查看: 9429|回复: 14
汽车的零部件英文大全 1
发表于 2011-8-15 13:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车 Finished Automobile
) q3 ~* J4 v; h轿车 Passenger Car 3 l+ Z7 Z0 @2 Q8 {$ K2 K% ]* m
休旅车 Recreational Vehicle (RV)   W8 X; U( e# L2 T, y
小型商用车(3.5吨以下)
# d9 ~, b+ f( dLight Duty Commercial Car 3 t# ~- m5 ^% O' e
(Less Than 3.5 Tons)
) w& `. U3 C6 k/ c6 E! n大型商用车(3.5吨以上) " F5 t, W  \; u" B6 R1 J7 L* [
Heavy Duty Commercial Car ; E2 t7 F2 m* ]7 h
(More Than 3.5 Tons)
. Z' @& m+ k9 }7 j& C散装车 Bulk Truck + @+ }* v2 ?- V! A
搅拌车 Mixer Truck $ t% @6 t/ _1 K; B
环境卫生车 Garbage Truck " C4 s7 A$ ]7 O5 E  R/ J" M
液罐车 Refueling Truck 7 X) g0 w: C% P. `
倾卸车 Dumper Truck 8 Q) x" p( @4 K& }' p3 H' V
曳引车 Tractor Truck . o) J3 ~0 H7 Z1 L. w4 D
消防车 Fire Fighting Truck 6 x- w/ ]6 P; T/ M$ L- y
堆高机 Forklift
7 {3 F& y9 ~9 N. y, m拖板车 Pallet Truck ( F# c% u9 @  V; U# T1 C1 t
运钞车 Armor Cash Carrier % r* y$ h! i9 A  o: \% p( e
冷气客车 Air-Conditioned Car
1 O9 J3 c% L4 y) w7 G冷冻车 Freezer Car
5 o6 F) g  d" d( b1 x拖车 Trailer
  t$ @( h- x  |1 v车体打造(改装) Car Body Building
; G, V" S7 P; d/ U(Refitting) 0 j0 B9 t! x1 \3 j% g" e
瓦斯车 LPG Car 1 j+ M! _+ @* N  o7 g
底盘车 Chasis Truck
) z  g) s3 L" F( v引擎零件 Engine Parts 4 [$ ?  R4 m& B! Q* ]
引擎 Engine ' o5 \) c3 [# a7 M" C! C
引擎波司 Engine Bush % F8 k/ [& d( @; I. y
引擎修理包 Engine Gasket Kits * R, `3 F1 j" n
引擎零件 Engine Parts
# g! d5 i7 f9 }4 s# ^. m0 g凸轮轴 Camshaft , v& i* ?; s' G' @' @- s
凸轮轴链轮 Sprocket Camshaft " `- n% }+ B3 p* C
皮带张力器 Tensioner
/ L/ Q( ]$ T* c$ \+ t# Y  A曲轴 Crankshaft   Y& |% K, ]9 d
曲轴皮带盘 Crankshaft Pulley
. `4 ?/ J/ t: Y: j2 r9 U9 P7 i* J曲轴轴承片 Crankshaft Bearing
& K1 H7 @/ ^5 u, r& J/ O& l汽门 Valve & D7 Q( }) V4 r7 r
汽门座 Valve Seat
: u4 w6 ~% |3 F5 o9 s( |5 G2 t/ C汽门摇臂 Valve Arm $ n+ n; ?- U: h& r5 V* e$ V# E
汽门摇臂盖 Rocker Cover
7 ]6 X& x( e& ~8 I6 T4 }$ `- C/ ]. m# r- |. A, B* r3 j
汽门弹簧 Valve Spring
% w$ W5 |$ h6 v9 }汽门导管 Valve Guide 1 ~- y$ g% @8 w- O8 a: ?# a
汽缸头(盖) Cylinder Head 6 W( J; k# H' S% u# G& j6 c
汽缸衬套 Cylinder Liner " z! i+ G* c3 s" \  B
汽缸体 Cylinder Block
' p3 l, R( x* p波司垫片 Washer
% j0 c! A$ D. l/ ~% Q# I活塞 Piston 4 {. b6 f/ r" e- R9 Q5 S3 b# D
活塞肖 Piston Pin
, t0 T+ H, t; u, Z% C: v: ]8 E活塞环 Piston Ring
2 B) d* ^3 `& q. x0 q; {/ n活塞衬套 Piston Liner " [9 v: x( M5 V. u6 @/ ]/ X
飞轮 Flywheel / k- |# w1 c6 e
飞轮环齿轮 Ring Gear of Flywheel
! @6 \: F  G9 ~( G4 Y) r. d: E时规炼条/皮带 Timing Chain/Belt 6 Z4 m- s& \: k) _+ g& D
连杆 Connecting Rod " S: W: t4 H; @& E' e! U4 \
连杆轴承片 Connecting Rod Bearing
8 @4 V) k% p7 v摇臂轴 Rocker Arm Shaft
' H/ ^1 r8 }- `1 }: T. X$ a  @汽门锁 Valve Cotter ; B2 L5 E  a1 h% X0 C
止推垫片 Thrust Washer
% ?" w. x5 `0 ~共鸣箱 Resonator ; J! t4 `) Q0 k! H
喷油嘴 Injection Nozzle
  G4 `% }! U4 D1 \+ F9 w燃料系统 Fueling System & o4 C. o8 p5 T2 F: p: b
油箱 Fuel Tank
  d+ K: ?% `# w' G/ O, d油箱浮筒 Gauge Fuel Tank
4 F2 x1 q& D! G# l% k空气滤清器 Air Cleaner ) ]2 L6 _6 e! h8 R+ ]; ~
空气滤清器盖 Air Cleaner Cover
* X0 C- o4 V1 n$ R% i. x* V+ l空气滤清器导管 Air Intake Tube
2 g8 {9 ?" C5 z5 ]. ]! j空气滤蕊 Air Cleaner Element 8 Z* X6 _+ o+ o; m
消音器 Exhaust Muffler
$ Y; A' y: t( J" M+ r排气歧管 Exhaust Manifold 6 t& }  s# c7 C" Y, H
排气管 Exhaust Pipe
; g' x- g" w8 p6 T, |! K+ m3 k4 ^进气歧管 Intake Manifold
: c: w( m: q/ \7 i7 `节流阀 Throttle Valve
% L7 c6 N/ y0 v9 R燃油管 Fuel Pipe ; W0 s9 V8 O/ }; K
燃油帮浦 Fuel Pump 2 X! n, B  g! a+ g
燃油滤清器 Fuel Filter 0 y/ e3 b; Q- X" x+ L
触媒转化器 Catalytic Converter + X! L5 V) ^& T+ K1 ]6 o. F+ n
柴油车黑烟净化器 Diesel Particulate Filter
4 m, b2 V$ `' K" P* @时规炼条/皮带外盖 Timing Chain/Belt Cover
- `- Z& n  ~" @  D. e# B燃料系统 Fueling System ) {, Q# K6 o: T  _
废气回收管 EGR Tube
, l: M* S& P! D6 q: u& M冷却系统 Cooling System ( T% I- C2 t, T
水箱 Radiator 0 w8 j5 Q+ r" L/ ^; n  F. F
水管 Water Hose 9 {# t- Q5 W% l+ j8 i
水箱水管 Radiator Hose 7 \  q% {4 h0 o& y) ^6 T
水帮浦 Water Pump ; ^5 c5 e0 i  s) D  e- N5 \
水箱风扇 Radiator Fan ! f  Z+ b! k0 q3 m! ^  ?
