最新版介绍,都是不错的CAD、CAM、CAE、PDM软件,具体到实际应用,可能都绰绰有余,所以自要熟练了,都会受益终身。
8 V" z7 l% h/ Q/ Q" T4 L! ]! |/ a4 N1 d3 I; i$ s& } Y9 a. f
proe4.0M010
2 ?8 H3 o! y! M( P8 OPro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 包含数以百计的改进,能够优化全局设计过程(包括机电设计)。此版本的亮点包括:
, n. `6 m/ Z* R% B全局设计过程的改进$ ]# i# d7 k" Q+ ] @
●加快详细设计过程
6 L S3 A# _9 ]: c* V' r7 f+ ?利用新的 Auto RoundTM 功能、改善的装配性能、直接曲面编辑、增强的数据交换、新的 JT 支持、特征识别和自动化 3D 绘图注释功能,更快地创建简单和复杂的设计
7 {0 Z4 ?) z! S" U4 m- c●改善设计外包过程
3 l/ x7 c: A0 Y# r; _用新的数字权限管理功能保护重要的设计数据
! v* h, h2 P: E# [2 l0 w●改善检验和认证过程
: @& v/ t+ ?; p! N$ d: R# p/ \6 C. M利用新的公差分析、改善的网格化、对非线性材料的支持、更好的结果分析及更智能的诊断功能,更快、更轻松地分析设计
2 }% G; ~- O' p9 l8 b& X●优化制造业的工具和工厂设备的设计过程0 J8 S" V* ^6 g- M7 q# d8 v/ _0 t
利用易于使用、功能强大的过程管理器在 Pro/ENGINEER 中定义刀具路径、创建注释特征和执行其他关键的功能,简化和自动化将工程设计转变为制造过程的步骤' g" m4 m. ]" I$ b. [
机电设计的改进1 y9 g$ {. G5 F o" v
●更快速的详细设计
/ n/ f( o/ d$ d9 g利用智能、自动化的功能添加和布置带状电缆,更快地创建机电设计1 a- H' e/ O2 k3 C& \
●更快速的 ECAD-MCAD 设计协作
+ N H: f7 S) Z) k利用 MCAD 和 ECAD 设计之间新的接口加速设计的协作。自动识别增量变更,并在 MCAD 和 ECAD 电路板设计之间交叉突出显示。
- d! D; P2 D; Y( M: y1 B' ~Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 包含许多新的功能,将能进一步提高个人和过程的生产率。有关新功能的更多信息,请查看交互式漫游、购买 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 的十大理由、常见问题解答以及联机产品发行说明。
2 y, r9 o8 l! a g. a! @6 V1 J2 G; }(from 9iv)Pro/ENGINEER ——PTC最主要的 MCAD/CAM/CAE 软件,大部分用户习惯的叫法更多是“PRO/E”。野火版的推出,其强大的功能一直受到业界用户的好评。相信在 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 推出的时候,已经给广大的行业工程师、设计师带来了惊喜,以致有更多的人转向使用 Pro/ENGINEER 。2006年3月,PRO/E 野火版 3.0 正式上市,为了适应日益复杂的产品开发环境,2008年,PTC 即将推出 Pro/ENGINEER Wildfire 4,野火版 4 除了延续了 野火版 3.0 的强大功能,更有了突破性的进展,也为下一个野火版 Pro/ENGINEER Wildfire 5 更好的延续奠定了基础。萌迅软件有幸获得 野火版 4 的新功能相关信息,在此抢先介绍给广大的 Pro/E 爱好者。. W# c# k3 d6 q, N* j4 t* Q/ n$ {
最新功能将在 Wildfire 4 的IDD (IMPORT DATA DOCTOR) 工具里体现
5 [' o# i/ r3 j: l+ L8 t s增强修补模型:寻找和删除零碎的面;修改曲面,匹配曲面边界;自动恢复成基本定义的线框等;, H; R( ?! C X' v& d
