楼主: a5823548
求教,请问广数980TD车蜗杆使用什么指令最好?
 楼主| 发表于 2011-8-14 21:32:39 | 显示全部楼层
ymf381241440 发表于 2011-8-14 20:47 ; d$ @% i2 S6 v- }; N8 I- \! x
不会宏可以用调用子程序车削嘛.....编个G32螺纹子程序
9 Q- i  D4 u1 M) p
高手能编个程序来参考下吗??% l9 m5 m% F5 A7 Z
发表于 2011-8-14 22:20:58 | 显示全部楼层
a5823548 发表于 2011-8-14 21:32 ( L* I' m) y& B6 b
高手能编个程序来参考下吗??
1 Y8 w( {. _9 U; r$ |: o* w" bG00 X502 \  Z3 d8 Y; }( }6 i0 H. I
Z8
8 a1 f6 ~$ J1 a# S' a" W5 |M98 P调用多少次
8 r- o- h4 b1 p3 u8 b: }  OG00 X50" d$ \$ S6 g) O/ @% X# P: y. b
Z10  这是攒刀' c) T* L5 M, b! p/ N
M98 P% j7 h+ ~; c% R, |2 o
G00 X48
+ Y$ @1 V6 u2 F0 D; F! e1 tZ8.5! }. r# P, v5 I
M98 P
9 o+ O9 a# n( y7 SG00 X486 \- f8 ~2 x# J; {5 s+ M* n( r
Z9.5" u3 G/ B/ ^* u& A5 Y5 G. C
M98 P8 C2 u. R" F" \" y# W5 ~
. U# f; _, ~; p子程序
- _9 n0 n: d: r7 v0 a" N( z; [% NG00 U-107 C+ {$ p: J6 C. R  X0 x8 @
G32 W-100 F螺距$ c2 N  r- o& m: j; U6 c
G00 U100 Q2 n/ m) ]" R; Y
W1005 q6 i7 N. E4 l, p% z5 I% V
M99  我的技术也就这水品   不知道能帮到你不    这只供参考
# r: n, W. [; A. Q0 u3 h* D) b6 c! ^
 楼主| 发表于 2011-8-15 00:00:52 | 显示全部楼层
ymf381241440 发表于 2011-8-14 22:20
7 c8 G" A; k6 W& u4 cG00 X50! G7 P5 t- O: H4 W% m
Z8
/ |; p2 x. f' R3 gM98 P调用多少次
! s+ ?6 \0 Y3 y' j/ H1 y6 ?0 w
G32怎么走刀我还不太清楚.你那的G32一刀下去就是U-10会不会蹦刀
发表于 2011-8-15 20:51:48 | 显示全部楼层
a5823548 发表于 2011-8-15 00:00
3 n; w" P% P: U+ I: f; {" YG32怎么走刀我还不太清楚.你那的G32一刀下去就是U-10会不会蹦刀
% s$ n( F: i# X% x5 e7 x
你外圆是车到直径40的.....定位到直径50. 然后调用子程序   切削0.1      就是U-10.1    然后退U10
$ y/ u( b7 z2 Z0 i! s# e: R
发表于 2012-11-25 19:46:12 | 显示全部楼层
用G76  可以选  刀尖角度  40度吗????$ {- M' g! G  P; k, R  }" j* u
可以。  发表于 2012-11-25 21:29
发表于 2012-12-16 16:10:12 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2011-8-14 15:38 9 p( @5 a! ~( y2 I* q3 {0 v' N
一般用宏最好,但是要依据刀具来,你单件就用G32或者G92好了,小切削多次 配合左右赶刀就好了
, c, l4 X/ s8 P# k' T8 y9 J
请问左右借刀程序怎么编啊
发表于 2012-12-20 10:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
希望感受出来解答下
发表于 2013-3-26 00:04:12 | 显示全部楼层
P030040中的40能用吗?
发表于 2013-3-26 00:39:47 | 显示全部楼层
转速开S80
发表于 2013-3-26 10:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
转速最多不超过120,精车速度越慢,刀口越光滑,你加工的蜗杆就越光,(最好磨好后用油石精修)精车时进刀量要小。
GMT+8, 2025-2-25 10:37 , Processed in 0.057492 second(s), 14 queries , Gzip On.