风扇 Fan
) a) W7 E# y, ]& H0 x* Z副水箱 Auxiliary Radiator
' Q2 N, ^9 u; k( }节温器 Thermostat
6 Z& Y( W- Q; _/ y! |调节器 Regulator
& X* ]  |( r1 \# K, M1 O水箱支架 Radiator Mounting   z1 n- j, i/ ]1 z3 j
冷却系统 Cooling System + y6 \4 o2 m9 J$ x3 W3 Z
A/C风扇 A/C Fan + o1 {0 H- x% K! W4 A8 e
润滑系统 Lubrication System
5 M8 b9 ?& }( r' _, a, x1 \( A油底壳 Oil Pan . W( R1 j% [+ x/ V8 x
自排车用滤油器 Oil Filter for Automatic
+ J$ [4 q0 Q+ ?1 C+ [Transmission 5 l# `2 z# S/ T7 t; W9 E% Y
机油尺 Oil Level Gauge
3 X- l6 P+ ?/ T机油帮浦 Oil Pump 3 N, p% X/ g) S, X* n) m1 Y% m0 c
机油滤清器 Oil Filter
% d5 L  o9 e1 t3 }  ?/ b9 @机油滤网 Oil Strainer 4 V$ z$ y. d/ B6 A
' G- i- m8 X  [, }& D& ?机油尺导管 Oil Level Gauge Tube
; _0 C$ ?* y- N2 O空调系统 Air-conditioning System
* D0 E' z) S$ A冷气总成 A/C Assembly
- }  P/ j( f$ _- f1 P  `7 K0 l& ?1 d冷气配管 A/C Hose 1 ~6 R7 E* _" K
冷气导风管 A/C Duct / x7 X: s7 K! V& `1 I
冷气压缩机 A/C Compressor
4 y* ~5 _, I* i' T3 a冷凝器 A/C Condenser ( R, |8 j8 x3 P+ j2 f) i) d( Q
暖气总成 Heater Assembly
' F( G% G6 _& W: @0 Q% E# N4 t8 I6 r鼓风机 Blower Assembly - Y7 P; v& B. C. u( B
蒸发器 Evaporator ; j4 L4 L( R/ `! j+ e
冷媒管 A/C Pipe
. g) q& e( Q6 E9 k$ B- \  @3 O储液瓶 A/C Receiver , c$ ^5 [6 l: J7 o
空调相关零件 A/C Related Components
5 I% V1 ^5 e) h9 @空气清净机 Air Purifier   ?  n9 _& S4 r5 v
空调滤网 A/C Filter , t9 y/ Q2 P  q0 k# k* N
  p* R) Z# P' M2 f* t提速器 Actuator
. D3 p4 U' ?* g: M8 z- y( f车身钣金件 Body & Stamping Parts
& Y4 m0 r5 [5 @- s1 S引擎支撑 Engine Mounting / u/ I7 H+ e' n) J! e
引擎盖 Engine Hood 6 d& x' t: J( }3 l- i4 |8 w% r
车身 Car Body ) I" V1 U+ a$ m5 o: x+ ]: A
车门 Door Panel
! o, N  p( A* [: {( ~车顶板 Roof
" @; Z1 g! c8 @7 \7 ]1 w% z底盘及其另件 Chassis and Related Parts
" L% h9 S0 D/ A! J+ i底盘车架 Frame 9 X# _) N: _! `. y* t: w! k
门框 Sash
0 L& W* `6 S& _  O. B; U3 y保险杆 Bumper 9 J* c4 ?8 B' [
钣金件 Stamping Parts
2 o2 {, ~3 m0 `& Z' z& H+ N% C4 Z叶子板 Fender $ O' V# R  y7 ]! X9 ~& d+ D
横梁 Cross Member * J0 o/ U# \) Q& J" ^4 S
行李箱盖 Trunk Lid
) l3 I1 Q: p1 g9 b% N车柱 Pillar * L' {. ^1 x6 U0 \
车身钣金件 Body & Stamping Parts ; q$ V$ L. t5 K
支架 Bracket
7 z" q+ O  f; J+ X2 y: B, Q: C补强板 Reinforcement Plate $ N/ [; Q1 u! Z$ c6 u# f, k
底盘系统 Chassis System 8 W4 Y% u5 t" Z- e
下臂 Lower Arm
0 ?. G; R' w5 _- n7 w上臂 Upper Arm " W. q) i7 Y2 H% ?/ F1 v
手刹车拉柄 Parking Brake Lever , T7 H$ l$ ?) L; Q+ b; i" ?
支柱总成 Strut Assembly
+ z3 _4 b7 M) ?9 k8 X方向盘 Steering Wheel
" [. ?' r9 [( b比例阀 Proportional Valve . A0 w* y" J) Z! p% N0 ?
主轴、副轴 Mainshaft / Countershaft : i5 t+ w) [# P4 E3 D" w' j" }0 F3 k
平衡杆 Stabilizer Bar   f* u  m) \2 G5 X0 q( p! F  y
扭力杆 Torsion Bar
  D% J8 T$ x& l& }/ Q刹车分泵 Brake Cylinder
) L" T' R+ ~/ r" g3 O! Z# O: O刹车来令片 Brake Lining Shoe
* I. ~4 n" ]7 T4 O7 X刹车油管(软) Brake Hose % i# N" h8 ]5 Z9 S2 F% M
刹车油管(硬) Brake Tube
; O9 Y) b0 ?& b刹车真空倍力器 Brake Vacuum Booster
+ A! ?- h* P5 T+ q- G刹车总泵 Brake Master Cylinder
' u  Z) q! W* r/ g4 a7 {3 q8 I后轴总成 Rear Axle Assembly 2 @- M: {3 I! \3 n
动力方向系统 Power Steering System 9 v1 L1 b# ?# V, i* ~9 p( }
动力转向油管 Power Steering Hose
/ I: n9 r$ l3 E" M7 L动力转向帮浦 Power Steering Pump
* |" ^+ `( u: e+ J9 @  {! _. x) w9 e9 i8 Q& N$ e+ L0 w7 S1 Q
控制拉线 Control Cable
$ @4 m. C( Z" g排档杆 Shift Lever $ H/ d/ K4 a( b; Q$ u! L
排档头 Knob
& I7 d8 b' U, }$ ~3 D' y( z( D球形接头 Ball Joint
" v% K& k6 O/ Y等速接头 C.V. Joint
% S. ?$ @" V  A# E! f传动轴 Propeller Shaft 7 J& M1 \) j0 k. i. c. U1 l. z
叶片弹簧 Leaf Spring 2 `7 b9 y3 k7 q) E4 Y# @- \) a
鼓、碟式刹车器 Drum / Disc Brake Assembly $ S+ e9 x( l! J$ y" F
鼓式刹车盘 Brake Drum
4 |1 O0 m- b7 u  s2 b8 n/ N碟式刹车盘 Brake Disc / f% y( I6 u9 T: y2 [
辅助气囊 Air Bag - C$ h  g+ c- L. G; u: \: U2 `, Z$ r
踏板 Pedal " J. b6 T( \3 l& W' t" N
齿轮 Gear : q# J7 c0 ^; r4 n/ z0 Y
横拉杆接头 Tie-Rod End
" X7 K/ G- i: x9 c: O! M) `/ e螺旋弹簧 Coil Spring
+ O1 A+ v+ j6 N% {3 J避震器 Shock Absorber 4 C% x; q+ p( g( ~: X7 F3 Z/ x; H
转向连杆 Steering Linkage   H: W0 b& G% L8 ^; R
转向节臂 Knuckle
  Y& z; |+ G# P% t# n转向齿轮箱 Steering Gear Box # E; H, z- U; A* C8 Q! K
转向机柱 Steering Column 6 x  ?# s6 m* ]" P6 [' s! Q  V5 A
转向总成 Steering Assembly
1 ]0 `7 q. f; I离合器分泵 Clutch Cylinder 0 T  M6 T; k% I+ Z* A6 R" o$ r
