟酌之。
1)第一段,“三明治”和“卷儿”很形象,其本质就是公差带的形状。
第二段,无论是“片厚”还是“环缝厚”都是公差带的大小。
但除此之外,公差带还有“位置”和“方向”的要素,没错,形状公差本身还有位置的要素。
我猜想楼主把形状公差的位置要素(这个位置要素不是位置度),和位置度搞混了。
其实,形位公差的形状和位置,本来就是两个概念,不可上升到统一的高度,理论中不行,实践中也不行。
就算要联系起来,也是通过最大实体和最小实体联系起来的。
2)平面度是没有基准的,理论上没有,实际检测也不需要,它是数学意义上的最小平行包容面的距离,没有你说的“取其中间面为基准面”。可以随便拿个零件的平面,测一下平面度,基准随便取,面上取50个点,然后用最小二乘法拟合一下。
2)楼主能否把“跳动”用“位置度”来解释一下?然后解释一下实际中,怎么标识,怎么检验,怎么判定?还是我的原则,结论是不重要的,关键是思考的过程。
牢骚话:
形位公差,是一门学问,是自然科学的中一门小学问,它的理论架构体系总是“封闭”的,总能自圆其说。所以,光看理论,那当然是理论中来理论中去,往复于理想与理想之间,但我们是工程技术人员,是把学问应用到实际设计中的。楼主,可能按你的思路,认为“空想”、“空研究”能够摸透这学问,实际我也相信你可以,但鄙人认为,要是有空把每个形位公差你亲自测一下,算一下,大有裨益,可能侃起来都能几天几宿。呵呵。
科学是什么?是可理解的,可重复的,可检验的,是20.0000(无数个0)。
工程是什么?是可操作的,可重复的,可验收的,是20,20.0,20.00。
图纸是什么?是理论联系实际的纽带,是从科学中走出来,走进工程中,完了再走回科学,一不小心可能还要走丢了。要不然,图纸就是个屁,徒有响臭而不见其形。
好像说太多了。
真的不错哦  发表于 2012-9-8 10:24
大侠挺有才!  发表于 2011-11-25 23:31
GMT+8, 2025-4-23 02:04 , Processed in 0.066774 second(s), 18 queries , Gzip On.
