查看: 11303|回复: 12
大连CD6140溜板箱摘走刀摘不下来,讨论
发表于 2011-8-15 19:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  E! k8 r' o0 j7 L$ z: E' T
& K  W, z' u9 }& Q( K最近两年遇到了好几台大连产cd6140出现了同一故障:
% N! e; ~! G3 \+ u0 [在正常切销的时候,刀具到位后,想摘下走刀,但手柄摘到空档的时候(有时根本就摘不下来),走刀还继续向前行走而导致撞车,拆开箱体后,却未发现有明显的故障。挂档齿轮齿合后有点间隙,有的是轴承损坏,但将轴承更换,间隙调整合适后,这种故障依旧存在!
" n9 @$ z4 @* y' e" x' h' h- g: S* U1 N. ], K% ^
只看齿轮,也看不到有什么明显的磨损,将齿轮更换就没有问题了。! t" @0 a) }( t) i7 b1 S+ j+ v
: G5 g! m3 P: x3 G# r8 j' U
这是怎么回事?大家讨论一下,我会将我的想法在以后发表,先听听大家的看法。
/ B' ]1 J& ]; q& M0 O% `' }$ M
. r) S$ @9 _5 ?6 Z+ c6 @9 g
6 o, z; d8 j, X1 X" v  m
发表于 2011-8-15 20:55:59 | 显示全部楼层
是不是超载啊,新机床没遇到过
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-15 21:36:34 | 显示全部楼层
曾经有过超负荷工作致使齿轮结合面挤压变形,齿轮硬度欠缺。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-17 14:18:49 | 显示全部楼层
1 X$ W9 t- G$ L1 ]
: B1 C3 j1 [* K6 f( y% T根据这个来看还是那个挂档齿轮的安装配合出了问题吧
没有问题,这种故障一般是在使用了几年以后才会出现的。在这之前一直都是使用正常的。  发表于 2011-8-17 18:41
发表于 2011-8-18 11:42:49 | 显示全部楼层
轴和齿轮的配合有问题吗?
用了这么长时间了,不可能像出厂时那么好。  发表于 2011-8-18 20:29
发表于 2011-9-9 23:51:54 | 显示全部楼层
检查凸轮槽是否磨损了
发表于 2011-9-10 21:45:16 | 显示全部楼层
摘下走刀   放到空挡上还继续走   1 v. Y8 @! d( |+ l! Z5 ]# L
& X. {( Z( I6 l$ z- ]# d
是不是负责开合的齿轮没有分离   导致撞车啊    我是菜鸟    瞎猜一下    车床使用时间长了   间隙过大    导致开合部分的行程过大   不能完全的分离?
* e  X5 o% y% e5 ?1 S. U
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:31:14 | 显示全部楼层
其实我的想法和七楼的差不多,我看过的,每对咬合齿轮的间隙都很大了。齿轮的间隙过大,导致的齿轮齿顶对齿顶,咬上劲了,由于齿轮和花键轴也有磨损,虽然表面看着光,但是间隙也大了,在齿顶对齿顶的时候,每对齿轮承受的对顶力都非常的大,齿轮的顶部又不是完全的对称,这时会产生齿轮在轴上的变形,或是齿轮和花键轴的同心度超偏,导致齿轮在轴上的滑动阻力过大,而产生这种齿轮不能回位的故障。大家想一想,花键轴上的齿轮,如果齿轮的宽度大,那么滑动想来很容易,如果宽度比较窄,那你就不容易滑动这个齿轮。当然,我是我的理解,我也不知道正确不正确,还希望大家能多探讨一下,分析一下,共享一下。
发表于 2011-9-12 20:25:47 | 显示全部楼层
我用过沈一机的CA6150曾经出现纵、横向同时进给,售后服务说胎里带的毛病,修不好。干活时提心吊胆。
发表于 2011-9-17 07:34:14 | 显示全部楼层
后退可以吗?我原来遇到过一次是因为拨叉向前移位了,导致操纵杆回位而拨叉未回位还处于咬合状态!
后退没问题。其他几个方向都没事。  发表于 2011-9-17 20:22
GMT+8, 2025-2-25 04:32 , Processed in 0.059191 second(s), 16 queries , Gzip On.