离合器片 Clutch Disc 2 w+ U$ Q+ X0 r+ T, ]8 F
离合器外壳 Clutch Case 8 w3 Q6 M7 q7 N& v5 i
离合器总成 Clutch Assembly ) E, |! k+ w  T2 l  _
离合器总泵 Clutch Master Cylinder $ R1 V) ]  R% @$ i
离合器释放轴承 Clutch Release Bearing
8 B8 l3 J, l7 W0 t* h- k* N5 ^, g变速箱 Transmission Box
4 T  i; d1 I! G- o& l) J: X变速箱外壳 Transmission Case 4 W3 ~: Y5 }' Q
曳力杆 Trailing Arm . b1 g4 e# W2 R' d& H
避震器前后活塞杆 Piston Rod of Front and Rear $ O( r$ r' n3 E3 Q) H$ d) L
Shock Absorber ' R( e; l0 y/ h/ `
底盘系统 Chassis System % C. |- q2 J) `  S9 l  O2 W0 R
自排变速箱修理包 Automatic Transmission
3 F  u  J* ?; q+ {8 c2 LGasket Kits
1 m0 Q- r& z# V" U( I1 D齿条 Gear Rack
& Q  r0 Y, V! A  @刹车真空管 Brake Boost Vacuum Tube
% C; a" X% u" U车轮系统 Wheeling System ( M/ P5 K" {9 s5 [6 W
轮毂 Wheel Hub
+ L: ^; r9 J. h: I) \- }; h轮胎 Tire
: |3 b. E1 d+ b6 f! l轮胎汽门嘴 Tire Valve
5 @. E& ~2 N7 c) L" _. {中文产品名称 & E7 o7 h5 o/ n3 d) Z  {; }
Chinese
' W0 t. C1 z$ z英文产品名称
4 q! |4 h1 U4 |9 PEnglish ; n  U) X. H2 L& b7 Z6 v; M
轮圈 Wheel Disk
( y1 W" M" k- a' q( l轮圈盖 Wheel Cover $ C2 S% B; \4 a, K; s$ i% V1 b( e7 G
内胎(含内衬) Inner Tire (Flap)
4 U' N4 v9 n% p: o1 G, \车轮系统 Wheeling System
4 g3 C1 |9 Z3 g& M& A, P: `. d. @电装品 Electrical Parts 7 l; C6 E/ H( b" v* B. D
电瓶 Battery % o1 @& H% t! {- U8 h
中央门控 Central Door Lock
. K9 v- v) n. {分电盘 Distributor
7 H* O, g6 B+ b& A, }火星塞 Spark Plug
. Y. l8 t8 g" _汽车用电子钟 Digital Clock , a1 b# m) H( i9 ~/ I0 x
汽车音响 Car Audio
- _3 ~( u. I' `防盗器 Car Burglar Alarm
9 f8 V5 n& f" _雨刷及雨刷连杆 Wiper / Linkage
$ o" B0 D5 D2 m6 h; d0 N  Z1 J保险丝座 Fuse Seat ( F) J3 O$ C, p
保险丝 Fuse
& L% u* f5 \; t0 C+ A3 C! I洗涤壶 Windshield Washer 5 d" n+ I" |2 X% ^1 m1 Q: P2 t5 R( l
配线 Wire Harness
; C; N6 w9 K* j马达类 Motor
/ @8 s0 H. y  ^8 w0 d3 p0 v; K高压线组 Ignition Cable
+ ]' o9 w( w* q7 i, ~喇叭 Horn # |3 v5 P. w0 b6 s, d- ]
发电机(零件) Alternator (Components)
2 ~- ?: G% T( }, V9 b8 [开关类 Switch
  O  \$ _3 x+ y/ E: X3 Z蜂鸣器 Buzzer
5 N- c5 B3 ~2 h4 U3 G预热塞 Glow Plug
$ O+ Z; r% z5 q; n' S% y  C仪表 Combination Meter . q: E0 i+ [7 t" G0 O; A( F. ~* t
灯泡 Bulb
% Q+ O* x5 ~; f灯类 Lamp ; X" ^  C; ~- B7 v* W
点火线圈 Ignition Coil $ g0 A+ O8 k3 r
继电器 Relay * u2 {1 k8 i) r+ L
倒车雷达 Reverse Sensor / c& p/ p% T# ~) w* i, u/ ^
电池充电器 Battery Charger
" V' u3 [4 C# ~; t/ R: e$ v闪光器 Flasher
  _7 \2 U7 Y  z$ p4 f& r省电器 Energy Saving Unit
, J1 N' d' y/ }9 b, w% D$ N端子 Terminal
/ |( B3 M5 Z4 ^电动座椅装置 Power Seat Unit 7 d6 p8 q/ B! `. B! g3 P
马达零件 Motor Components
' I8 P/ ?6 b) v8 C! R电装品 Electrical Parts   k  Z: Y0 I1 M5 q5 E& D1 [+ u
汽车用光盘 Car CD + F+ D7 `( K* q
汽车用液晶显示器 Car LCD . k# L# g; t( E0 e, [2 d) i5 k% Q
调整器 Regulator 9 Y9 `0 m! m) ~0 R; t* _- ]
整流器 Rectifier ; E, L0 p3 C+ C! J# T4 Q
电子点火器 Ignition Module ! K. C3 k7 l7 i' N) P$ H# T% v; |; |
倒车显示器 Rear View Display 0 \1 Y5 e- Y8 |
定速器 Cruise Controller
% w+ n7 f8 @( m1 f0 q3 y* DHID车灯安定器组合 HID Ballast Complete Set for / i0 k' ]  U; r' c/ ?
Headlights 7 @3 k" N' U  W& A/ W. A/ e
LED 灯 LED Lamp 4 ]: s) C7 Q+ t% q! }" U  I
车灯控制器 Lighting Controller
  W+ g2 w0 q! B! b点火线圈模块 Ignition Coil Module
9 }2 [' U9 S4 f: [0 j7 y- q  O外装品 Exterior Parts
5 Y2 O/ s! h0 j7 X; }: x水箱饰罩 Radiator Grille
- V8 ?( S7 N/ j$ T& w天线 Antenna - k: @$ W4 k0 x1 Q5 D5 `1 _
车身护条 Side Protector ' Y, |% k4 p( k+ `. Q
防撞护垫 Bumper Pad
+ y+ J0 X# S5 y% |% O, h后视镜 Door Mirror
2 D; B5 x0 e+ d" Q- c装饰贴纸、标志 Ornament Mark
& ~: {: H3 A" s轮弧 Fender Trim $ ~  h8 x' S+ ~
挡泥板 Mud Guard , I; ?7 @+ {4 i- G( k- Q* a
扰流板 Spoiler
$ {* O. ]- k: ]4 q- ]前防撞杆 Guard Assy (Front)
; K: m4 {5 _# m7 H7 Z后防撞杆 Grard Assy (Rear)
% ]" ^% _9 N4 {% v) H外装品 Exterior Parts ! `- o/ h1 D+ q7 K) y
内装品 Interior Parts 5 Y  |& a0 P/ Z& I4 Y2 p
仪表板 Instrument Panel
/ c9 Q  @. E9 g0 i) a) I1 B. U; U% w! a中央置物箱 Console
. v: ?2 g" ]  d孔塞 Grommet Plug 5 p* k2 C" }+ X2 ]! Y( F
地毯 Floor Mat
+ c3 ]7 X) ^( g& [0 m安全带 Seat Belt 0 i1 \; T: X8 r% @) N
车门扶手 Door Armrest 6 D2 o  B; C8 X/ g4 D. c1 O
车门把手 Door Handle 0 \2 N4 {/ g' Y& Q" H
车门锁 Door Lock 0 g! {8 l( C& @8 T5 v
车顶内衬 Roof Lining
5 z; M0 l$ R, @9 x2 T9 d9 T车窗升降摇柄 Window Lifter Handle
