查看: 2724|回复: 1
压力开关选型注意事项
发表于 2011-8-13 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
         精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。. H. e4 l, i2 h; n
  最大压力(Max.P):压力范围的最大值。% I% G5 E, Q* A5 m
  满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。
. u6 V8 N, x# o" r1 b3 e- m   接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。
) [2 o# m. d' J9 m  工作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。
% }1 G* R/ @! X5 W. O   S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。' P, [3 g  V1 [  _# @- {
  D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。8 z8 o6 g/ m% B3 _4 ~# p/ ~- e& ~9 C
  上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。
: i) `1 {3 Q2 N9 o) Y   下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。7 `0 Z& ^1 W5 p4 F% w( X
  上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。
8 W  o& f' ?- e$ r/ ~% {9 d   上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。
, ^& G5 P1 H; p. Y  下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。
6 _, j  W+ P/ U4 j! a  i' Y   耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。
+ E3 s" `  A6 d) Q( ~   IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。. m( m9 F5 ]" q$ ~' x3 Y" u% i. F: o) s
发表于 2015-4-25 20:58:59 | 显示全部楼层
如何选择压力开关啊,看了样本,写了一大堆也不知道该怎么选择
GMT+8, 2024-11-24 09:07 , Processed in 0.052182 second(s), 15 queries , Gzip On.
