查看: 2958|回复: 6
求教仪表车问题
发表于 2011-8-15 22:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 n2 z/ K8 K$ u) r9 l  Y
2 Q& E3 `5 A9 \! @0 |. }现用普通仪表车术加工一批产品,材料是45#,加工长度:15.5mm。单边余量2.5mm。车床转速为1700转/min,选用W2刀加工。(材料夹紧)吃刀量也只能0.5mm,如果多一点声音就很重。割进去时很重,而且发现刀尖也很容易崩掉。不知道是不是机床的转速太快了,还是刀的问题,没磨好。请高手指教。- f5 q& u. B$ f. G5 `
发表于 2011-8-15 22:26:20 | 显示全部楼层
刀不要离刀架太远,工件夹在20内,电机功率够不够,皮带松不松,再不行就是主轴部分了。850-1200
 楼主| 发表于 2011-8-15 22:46:30 | 显示全部楼层
刀伸出垫片10mm左右。电机功率:1.1kw。夹紧部位为10mm。皮带下午刚调过,松紧应该刚好。
发表于 2011-8-15 23:52:08 | 显示全部楼层
感觉转速有点高
发表于 2011-8-16 18:10:40 | 显示全部楼层
很明显刀没磨好,可能是出屑槽开的太深了!
发表于 2011-8-18 19:43:31 | 显示全部楼层
可能是刀的角度没磨好,擦工件了,多分析哈原因,如果是刀的问题,其实从铁屑上就可以判断,
发表于 2011-8-18 19:47:25 | 显示全部楼层
可能是刀的角度没磨好,擦工件了,多分析哈原因,如果是刀的问题,其实从铁屑上就可以判断,刀锋利的情况下,排出的铁屑光滑,反之侧不然。
GMT+8, 2025-2-24 22:29 , Processed in 0.054113 second(s), 14 queries , Gzip On.