8 I) u7 y% C8 I2 n" X$ [车窗升降机 Window Lifter
+ d+ K7 T: h) ~# T防水衬条 Weatherstrip
, a( m+ f( I& y8 P& W1 z0 W8 \油量表 Fuel Gauge
) S6 c" f) m# @2 w( [" r) Y- m) c# F门饰板 Door Trim
/ n' v$ e+ s7 n+ B4 e室内镜 Room Mirror
; k9 C( t: S1 i8 V3 f6 S5 D音响喇叭盖 Speaker Cover
% L$ Q  D, b: @/ M" k1 F# k(电动)座椅 (Electric) Seat
  d* v8 M/ K5 b, e7 e顶蓬 Headlining 4 Y7 s/ c6 T4 K& ]& Z) Q
烟灰缸 Ashtray
+ G( [' }- d: c; A8 P各类隔音垫 All Kinds of Silencer
% ~) w: x) W* ~) e饰板/饰条 Garnish / Trim . {1 f2 B9 _: r$ E. m' L0 ^% s
仪表饰板 Instrument Panel Garnish ' T7 u2 A/ s3 i0 Y2 ~
遮阳板 Sunvisor
; i; R) w) b7 W/ O压条 Moulding
2 ~, g$ x5 b3 [+ n/ I点烟器 Cigar Lighter : M% T$ P% ~# u' m# B$ R) G2 }
备胎板 Trim for Spare Tire
) a4 \2 p' a: r天窗 Sun Roof & t, u% s' X& C) T, P- [! h% n" z
后置物板 Rear Parcel Shelf
4 ?3 j3 a. ^; h; `4 s. W; S后舱室饰板 Rear Trunk Trim
) q  y8 l; |2 H1 z7 l4 B内装品 Interior Parts ( y/ D2 i3 C9 w! O( T
仪表板支架 Instrumental Panel Mounting 1 ~: |1 j9 i( K8 N
其它 Others . C0 s& h1 n; u' h- t5 Z9 Q3 ]
随车工具 Tools 9 o; a, K" h! {1 E, w
千斤顶 Jack
2 L' I$ r1 `! d- a3 x尼龙绳、特多龙绳 Nylon Rope & {2 X# g& @+ G) m  Y' V0 h
生产、检测及涂装设备Production,Test & Painting 0 H" n3 C- J8 c8 f! V5 M
Equipment
$ u5 B& Z2 N8 V/ U, }. M% ^各类孔盖 Cap、Cover
& @* M/ i% W, ?扣具 Cargo Lash
1 a$ D- n1 m6 f( {, @  B夹片、管束 Clamp, Clip 9 v* `: p6 E; l' A( Q
油土与基准模型 Clay Model and Master Model * \, X+ x1 x% s5 F( k% z. \
油封 Oil Seal 6 Z; _: X: z# J) q
门铰链 Door Hinge   K; Y7 C7 u: ]) y8 k- D& }
故障标志 Reflector 1 U+ L, b) u2 d6 V- S5 y
玻璃类 Glass
3 u8 m8 d4 B# S1 ]0 @' m' A修理业 Repairing & Maintenance * q. Y2 |, J/ p) N
粉末冶金 Powder Metallurgy / q0 \9 G3 f) V
轴承 Bearing & z; N% N- N) J1 o0 M' F
塑料件 Plastic Parts
. v" x+ M$ g6 s- D9 {隔热材 Heat Insulator & Q7 p( ^( V4 |  i1 z1 D0 k
电子件 Electrical Parts
3 J& |  l, H% l. f$ ]3 y7 F2 I垫片类 Seal、Gasket、Washer、Packing
! |- g# d7 [/ y/ X碳刷 Carbon Brush ( W7 V& F8 ^0 w' I
管类 Pipe, Hose, Tube 9 ]8 q0 f. Q% ^' j
铜套类 Bushing
0 w0 r4 c7 `4 u2 u$ U/ y. {弹簧 Spring
. x* x, r: v; k5 J5 rEnglish
  R) t1 ?4 Q7 o; [3 c模、夹、治、检具 Die, Fixture, Jig, Checking ; S3 p$ x; M1 r
Gauge
& G+ P9 M+ K: I4 I% |橡胶件 Rubber Parts
3 \7 \- E# P3 _# f6 k2 o3 P) P' @& t$ M帮浦类 Pump
9 W( R0 L& h# p; z9 ]' n1 N螺帽/螺栓/螺丝 Nut/Bolt/Screw & s3 T  A. I" w
锻造件(加工) Forging Parts (Processing)
5 g& z$ @) _% M/ }滤清器类 Filter - K- ~, d+ I) L  _0 H2 c/ X
锁 Lock
" Y! T! ?6 O" n. G  K) n# r镜类 Mirror ( ^+ p. O4 a' W# Z( s8 R
铸造件(加工) Casting Parts (Processing)
" k% v* K* C' }1 q/ e* d! j引擎盖铰链 Hinge of Engine Hood 0 w( f& c) v. Z7 K$ v' x$ I
行李箱铰链 Hinge of Trunk Lid
/ Q5 W& X* @) z3 {0 c/ h7 {保险杆支撑 Mount of Bumper + a3 ?4 c0 c& r; ~5 }, ~$ V
CAD/CAM车身设计 CAD/CAM Car Body Design ; O4 ~5 B+ g4 E3 Z+ [
汽车清洁保养用品 Cosmetics for Automobile ' P/ t- W+ c0 r+ }5 n
涂料 Paints
% m3 E# _1 i6 u+ j/ A) q( K合成木材 Synthetic Wood 6 ~8 k) F: ~( ]
电磁阀 Solenoid Valve
0 C6 @3 ~" ~. i0 S热水阀 Heater Valve * q* M7 Z9 D4 v) V8 T: C# W! k. @6 X
冷煤电磁阀 Refrigerate Solenoid valve 6 {' b6 Z# e, @) L
玻璃滑槽 Glass Run : a) q% j% m7 q0 L& e3 `
双面胶带 Acrylic Foam Tape ! K0 h4 j$ ]8 ~0 a3 W
触媒转换器缓冲绵 Catalytic Converter Mate
% ^- J6 J* c& d) B9 B黑烟过滤器 Diesel Particle Filter
% v  N2 N7 I8 P7 @5 H; q, m2 U车用灭火器 Extinguisher ) O( k. x! m- B
零组件用材料 Components Materials
# F" j  z/ D1 n: _/ A4 L' A汽车用行动电话 Car Hand-free Mobile Phone
* [& w4 `+ H+ D- e) I) L8 V& M汽车保全系统 Car Security System
; v( k# ]' A4 q# \5 c5 F7 w: C* n汽车导航系统 Car Navigation System 2 V3 [5 H& L/ D& z7 K( K, T
人造革 Artificial Leather
  Y9 W5 r  R5 d$ p铭板 Nameplate 0 b% w  E2 e; S8 o6 L
汽车用计算机 Car Computer 7 `* R2 _* q+ c2 t
无线电胎压侦测仪 Wireless Tire Monitor 1 C$ ?+ q, ]" }0 Q
汽车内装用牛皮 Leather for Car Interior ( M! l. O# M/ h
打蜡机 Buffer (Car Polisher) " W: Z% Q! L4 F& q7 @
金属表面处理(材料) Metal Surface Treatment
1 z1 l+ g) r/ T$ Q(Material) 7 e6 l% T; Q# N6 f
插接件 Connector Clip
4 _+ k5 C, `. {8 c2 \" R胎压不足警示器 Tire Low Pressure Indicator - {* y% ^& h; F5 o/ v" ^
温度感应器 Water Temperature Sensor
' h3 [% b# y+ p- H2 J油压感应器 Oil Pressure Sensor / c9 I, D) [% |8 k. v
机油 Engine Oil
4 l. N8 L: c; P中文产品名称