增强修改模型:添加UV线;删除、替换曲面;修剪、延伸、合并,通过删除曲面来闭合;可转换成圆柱、平面、其他等
' _( a9 V, o* ]; L增强特征模型:将静态的几何转换成具备参数定义的;Extrude,Revolve,Cylinder,Plance;Change direction, Change sketch, Change diameter
7 U9 U" e4 Z( i! ~! a8 APTC 日前宣布其MCAD/CAM/CAE软件的主要版本Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0(PTC一体化产品开发体系的重要部分)隆重上市。Pro/ENGINEER Wildfire野火版3.0蕴涵了丰富的最佳实践,可以帮助用户更快、更轻松地完成工作。该版本是PTC有史以来质量最高的Pro/ENGINEER新版本。9 s8 K% i& N- q2 u7 `. Q: m
目前日益复杂的产品开发环境要求工程师通过在不影响质量的前提下压缩开发周期,来缩短上市时间。为了成功地解决这些问题,工程师正在努力寻找能够提高整个产品开发过程中个人效率和流程效率的解决方案。Pro/ENGINEER 4.0 Wildfire 野火版4.0重点解决了这些具体问题。; v2 p8 c* d9 ]$ P& F5 o* p
4.0新版本中用于提高个人效率的功能有: X. j+ o. u6 M/ [: e% x. s
快速草绘工具 - 该工具减少了使用和退出草绘环境所需的点击菜单次数,它可以处理大型草图,使系统性能提高了80%之多。
' S" N) s4 Z' Q' [' p* n- V: @# N快速装配 - 流行的用户界面和最佳装配工作流可以大大提高装配速度,速度快了5倍,同时,对Windows XP-64位系统的最新支持允许处理超大型部件装配。
9 Z2 |- H$ P1 J9 j% X4 `快速制图 - 这一给传统2D视图增加着色视图的功能,有助于快速阐明设计概念和清除含糊内容。对制图环境的改进将效率提高了63%。
& x5 b# v2 ^' G$ t) v快速钣金设计 - 捕作设计意图功能使用户能以比以往快90%速度快速建立钣金特征,同时能将特征数目减少90%。
/ O1 E! P: e( v- M快速CAM - 制造用户接口增强功能加快了制造几何图形的建立速度,快了3倍。$ Y/ T. j. l7 r& {/ L, M, c
“在高科技行业中,产品的上市时间至关重要;迟一步上市可能会大大降低营业收入。Pro/ENGINEER Wildfire野火版3.0生产效率的提高,可以让富士康(Foxconn)的设计人员工作速度更快,保持工作质量并同时满足上市时间目标。”富士康科技集团(FIH) CAD/CAM中心协理谢尚亨说。0 t2 d4 i! O- L6 |% Q6 U2 v
“Pro E 4.0中新增的草绘模块调色板是该产品一个非常受欢迎的组件!”摩恩(Moen)公司工程系统管理员Mike Brattoli说:“另外,调色板还提供了一个易于访问的中央位置来保存我们的文件。这将大大缩短我们的设计时间。”2 e9 Z9 |# b5 f% y8 Z
流程效率是Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0改进的第二个方面。其重要功能包括:
/ p+ \5 ? i, @智能流程向导 – 系统新增的可自定义流程向导蕴涵了丰富的专家知识,它能让公司针对不同流程来选用专家的最佳实践和解决方案。" u; H5 {2 b2 Z% o N
智能模型 – 把制造流程信息内嵌到模型中,该功能让用户能够根据制造流程比较轻松地完成设计,并有助于形成最佳实践。
" l2 H* k$ |' J智能共享 – 新推出的便携式工作空间可以记录所有修改过、未修改过和新建的文件,它可以简化离线访问CAD数据工作,有助于改进与外部合作伙伴的协作。
7 D( U" R- S3 \; Q! k7 |与Windchill®和Pro/INTRALINK®的智能互操作性 – 重要项目的自动报告、项目只有发生变更时才快速检出、以及模型树中新增的报告数据库状态的状态栏,提供了一个高效的信息访问过程。' q7 L, l$ ]% R1 ~( {" o
“Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0中的流程向导对我们工作非常有用,”JR Automation公司机械工程师Vaughn McDaniel说:“我们有几位有限元专家经常使用该系统,但是,大多数工程师并未使用,所以,他们必须时时提醒自己应该做什么工作。有了向导,可以很方便地了解整个情况,因此任何工程师都能快速开始分析。”
. H8 V" a8 C; C“我们的客户需要能够支持他们优化产品开发过程并能以更低的成本让他们产品更快上市的解决方案,”PTC产品管理副总裁Mike Campbell说:“Pro/ENGINEER Wildfire野火版3.0提供了可以清除产品开发过程中影响个人和流程效率障碍的功能。”7 U' R# L* d. S2 }5 h* l
“Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0是PTC的一笔巨大投资。我们对此结果以及收到的客户反馈意见非常满意,” PTC首席技术官James E. Heppelmann说:“而且,我们再次重申了PTC对质量的承诺,保证Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0是所有Pro/ENGINEER新版本中质量最高的。”$ V# J. C% }9 B+ S! V0 @/ r
PTC简介0 i3 a: y, i3 _+ A9 M6 z/ ]2 J" u
PTC为全球40,000多家企业提供领先的产品生命周期管理(PLM)、内容管理和动态发行解决方案。PTC客户包括制造、发行、服务、政府以及生命科学等行业中全球最具创新的企业。PTC已被列入标准普尔500(S&P 500)和罗素2000(Russell 2000)指数。有关PTC的详细信息,可以通过www.ptc.com获得。
3 ^, F) R1 I# T& N0 |/ h2 q3 T' m* m) Q0 f9 l; B$ ^
Solidworks2008 k9 |- g7 `+ _/ `4 \' n
SolidWorks 公司发布了新版三维CAD软件 “SolidWorks 2008”。新版本除更新了用户界面外,还通过配备类似于非参数 CAD 的直观形状编辑功能,提高了可操作性。同时还增加了简单的公差分析功能和热流体分析功能。
4 ~' D2 @; u1 l& aSolidWorks 2008 基于公司突破性的 SolidWorks 智能特性技术 (SWIFT),提供了全新直观而又快捷的用户界面 (UI) 和绚丽的 3D 图形,加速了更优秀的产品的设计过程。
+ v) z. s. ^- f% ~2 |) a! |新版本大幅改变了用户界面,把命令菜单汇集成了名为“命令管理器”的图标群。考虑到操作性能,将命令进行了编组,即使是初学者也能够找到所需功能的位置。6 U, p$ u7 a; x( c6 C% ]3 L
另外,为了减少鼠标的移动和点击次数,光标附近添加了汇集下一步操作所需命令图标的 “Heads Up” 半透明菜单条。Heads Up 内的菜单能够根据点击模型的位置以及上一步操作自动改变,几乎所有操作都可以通过这个菜单处理。. r& r9 y2 X. |8 G
新版本的另一个较大特点是强化了上一版本所配备的 “SWIFT” 功能。其中之一就是增加了感觉上接近直接建模的 “Instant3D” 功能。通过该功能,只需选择线和面,通过鼠标拖拽,就能够简便地编辑形状,圆角大小也可通过拖拽,直观地进行改变。无需像以前那样选择特征,或是在草图模式和编辑模式之间切换。以 IGES、STEP 格式读取的没有特征的三维数据也可以通过 Instant3D 进行编辑。 B( s9 @" X) @# ]# b
此外,SWIFT 的尺寸自动插入功能 “DimXpert” 也得到了强化。增加了在三维模型上自动插入尺寸公差和几何公差的功能。规格符合 ASME Y14.41,利用 DimXpert 插入的尺寸和公差可供简单公差分析功能 “TolAnalyst” 使用。; ~3 U$ I2 g0 ?7 `
为了改善可操作性,新版本还添加了在最初打开文件时不读取几何形状数据,只读取显示数据的功能。由于可以在利用显示数据观看预览后,只选择准备编辑的数据并读取几何形状,因此能够比较容易地处理大规模装配数据。" [9 F: o! D8 T0 ?4 R+ ?+ b* D
