查看: 3859|回复: 7
原子架压力问题,请教
发表于 2011-8-15 21:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做的一套系统。如图是原子架系统上压力轮的回路图,四个油缸都是控制压力轮运动。现在问题是:
/ g; B0 y5 C0 J) F1 R5 P$ x0 [; n- g6 @9 m7 n
油缸运动控制压力轮时四个油压表的跳动范围都在10公斤左右,这样产品就不行了,所以压力一定要控制在2公斤以内。4 G) ~( T% I3 A. H, R
9 r/ |+ [# G  p0 Z& u请问到底是什么原因造成的?减压阀用进口的是否会有效果?- a# o7 D* A0 r1 b" H- {
5 D  o  S' u$ a  e请各位提供点意见货想法,谢了!; q& [2 Y/ d6 i. f
  _7 G4 f4 P, J# Z
  b/ o3 g4 V9 l0 I
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-15 22:57:25 | 显示全部楼层
你的意思是压力变化太大所以出来的产品不行?正常工作压力多大?
发表于 2011-8-16 11:33:55 | 显示全部楼层
具体的工况没有说明,不好判断,请楼主说详细些
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:42:30 | 显示全部楼层
allenilkb 发表于 2011-8-15 22:57 / d! H0 C: g- {0 v! y, x& ]
0 T' X( p, S0 A% u( h' I- Y+ a: d原子架一般都是做纸的。工作压力50公斤,允许跳动范围2公斤,但现在跳动范围在10公斤左右,由于跳动太大,纸就断掉或裂开了。
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:53:21 | 显示全部楼层
bjswhye06-2006 发表于 2011-8-16 11:33 ) _2 {2 f7 \; R
1 M7 r, A5 o3 R
这四个油缸分别控制两个压力轮,就是一个复动加一个单动的形成一组,动作是复动油缸负责压力轮来回的运动,单动油缸负责压力轮的定位,但油缸运动时压力的跳动范围要在2公斤以内,现在问题是跳动的范围在10公斤左右做出来的纸产品不合格或报废。如果不够清楚,请继续提出。
发表于 2011-8-16 12:03:35 | 显示全部楼层
1.是四条油缸都要求压力跳动范围要在2公斤以内?还是只要求两条?
+ ^9 Y+ F8 ]$ j7 W" O* y8 @( |2.每条油缸的负载情况?
四个跳动范围都要求在2公斤以内,压力轮大概250KG,轨道运动。  发表于 2011-8-16 12:09
发表于 2011-8-16 13:17:53 | 显示全部楼层
力的精度要求够高的了,我说几句自己的观点:
& r, C9 Z& N& P/ G1 减压阀有稳压的作用,但也会有波动的,阀前的压力也需要采取措施稳定一下;1 ?; r+ |: V# M% n  G, q
2 图中蓄能器的容积需要严格核算,和你的系统匹配起来,否则没什么用处;
- I! {& I7 A0 h3 你的油缸必须是低摩擦的油缸,如果油缸的摩擦力大于你要求的10公斤估计是没法调节的;
8 `. h+ ?9 O' C! Z9 c4 建议你搞一个压力闭环控制,这样精度会更高一些
谢谢  发表于 2011-8-16 15:09
发表于 2011-8-18 13:26:01 | 显示全部楼层
2 y' I7 F% P% m9 @" L
我想搞个版主语录了呵呵,都是经典啊!!
GMT+8, 2025-2-23 22:37 , Processed in 0.068724 second(s), 16 queries , Gzip On.