5 T8 Y: v; ?3 J4 D; l$ V7 FChinese
# A% s1 b0 K4 P英文产品名称
% F7 N4 N. [4 T" i) I+ ^* R3 DEnglish ! [; R& j* c$ q5 @0 |! ^$ c
自动变速箱油 Automatic Transmission Oil 8 p) _( ~: F; x! J$ A
油品添加剂 Oil Additive + ?5 k/ }7 W- ]+ k, z
热处理 Heat Treatment ; y7 u9 J( `* @3 V8 ~' [& o
自行车类 Bicycle
8 n1 \$ a0 O7 B6 v3 g2 I* D5 f整车 Finished Bicycle
3 G" `, H, e4 ]4 @% S% V4 @一般自行车 Regular Bicycle
# w( j+ y* m8 g0 b三轮车 Tricycle
! ~# @; t6 E+ g% @* A# V6 ?4 `3 A3 p协力车 Tandem Bicycle
6 n, n1 P( O! `, \城市车 ATB ( P7 u& ^4 q1 I" r# s- w
孩童车 Junveniles Bicycle
4 e9 {( ~, t: V/ Z# k1 U: O室内运动车(健身车) Exerciser # ~$ x/ d6 X. \
单轮车 Unicycle
3 E2 x+ t+ b6 L- B无链式自行车 Chainless Bicycle 1 g- z& j% Q6 \: `9 F4 w% @$ q% h! w
登山车 Mountain Bicycle + Q* x9 M7 r8 X8 ^
越野车 Trekking Bicycle
2 u. w4 ]: K  w- q/ i跑车(自由车) Racing Bicycle
6 B! ]6 p: i: n: }$ h, ]$ P0 Q7 m电动自行车 Electrical Bicycle
* _5 W' g9 ~6 Y, t, ?折叠式自行车 Folding Bicycle
) p  L( s, x- Y& m8 e! N海滩车 Beach Bicycle
1 r- r% J$ ^% ]7 Q' z(电动)滑板车 (Electric) Kick Board ( D, R: H$ v1 m- r% l! e* Q
% q* k! d+ h- R
 楼主| 发表于 2011-8-15 13:17:39 | 显示全部楼层
汽车的零部件英文大全 2
其它特种自行车 Other Special-purpose
: _8 ?2 t% G. v! @Bicycles 1 Q- F1 L/ {) n
避震脚踏车 Suspension Bicycle 3 Q+ h, v" E) q; U' O
传动件 Transmission
  @; p) k' T' [! i曲柄组 Chainwheel & Crank
# L+ H1 L0 a& |# V, N+ r飞轮 Flywheel $ Y4 {- x" s% ?! p0 F
链条 Chain , J. L! _6 P) p4 M
变速杆 Shift Lever 1 o. D3 Y+ s$ ~! q; B/ R. X; O1 D
变速器 Derailleur * [. x" z- d* P* u) L/ F
电动自行车马达 Electric Bicycle Motor 7 z/ ^) l  `' n, ^$ C/ Q
电动自行车控制器 Electric Bicycle Driver : o  H, b# b2 P: [1 F* B& E' Q
齿轮箱 Gear Box ' _  S8 p2 P  z1 d% J
车轮及刹车 Wheel and Brake * _% U6 i7 j9 `) w. b, U
轮胎 Tire
" t( [% W: P7 I夹式刹车器 Caliper Brake ! K) s/ r- Q# B8 N6 g, Z, k
快拆 Quick Release
1 w/ n$ t1 ~( C  p花鼓 Hub & Free Hub ' V$ P) V& m7 ~9 z+ f6 R1 x
English
7 R% I5 V. C% J# a液压式刹车器 Hydraulic Brake
. p8 \& Z& h8 R5 A- b脚刹车器 Coaster Brake
- D% b6 V" z2 K4 r碟式刹车器 Disk Brake
/ P, q% G/ h/ k8 u6 ~  s轮圈 Rim ) _$ q$ j% R4 p8 O- g
辐条/辐帽 Spoke/Nipple
2 V( F9 m1 c, a' Q4 u- o悬臂式刹车器 Cantilever Brake
4 }6 s$ m. j5 W  _* ]控制拉线 Control Cable
; S3 Q, T2 g: d: A7 {1 m7 e4 W刹车来令片 Brake Lining Shoe - n0 V1 W, ~1 q6 d5 P
配件 Accessories 3 W0 [9 o3 A6 w5 ~# @
铃 Bell $ J4 V$ `, ^- X" {: R+ [3 [
反光片 Reflector
8 Q8 T6 `* q5 I4 m, z水壶架 Bottle Cage 7 X5 V; B# z( j% g  U
打气筒 Floor Pump
& J, M" I6 }0 Y" Z8 \  \- S8 R***贴纸 Sticker
2 W7 ^8 G  |# D$ Q货架 Luggage Carrier 1 E, g$ ^$ h2 c4 X" y/ b; }
速度表 Speed Meter
! C/ u! h: y( t& w! z喇叭 Horn   m# n' c: ^  Z# M% ]$ Y' E: N) O
电灯 Dynamo / Lighting Set
$ X4 F2 K; O$ a" J+ z( z辅助轮 Training Wheel - Q$ S1 l8 R" Z& ]4 Q/ I
挡泥板 Mud Guard / Fender ) }8 J; B7 ^7 f9 Y
头盔 Helmet
% n! \+ X- `9 e8 ]6 M* V- P锁 Lock
; c" Z6 t% G; E- p8 x) d# H2 j7 r链盖 Chain Cover ! ]( s5 ~& c) A0 r
篮 Basket   i: U5 N6 \. N+ s1 O: M0 ~
后视镜 Rear Mirror
$ Z0 ]6 _/ ?& r8 R' k* r车体 Body
6 N# X9 c2 m# G- c* o车架 Frame : E' }$ y1 O" B! I% C) h
把手 Handle Bar 8 e* L* E1 f1 v
中轴组件(天心) Bottom Bracket Parts - w1 j- v9 I9 e$ v- A$ {
车手带 Handle Strap
5 X* a8 `' q6 W7 M! B车头组件 Headset 8 b. F0 }- I4 m- X5 P$ E
前叉 Front Fork / n0 x0 {: h, H
前叉肩 Fork Crown " J* Z0 z) X) _# B7 k. I7 o; |
后叉端 Rear Fork End
' i4 _: U  T) e" w) Z座杆 Seat Post - _3 B; J% `/ L# j8 I2 t# E
座杆束 Seat Post Clamp
& g! ^7 B$ k9 ]5 {5 f  i& }停车支架 Kickstand . e* r) _" P* x2 T$ _( u$ w! y" f
接头 Lug & Shell
1 q3 z8 ]5 y! ~! c* v辅助把手 Bar End * D/ s( o# L, R4 t: h0 p
竖管 Stem $ I0 `$ M; M4 z+ Q- _9 R3 N. F' u- o
" O4 u+ {; @1 N7 R" S2 ?+ f5 E& ^1 S避震前叉 Suspension Fork
. \) {4 ^9 K# ^避震器 Shock Absorber ( s8 H% \  _8 ]- q. u8 |# P+ E* ~9 A
三通管 3-way Pipe # @6 X+ E+ Q" w' l7 T- L: v1 F
五通管 5-way Pipe
" {- H* w( ?* B+ W6 b; c6 b7 P车架材料 Frame Materials
  R- d) A" T# K- R其它 Others
; L, Q9 j3 K* ^7 A. a  x( B座垫 Saddles
! V3 g0 I  e- [$ j& D, ]9 e6 A: |: q水壶架 Bottle Cage 8 H7 N  F3 H3 g/ D
夹器固定座 Pivot
6 t  Y0 D: v) B" ^定趾器 Toe Clip   t6 J* ?, o2 E3 r$ B8 A- P8 Z
闪光灯 Flasher
, L6 K$ n3 R5 ~! k1 v/ z1 u. M" x趾夹带 Toe Strap 1 d/ R! N' j8 D; H& H
把手套 Grip
3 m; L) A& o( n塑料件 Plastic Parts