提高了现有数据的重复利用率也是 2008 的特点之一。比如,在使用 “Design Clip Art” 功能时,只需选择已登录的部件的特征、草图,拖放到正在编辑的三维模型中,就可以利用选择的形状。用户可以通过增加部件和特征,提高现有数据和技术知识的重复利用率。8 J: b$ C' `1 }: q0 p3 s
新版本还增加了用于构筑自动设计用宏程序的 “DriveWorksXpress”,以及面向简易电子仪器设计、可进行热流体分析的 “COSMOSFloXpress”。, u5 k( |. |5 ^ ^
SolidWorks 2008 的基本理念是帮助工程师设计伟大的产品,使设计师更关注产品的创新而非CAD软件。下面简单说明 SolidWorks 2008 中的一些新的功能和变化情况。) `; }3 v& B; w4 R
1、用户界面
2 S5 z, x$ P/ v& p·重新组织了工具兰和工具按钮、命令管理器,其目的就是最大限度地增大图形区域的可视面积。·$ r; h( L! T2 e& f
·设计树的显示:用户可以过滤显示特征树中的特征,例如,利用文字过滤设计树,使树中只包含具有特定文字的特征。
0 G1 H, h+ B# I4 O. h6 ~) b·快速打开最近的文件,通过一个图形界面,使用户可以最快的速度打开最近使用过的文件。# _) f6 F# F6 S2 O+ P3 v
2、针对工业设计方面
( r" P9 J+ j8 L) L- o$ USolidWorks 2008 在工业设计方面的性能进一步增强,这些功能包括 REALVIEW 显示性能、3D 草图、渲染、动画、草图工具、对犀牛4.0文件的支持、SCANTO3D 的增强,在特征方面的边界曲面、扫描等方面。 R1 @) P0 `( I" c
3、特征和零件方面的几个增强3 S& u0 e% X M6 e& l! n/ m! t# s
·悬空/丢失几何关系的影子:影子可以显示最早的参考形状、位置、大小,以便于用户修改。, j% c0 c. j( X) y) E& ~6 G6 l( V
·ConerXpert:有效管理 FilletXpert 形成圆角的顶点处理情况。6 @' J, }7 |" S# L
·Instant3D:快速修改实体和特征。只需拖动尺寸或几何体就可以改变模型大小,利用屏幕上的尺子就可以预览特征变化的大小。8 R: Q. z% B' o4 @# V. b, B
·使用实体进行扫描:可以直接在另一个实体上建立扫描切除。
2 ]. i. [+ {9 I6 _. j: G4 Y·在一个零件中插入另一个零件可以自动带入零件的草图、自定义属性等项目,在零件的定位上也有很大改善。
3 D8 z% @4 M( Z! `+ ]+ B. e7 `·零件中的 DimXpert9 n- e. A! p/ W# P6 @
4、装配体
/ ^ Z: y2 ^: `, |6 t装配体的公差分析功能:
% _$ N* r4 `; W( W6 H·新增加的配合类型:线性耦合、路径配合、螺纹配合、轴节配合。
2 q1 y( z3 H' B·基于布局草图的装配体设计:虚拟零件的应用
; P4 a8 b- H- u. ]1 s·带配合关系的复制零部件,在装配体中复制一个零件可以同时复制她的配合关系。
) D1 \2 [( T* L6 N5、工程图3 L+ Y; c+ m7 F P
相信这是很多中国用户关注的功能,下面介绍的几个功能应该是用户比较感兴趣的:5 o8 E. s( g- S I5 X9 k! H
·可以复制图纸,而过去只能先新建图纸,然后复制视图。, e7 t* a' _, e# _
·可以在 bom 中直接修改零件的自定义属性。: f5 G3 h$ @4 b0 C Z5 l
·筋特征在剖面视图中,可以不剖了,相信是很多人期待的功能。
/ x* y- J# R8 w( _5 q- X5 G·表格中的文字可以自动变小,解决了那些 bom 表中的文字比较多的情况。
& B7 ]) t/ A+ l4 _/ \6、其他
7 N$ {/ B3 W) l9 Y- r* N% T在钣金、焊接、模具、管道等方面,也有一些改善,相信这是 SolidWorks 公司听取了用户的建议后针对客户的需求改进的。 |
