ZK21006数控深孔钻床- s: ]0 O, t4 C% J
主要技术参数 项目名称 参数 项目名称 参数
. ~# f9 M7 Q5 Z. K& G3 W7 [钻孔直径范围 φ1.5mm-φ6mm 进给电机驱动扭矩 4.7N.m - n' {: h" Y) S- O8 g8 ]
最大加工深度 300mm Z轴进给速度范围(无极) 5-500mm/min
4 S! q4 p% u/ z5 Q; _+ e) j床头箱主轴转速 370r/min 进给拖板快速移动速度 5m/min
7 p u* p: l: K) L6 p, E- P1 S床头箱主轴驱动功率 1.1kW 冷却液的压力范围 3-18MPa(可调) * W2 S5 z! U' s9 U0 J, ]
钻杆箱主轴转速(变频无极、电主轴) 3000-20000r/min 冷却液的最大流量 20L/min(可调) ) q* B& w, b/ A
钻杆箱电主轴驱动功率 2.5kW 主轴中心线至床身的上平面高度 280mm
+ B: w+ X" C; O- G进给电机驱动功率 1.57kW
- y- Q j) @" `+ k' Y( L9 K/ |' s. T: ~! f% p' N$ ^( Q* R" a1 g
看看这个合适不?
, d1 B1 |& s' M# p$ ^ |