* U3 D, Y5 s9 i  v3 {2 l: t脚踏板 Pedal
! u; |  h, d. D, T$ J碳刷 Carbon Brush
; n5 r8 }- T" M) a  V弹簧 Spring 5 E; c! Q1 k) w6 e* Q
轮圈盖 Wheel Cover
' `! w% i4 Y6 J9 B; k: ^锻造件(加工) Forging Parts (Processing) " v# s4 P6 W+ d
导线 Cable
5 c& W! g7 E# c# K模、夹、治、检具 Die,Fixture,Jig & Checking & Y& D9 q5 |* s( K
Gauge - ]2 `/ Y2 }$ M3 p3 |/ K
橡胶件 Rubber Parts 3 a  \' j# f1 A# G: y0 O4 p$ z
生产、检测及涂装设备Production,Test & Painting 0 v% u/ D9 }( J/ P/ [: k( ~* l
Equipment
+ V& {7 A9 n9 q7 d& n& B: l座垫套 Saddle Cover 2 a' G' c. Q+ [( e- s
涂料 Paints ' n, E+ K7 n- C! k
充电器 Charger . E, }' _8 Y$ C1 ^0 {5 L& O; `
温度记录器 Temperature Recorder
: F9 W. w. q- M0 j( O! ^9 ~  t电池容量计 Battery Capacity Indicator
( v+ f9 O8 `+ p/ n; `) [  n- X3 ~电动自行车电路设计Electric Bicycle Circuit
3 T) }0 ^% S5 O: w6 w+ W5 n+ GDesign / J5 _0 T2 p2 B  S9 O/ p6 h
电动自行车电池组 Electric Bicycle Battery Set
: {' q8 c6 V, y' X3 P7 D$ n机车类 Motorcycle 9 x0 y7 b/ k) j! X2 r$ g
整车 Finished Motorcycle
2 }" M6 B; T/ p# _, m50CC以下机车 Less Than 50CC Motorcycle
8 _0 z# q, H9 X# o4 I/ B" O50~150CC机车 50~150CC Motorcycle
; f+ T, i1 a& N150CC以上机车 More Than 150CC Motorcycle + O$ ^7 B/ `4 D+ a
残障专用车 Motorcycle for Handicap
% D# V$ o1 N* o! w0 z电动机车 Electric Motorcycle 0 p$ m& ]" Q4 `+ E" p4 P' u4 |6 g) s
其它电动辅助车辆 Other Electric Auxiliary
1 R  e( G2 X# y: w. W7 Q* uVehicles ) Q2 h* _; o/ U! c
多功能休闲车 ATV
) o$ }' z9 @8 H, A3 W) p* f引擎零件 Engine Parts
" q+ c! C. e( J" f/ M汽缸 Cylinder
" R1 F2 Q$ I9 X/ {2 C6 C化油器 Carburetor " |( Y* N# Q; R( w7 e4 R
引擎 Engine % M/ D/ g8 p" ?' m
引擎零件 Engine Parts
7 }! x! Z2 H: k6 r" K* A( }2 B2 b$ J引擎盖 Engine Cover   k6 n0 P% Z3 {
水箱 Radiator # v# F9 m3 ^# ]9 B( Q& y
火星塞 Spark Plug 7 s0 {% F' Y$ @) \# A3 @5 h8 R. ^
凸轮 Cam
5 Q; J9 J# q( D/ t9 w% C凸轮轴 Camshaft
6 m; {% m( c: n0 L' q4 N8 e4 y凸轮轴链条 Cam Chain
$ @  `, G1 A7 r! P凸轮链条张力器 Cam Chain Tensioner ' q. C5 F( c- e6 s0 u8 W4 e
曲轴 Crankshaft ) `8 ]/ g3 V# l( R
曲轴箱 Crankcase , ?+ b  [! y, H1 [
曲轴箱盖 Crankcase Cover
  M" s0 i5 w6 ]! K( W汽门 Valve 7 d- f6 f! d/ w
汽门座 Valve Seat
2 R4 t/ C! |/ t汽门导管 Valve Guide " J; c8 X% S2 B
汽缸头 Cylinder Head : ]- P) @' k! \) c* g
汽缸头侧盖 Cylinder Head Side Cover 3 C5 O- _: J" K, O; L
油帮浦 Oil Pump 1 Y# Q# S1 D0 E8 A5 b3 H
后轮驱动座 Rear Wheel Drive Seat 4 M6 Z$ X* N' a' s* K7 d+ h
活塞 Piston . W2 ^8 g/ \: |0 C
活塞肖 Piston Pin 1 j& K5 K7 i7 c% x8 b% }
活塞环 Piston Ring
  P4 R5 C% e/ z* D4 _) T连杆 Connecting Rod + B+ ]: f- Z- ^6 }- F' K
涡轮增压器 Turbo-Supercharger 7 o8 R2 b. P4 _
脚踏起动机杆 Kick Starter 4 l! I% S3 ]* }3 f' j4 c$ n+ E$ f
齿轮变速零件 Gear Shift Parts 7 s0 w! t* S( q7 O# a
机油冷却器 Oil Cooler , z- z$ G( w8 P9 J' c& @$ a3 @! ]$ n
离合器 Clutch
8 v  R& {( ?5 q- O- [0 S离合器座 Clutch Plate " q# |% Q4 B! y; q. T" U
离合器杆 Clutch Lever 9 P7 ~2 N' Y0 N5 @, o( d3 O5 w
6 A" y1 N# ^4 z$ N3 C1 j" [油管 Fuel Pipe
5 a- {  K2 r+ w+ n" ~! K# n, E  w汽门锁 Valve Cotter 0 [8 |* C0 V( M8 x, n, D: b
火星塞盖 Plug Cover
/ \4 i" j- W: _+ \. ~4 i% J齿轮衬套 Gear Bushing ! ^. Y' o7 }2 N. u" Q$ A
曲轴肖 Crank Shaft Pin
6 z( b6 g! O# Q& _3 H& k炼条调整器 Tensioner
$ j7 T; f! O6 o3 O0 K8 o, Y节流阀 Throttle Valve - H4 G/ l9 X) G  C, A8 {+ F6 w
离合器来令片 Clutch Lining   P  S1 m5 E% Z
齿轮轴 Gear Axle / T6 |* w2 k& k  _, q0 I
马达轴 Motor Axle 9 ~3 Z- m2 R$ m/ {5 E
传动轴 Transmission Axle , m/ W0 W) _. t
车体及电装 Body and Electrical Parts
, M0 Y& ?2 o$ o灯类 Lamp 3 S9 K: P1 [1 t+ _4 y( t* Z0 K
C.D.I.总成 C.D.I. Unit Assembly 9 T8 q. g' Q" K! P6 o6 j* g
工具 Tool
% ~% L7 W- M7 l/ `1 r/ f中心盖 Center Cover
1 _: G9 Y) u" O$ Q反光片 Reflector
2 R/ ]0 k2 P  s' d引擎罩盖 Air Shroud / Cylinder : [! N: i1 U$ |" V
方向把手 Steering Handle
' E1 o) b- ]" D# h  h. A2 h0 S主滑动模轮组件 Primary Sheave Assembly ' g( \( z) t8 n5 b4 U
主脚架 Main Stand
2 F, a6 p8 T: g" Q交流发电机(零件) A.C. Generator (Components)
+ {5 G3 i& L# e: M0 D  A7 u行李箱 Luggage Box
0 h; M" J0 g) u6 y0 B, T) u; @冷却风扇 Cooling Fan
! [" V$ v$ V# E. }6 E4 O4 R把手盖 Handle Cover 5 p1 a( f% y/ W' i( g5 _3 }, i
车架 Frame
9 ^' S+ e$ `; T- ~, j! G车体盖 Body Cover 0 x+ Y$ B! E/ P
拉杆 Handle Lever
- x1 d" k2 d7 n$ C) s油杯 Fuel Cup Assembly
. K" \" |( _; j0 W油箱 Fuel Tank
