数控圆弧刀怎么对刀、寻高手
发表于 2012-5-30 19:23:28 | 显示全部楼层
rencaiwang 发表于 2011-8-15 10:53
; s+ k2 |4 Z1 O/ y& \$ N6 n. e看来你也不是很专业,不用G41和G42照样可以.....
2 N# D  }6 a  ~. o
不用G41和G42那就要算了,有点不准。
发表于 2012-5-31 01:55:38 | 显示全部楼层
rencaiwang 发表于 2011-8-15 10:53 : r. O: `9 O; h- \. [8 {" e; @9 C' y
% T4 R% }; x! d. m) F. S3 X- ~
最好使用g41/g42 除非你采用cam编程 不要说什么经验值
发表于 2012-5-31 02:27:58 | 显示全部楼层
王者绝非偶然 发表于 2011-8-15 18:43 ! H0 C4 y/ n! ^5 M: {
图纸是R6的,我R5的圆弧刀,
/ R1 f/ j; r/ f4 g) U9 v2 e4 t* x4 |跟一般的对刀差不多  我们一般对刀就是对刀尖  你在对圆弧刀时方法如下:1.对X轴用试切法 切完后的直径就直接输入刀补里面 跟一般的对刀一样 如:你切出来时直径20你就直接输入X20.0  2.对Z轴  圆弧到的左刀面挨这零件的端面 在刀补里面输入Z2.5   3 编程时就可以跟平常一样编程 例如你是车R6的圆弧你就直接在程序里面编G02(03)X- Z- R6.0就可以了7 C7 Y4 ]: Z4 n3 S" p3 S2 M3 i
发表于 2012-6-2 10:34:39 | 显示全部楼层
1 y. K0 m0 i0 b* s看来你也不是很专业,不用G41和G42照样可以.....
  \. U# f3 i: U  M- f! }1 C% R求师傅指点,走内R和外R要注意什么  是加刀尖半径还是减刀尖半径
GMT+8, 2024-11-26 14:36 , Processed in 0.049656 second(s), 14 queries , Gzip On.
