楼主: a3969729
我想制作一个切葱机,我是做饭店的
发表于 2011-8-16 20:27:57 | 显示全部楼层
最好的效果应是葱不能变,要象手工切的。有难度,主要是送料和夹持
发表于 2011-8-16 20:59:41 | 显示全部楼层
用气爪来夹持葱,送料用气缸啊
饭店应该没有合适的气源  发表于 2011-8-16 21:12
发表于 2011-8-16 21:56:37 | 显示全部楼层
手工切成什么样的,不作东西吃,不太了解,不过我认为用辊子送料简单些,不过不能全自动,要人工上料,说白了辊子只起到安全防护,和定长度送料的作用,这样不省人工,可是能提高效率,不只到能不能符合楼主要求。辊子可变形为软体的,一根轴联接俩个轮子,在轮子上套软性有弹力的材料。
发表于 2011-8-17 18:31:26 | 显示全部楼层
期待高手了
发表于 2011-8-17 20:04:00 | 显示全部楼层
zyl21cn 发表于 2011-8-16 10:42
葱的装夹是关键,因为葱太软,容易夹坏,应考虑夹葱头
对,葱容易夹坏
发表于 2011-8-17 20:37:27 | 显示全部楼层
LZ开了个好头,论坛里要多一些像这样来自各行各业的需求。你可以把要求搞高点,比如来个异形葱块、无级可调之类的,吊吊胃口  嘿嘿
发表于 2011-8-17 22:12:08 | 显示全部楼层
赞同!
关键是夹持。只要夹持OK了,送料可以直接送夹具。
葱等效为一个长软管,感觉应该用摩擦来送料,比如两面对立的摩擦通道,
甚至可以加上底部,构成3面的摩擦通道。
可以使用压力传感器来调节两面之间的距离,也就是调节摩擦力,适应粗细不一致的葱。
发表于 2011-8-17 22:19:53 | 显示全部楼层
方图 发表于 2011-8-17 20:37
LZ开了个好头,论坛里要多一些像这样来自各行各业的需求。你可以把要求搞高点,比如来个异形葱块、无级可调 ...
嗯,我也发一个帖子,请教下各种坚果如何机械破皮,哈哈。这下吃松子就好办了。
俗话说,松子好吃口难开啊
去超市买个压蒜头的小工具,保证你吃的爽。  发表于 2011-10-10 14:02
发表于 2011-8-17 22:37:35 | 显示全部楼层
俗话说,松子好吃口难 ...
How it's made 视频里还真有坚果破壳设备。记得好像是核桃。 生产效率很高。国内也有设备,原理不一样。Youku视频里应都能查到。  以前论坛里也有类似的帖子,讨论如何做。
发表于 2011-8-18 14:43:28 | 显示全部楼层
看要求不要求葱不被弄破啊,如果可以有点破损那倒是很简单的,如果要求不能破就有些难度了吧    还是夹持的问题
GMT+8, 2025-2-22 12:40 , Processed in 0.060713 second(s), 15 queries , Gzip On.