8 Q. j$ i+ q- [/ H# Q6 t/ E3 s" N空气滤清器 Air Cleaner
* D2 X! i6 Q# Z; ^3 I4 W刹车来令片 Brake Shoe
7 X* f9 U  k  j3 _刹车鼓 Brake Drum ! r& L# Y& n2 }: Y  Q. M, E" E
刹车盘 Brake Disk
- u. D4 m4 a" X# M4 m刹车踏板 Brake Pedal
8 U' @7 W5 i3 G9 h0 N5 b刹车总成 Brake Assembly
7 `+ d0 A9 g/ m前叉 Front Fork
! x+ G$ k9 X5 w9 y前叉顶梁 Fork Top Bridge
7 K% T/ f) i( z8 s前护盖 Front Fender
. J+ _2 K% u3 R' {' `2 }后视镜 Back Mirror & z3 s+ X9 f3 j) X. v, k* Z
后悬吊系统 Rear Suspension
7 U( L5 n9 Z3 V: i  t# x风扇盖 Air Shroud
2 }3 a3 }) K$ ?飞轮 Flywheel
* }- A" k4 }! ?+ p座垫 Seat   H/ O$ Q; t& k
侧脚架 Side Stand
# E/ ^4 `5 T( F3 ]8 a7 l侧盖 Side Cover + Y. @  J0 K& t7 `
排气消音器 Exhaust Muffler
  n( o9 d( |) h后架 Carrier
, M/ m) X+ r+ H2 V0 N( b喇叭 Horn ! _' U  y# l: b+ _
无段自动变速系统 C.V.T. 7 n9 H) D1 D3 R
发电机 Alternator   h; J+ E/ [) l2 D0 U! p5 {+ Z: z
传动轴总成 Secondary Sheave Assembly   g. |* {* S& f' e; o4 u; T( k
摇臂 Rocker Arm 6 o+ ?# x# C4 e6 F# ?( M, l
煞车踏板 Brake Pedal
' g1 Q1 E- o, M0 C7 s节流把手 Throttle Grip - T1 K3 d$ Y7 F- y' E' G
脚踏板 Board / Footrest   ]/ l0 J  _+ e9 J
脚踏杆 Kick Crank Assembly
+ n1 y8 ~2 [( u- f5 Z3 y6 I电圈 Starter
" U1 r; [8 S9 x4 }- d电瓶 Battery
7 G' i1 c* \' O* U3 \配线 Wire Harness
8 }& x! e# N  L碳刷 Carbon Brush
9 P% M2 p7 R7 p2 w. I仪表 Meter
/ y3 P- j8 A! a8 O" u; z) [调整器 Regulator 6 Z' r) z% r4 }% U1 K/ S
轮胎 Tire # d2 M3 [( }8 U% R' }& r/ N
轮圈 Wheel Disk
% z* E0 k. N* k7 D$ r轮毂 Wheel Hub ) n3 i0 M  k: J  l/ V& g. i, D
导线 Cable
7 ^; p" n- ?  W& [) ^4 V7 E# X挡泥板 Fender
, w1 P) S& O" b8 q机车链轮 Chain ) O. u& q/ ?% q1 W& c: e" D
灯泡 Bulb
) ?7 Y- e. q  L' [6 T4 }燃油滤清器 Fuel Strainer Assembly
: A& }& h3 Y5 r避震器 Shock Absorber # u6 B. h! h; n( c3 y4 M7 ~
点火线圈 Ignition Coil , X4 a4 X) {; D
转向主干 Steering Stem Comp % l0 H8 p: b( D# k4 n( y/ @
链条 Chain
+ ]; B% g+ i0 U. |: \链条盖 Chain Case
5 ^5 p, k6 W( O0 U继电器 Relay
9 |2 Z0 U9 v, P" Q& P# l# N触媒转化器 Catalytic Converter . V' W/ U  l* V; {" v. m, B
排气管 Exhaust Pipe / s4 \9 H1 ~, ^. s4 Y* z
吊架 Hanger " x" M9 t& h( D
控制拉线 Control Cable # [0 ?2 z# L; I! k& {  L8 {: I
活性碳罐 Canister ! z" P8 T' K4 j; T
油箱浮筒 Tank Float + s' l2 C: T1 I6 \9 k
机油浮筒 Oil Float 5 O# q4 g8 q/ C
档位调整器 Gear Position Indicator $ W0 c' O- K/ P0 Q9 B2 d) p# C
端子 Terminal
/ w9 p9 x* ^/ u# X* w; N4 ]电动机车控制器 Electric Motorcycle Driver $ {" h( _, L. a. c
把手座 Grip Holder ; @" N* q* ?9 b4 B& R
马达类 Motor
) x/ ^, ]6 Z3 y0 [* p- o; c马达零件 Motor Components
" {1 |. G- G7 P- I1 k* h避震器前后活塞杆 Piston Rod of Front and Rear
( @$ a& J# E, n: a) ^1 l2 g4 ^, RShock Absorber + R) ~9 H- r4 O6 I' P* V) L
其它 Others
4 U+ E- ~$ W: s9 \5 x  `2 g油封 Oil Seal & M. S. v0 r( y8 E
舌簧阀 Reed Valve 0 h# C. l( d( G. S. F' i+ Q( h7 j; A' [
钣金件 Stamping Parts # g; `8 b0 W3 N
防盗器 Burglar Alarm
- J: y/ G1 e- @4 j$ U  B闪光器 Flasher
( l$ y, a" U9 D0 ?4 f) L, a贴纸 Sticker , X. J% X$ R8 M1 A, X7 f* ^
轴承 Bearing
/ H" K: W9 o5 f! @+ Z6 t* \开关类 Switch : e6 |* G, I, e, z
塑料件 Plastic Parts , S9 Q  B3 [8 G. [, \. j
电子件 Electrical Parts ( ?" u* Y5 p5 y! X: _
垫片 Gasket 7 \: E0 H% P6 k5 I: D
管类 Tube or Pipe
6 O  x9 V- I! x7 H  {' h4 \弹簧 Spring
/ w. L9 N5 y1 o$ F1 n1 B模、夹、治、检具 Die, Fixture, Jig, Checking
6 w/ S3 t# P8 {Gauge 3 T: j& Z$ @7 O+ l$ e& W
辐条/辐帽 Spoke/Nipple 5 c3 j3 S: |6 s3 l& Q; b0 Q& ~  y
齿轮 Gear : F  n8 m) c4 m& e
橡胶件 Rubber Parts
; F, S- |! M) F, r7 }9 H+ d帮浦类 Pump 2 `( o- ^5 Z- ^( u& V/ n
( R! f3 F/ `4 f) ^/ c4 @# |锻造件(加工) Forging Parts (Processing) 7 B4 _/ B, p: F9 x& q
滤清器 Filter
, i- E0 F7 T& u2 H( h5 V6 T* e铸造件(加工) Casting Parts (Processing)
: J, N8 t' ~) m. u- V- _! T8 q9 X锁 Lock 1 K/ j0 s* ^! f1 u4 b. c
生产、检测及涂装设备Production,Test & Painting $ S: P0 h  `. b9 R
Equipment
. J* ~# n. Y8 d5 j* W9 s铭板 Name Plate , o! z$ ]( `5 ]. ~, g
油土及基准模型 Clay Model and Master Model
) W' X1 D+ l" j* I3 Z* \; Z! G地毯 Carpet 1 E# @" X% s9 ~8 P* B; @$ S: {
涂料 Paints 4 Y; n0 }6 p* c6 f+ S1 t% i
握把 Grip 6 [  g: r: p' ~$ V2 [
置物袋 Carriage Bag
9 B1 O# [* _6 _! T% Z: U- Z机车座垫用牛皮 Leather for Motorcycle Seat
, E, R1 ]+ F# y铁路车辆类 Railroad Vehicle
& ~# B( w3 k; \" f; ]铁路车辆制造及修理 Railroad Vehicle Manufacture / y3 z6 ?: t5 ~5 F
