查看: 5225|回复: 17
贺尔碧格3位5通比例换向阀故障
发表于 2011-8-15 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
贺尔碧格3位5通比例换向阀(带电反馈)在使用过程中,工作一定的时间后出现卡滞的现象,停机后又正常,工作一定时间后又出现卡滞。! O+ }+ D/ k8 r" f/ I: P
本人估计为工作一定时间后阀芯或线圈发热,而造成阀芯运动卡滞现象,请教象这一故障如何修理???6 K! q! c/ ^4 F, c. g. y7 d% u( w) O
国内有没有这个产品的替代品??
& \8 ^5 N, f# J( P贺尔碧格比例阀typeRL500P07P20 B2 30731; l  ^: [! S5 _/ M' f" F$ H
24VDC 0.7A, X# k. u6 j, s. e
通径可以改为6的,同时流量也可以改变
发表于 2011-8-15 20:28:37 | 显示全部楼层
还是比例阀,没遇到过这种现象,静候!
发表于 2011-8-15 21:47:02 | 显示全部楼层
将电磁阀卸开,记注:如何卸如何装,并作好记号和方向,特别是阀芯的方向;方向反了,油路就会出现反路或窜油。卸时检查是主油路阀芯卡滞,还是电磁铁阀芯卡滞,处理方法:将阀芯用0号沙布或油石打磨毛刹。完事
5 x3 B$ N0 A3 ?" A8 i7 e
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:52:32 | 显示全部楼层
wu650818 发表于 2011-8-15 21:47 % ?4 L9 D$ L$ O4 s/ }
将电磁阀卸开,记注:如何卸如何装,并作好记号和方向,特别是阀芯的方向;方向反了,油路就会出现反路或窜 ...
7 ?/ e) k4 M6 m# w# [+ w1 m* V谢谢楼上指导,之前有拆过一次,看到阀芯没有磨损的地方,所以就清洗后重新装上去了,过了二天又再出现,这次拆后用油石试磨磨看,再次谢谢
发表于 2011-8-16 10:30:33 | 显示全部楼层
个人认为是电气元件的问题,可以查查
发表于 2011-8-16 11:27:19 | 显示全部楼层
是个综合问题,不能单方面考虑,建议控制一下 油温 和 过滤精度
- D( i7 g& L0 W国外阀性能好,但比较精贵
非池中 + 1 赞一个!
发表于 2011-8-16 14:05:53 | 显示全部楼层
把两端的线对调一下,看一下问题情况。如果正常
6 \# U; T  W3 @0 V  E2 @) Y那一定是放大器的的问题
 楼主| 发表于 2011-8-16 16:28:43 | 显示全部楼层
放大器一定是没有问题的,因为机子上有二个阀,将二个阀对调后就发现故障反方向了,说明是阀的问题。
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:27:35 | 显示全部楼层
该阀的电路图,高手请帮忙看是什么原因
 楼主| 发表于 2011-8-17 14:39:55 | 显示全部楼层
怎么没有人指教了。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-23 22:17 , Processed in 0.079309 second(s), 16 queries , Gzip On.