& Repair 4 X' \: V& M! M7 ~  J
铁路车辆零件 Railroad Vehicle Parts ; N- g# e0 n5 e, Z* M
铁路扣夹 Clip for Railroad
9 p8 ?: W; e# S3 Q3 u+ Z/ O8 W& \9 R8 K, K& C/ I7 a' `
ALTERNATOR ASSY 交流发电机总成
1 @* {: p5 K! o* dARMATURE SET 电枢总成 5 w) N3 n. I8 s5 B; ~! z
BATTERY 蓄电池 2 g& F) M& ]6 M8 J
BEARING REAR 起动机启轴承   }' o4 p6 |. E' C: Y6 s; c. _9 l
BEARING 轴 承 ' J6 [: Y# h" x# }2 U0 M
BOX ASSY FUSE 保险丝盒总成 & @" s& ~2 i* ^* O- }* T8 G
BRACE ALTERNATOR 发电机调节杆件
* F& W+ y9 f* [6 V2 @* jBRACKET ASSY REAR 发电机后端盖总成
0 A- T' k) m5 K. YBRUSH 电 刷
7 R# b" l: p4 w1 r/ KBRACKET REAR 起动机后端盖
, l- H6 w9 W3 @2 \" e" q+ CBRACKET ASSY TRONT 起动机前端盖
7 B$ O4 p+ l3 F0 l7 d9 m& kBOARD PRINTED 仪表印刷电路
4 L# E& d# T  S# h- d. gBULB LAMP 仪表灯 # v6 m) E' x: X$ T5 \: `
BLADE ASSY 雨刮片总成 : u* b. I4 W, F) i" m# k
CASE METER 仪表壳体   E7 f* k/ U( g
CABLE ASSY HIGH 中心高压线总成
# e$ m" ~( I5 r7 L' }% v0 E2 H  ~8 OCABlE SET SPARK PLUG 高压线总成
6 ~$ H9 L3 e4 s: }4 ?0 F2 u' L% hCAM 分电器凸轮 4 |1 E7 \. J8 p' J
CAP ASSY 分电器盖总成 ' T9 V6 w9 l5 j+ e
CLUTCH OVER RUNNING 啮合器总成 % S0 ?1 x) _0 Q( [4 l. z& s# V
CLOCK DIGITAl 数字钟 4 B: }+ z$ |/ J3 J3 [' |$ M
CONDENSER 电容器
; c* k1 E7 ^# p/ C. kCONTROLLER SUB ASSY 真空点火提前装置 5 c4 I; }% R6 I0 o" x
COIl ASSY IGNITION 点火线圈总成 2 I* g$ O+ j7 N" [
DISTRIBUTOR ASSY 分电器总成 1 w. b( k3 s; v+ |+ O& D) e
FUSE 保险丝 ) T5 ?+ J* q) o
FLASHER UNIT HAZARD 转向灯闪光器
& t& u, W4 `2 s5 I0 VGAUGE TEMP 室内灯 & F. j& Y# B: J9 X
GEAR KIT 分电器传动齿轮
, d* @+ e( @: Y6 L/ w4 q4 U: a& aGIASS METER 仪表玻璃 & ?# n* B! t( X4 |7 R4 a# P
HEADLAMP UNIT 大灯芯
- Q, f( c2 `5 sUOUSING SUB ASSY 分电器外壳总成
0 f6 C2 ]$ U; r- M4 kIC REGUlATOR ASSY 集成电路调节器总成 ; b7 y) Q9 Y9 @4 |# H
IAMP ASSY HEAD 大灯总成 / g/ X5 f3 @1 b$ a( X6 h* G& S
# C4 L% D0 l/ X, ELAMP KIT FRONT TURN SIGNAL 转向灯总成
- a) |5 `" L) T& |: vLAMP KIT FRONT COMBINATION 前小灯总成
9 d4 M" V0 L+ _& e1 F, [5 c. f6 ?LAMP KIT REAR COMB 尾灯总成
4 q. y  ]! h( {2 \; vLAMP KIT LICENSE 车牌灯总成
9 X- d+ H5 m/ p& x, F  {LENS TURN SIGNl LAMP 转向灯玻璃灯罩
6 V. ?: J3 t) OLINK WIPER 雨刮器连杆
8 {3 e. A! G$ l% I2 V, IMOTOR WIPER 雨刮器电动机 " e9 I( C4 z  P7 O0 C
MOTOR WASHER 清洗器电动机 # _! ]& M' y7 s
PANEL INDICATOR 仪表指示灯面板 ' v4 e: X* g# s2 G
PANEL INSTRUMENT 仪表盘架 1 @; ^3 `; p  f
PLUG SPARK 火花塞 ) ?0 M  D5 T8 O7 b( O" d* E
PULLEY ASSY 发电机皮带盘总成 - `: e) `: {7 U+ t
RADIO 收音机
7 j" Q& l5 ]4 s) ~, p2 xRELAY POWE 雨刮器继电器
" `! J/ r* r8 _! O- E7 MRELAY INTERMITTENT WIPER 电源继电器
( w, F" g) c  H# BRESISTOR ASSY 附加电阻总成
4 x, T' C; X* W9 y$ @2 H+ [RELTIFIER ASSY 发电机整流器总成 / g9 |2 W+ B& R
ROTOR ASSY 分火头总成 + O/ D8 p( L- }* s5 u; D% O
ROOM LAMP 室内灯
( }+ q( y6 [  M) b$ W$ ~& C7 hRING RETAlNING 大灯框 " U& n, `) T6 m% d! A" o
SPRING GOVERNOR 离心块弹簧
* A+ Z% ?) |9 N  Q" r  ASPEEDOMETER 车速里程表 ! ^- }9 r2 {  z/ T0 T' q4 _
SPEAKER 扬声器 3 C  Z1 y8 o4 E6 @3 R
SOCKET BULB 仪表灯座 . F  {5 B% U- l7 O7 {! u
SHAFT 分电器轴 9 x& a2 Z. @9 Z6 x6 K
STARTER ASSY 起动机总成 9 U& U% o: p# B& U- T
SCREW SETTING 大灯调整螺钉
7 i/ l5 z6 }& GSWITCK COlUMN 灯光组合开关 0 q% E% p8 h3 d+ t6 n6 ]  H
SWITCH ASSY 电磁开关总成 0 O4 D' {8 ^" C* i( a7 T0 D
SUPPORT ASSY ARM 断电器总成
4 ~5 w* Y% Q5 m/ d  oSTATOR ASSY 发电机转子总成 1 F' x* K, \$ u6 h! W
TANK WASHER 清洗器电动机
( e+ U9 Q, U5 F: [' k$ z, j4 ~WIRE LEAD 分电器引线
4 z0 H& [8 K, J1 v, xWEIGHT 离心块 % r, \8 o0 H' t
VAlVE P.C.V 单向阀
* [  r4 z% v/ D& fYOKE ASSY 磁场总成( l) ^/ z  e2 o% Z
. b  A; ~- g7 J5 F. ^* B
发表于 2011-8-17 22:49:21 | 显示全部楼层
好! 收藏----------------------
发表于 2011-9-5 16:28:53 | 显示全部楼层
不看不知道 一看吓一跳. V6 A" X7 M& I9 P6 t) w
# j. \% Z5 @2 i2 }
) g6 u+ e; k8 K; t3 C) F/ G
7 z  D) T8 ~5 ^. c) ~  W- `
' @* G! h4 r5 S2 ]3 n
launch X431
! r. S, F5 V; F( k5 W2 q/ a
wiper blade
2 M/ e; t$ R8 s
car subwoofer speaker
: C+ x8 n9 V0 C. g/ o
发表于 2011-9-13 08:00:01 | 显示全部楼层
很有用 收藏了-------------
发表于 2011-9-20 12:15:01 | 显示全部楼层
每天都强迫自己 记忆些专业单词 相信会有用
发表于 2011-9-20 14:25:57 | 显示全部楼层
谢谢分享..........!
发表于 2011-9-22 12:39:48 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2012-2-9 21:23:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正需要 呢,
发表于 2012-2-18 15:00:12 | 显示全部楼层
楼主太好了!谢谢分享!
GMT+8, 2024-11-24 22:31 , Processed in 0.063162 second(s), 16 queries , Gzip On.
