查看: 8103|回复: 7
请赐教---cad2008中拷贝图纸速度慢如何解决
发表于 2011-8-12 16:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了CAD2008 ,发现一个非常郁闷的现象: 在应中的,从一个图中拷贝图形到另外一个图中,发现非常的慢!有时候甚至于发现CAD自动挂了。请大虾指点,有什么好的方法解决???
6 e2 F$ V# Y8 @  W' X9 m+ _; p4 C
发表于 2011-8-12 17:11:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 petrelhu 于 2011-8-12 17:12 编辑 / A$ \7 p0 g  i7 G; v
  f9 @: P7 G; r* W- T2 ^/ d是不是你的电脑配置跟不上啊,我用的就是CAD2008,复制的速度还是比较快的。
发表于 2011-8-13 08:17:15 | 显示全部楼层
电脑配置低点,高了还好似2010好用,就是不习惯
发表于 2011-8-13 10:04:10 | 显示全部楼层
我想肯定是你安得版本有问题   我是2004版   用起来很好的
发表于 2011-8-24 10:58:47 | 显示全部楼层
有没遇到这种问题 可以试试下面这个必杀技。, J) A, k* B; \0 w% |+ F/ V* o
  ?* u* B# y- P3 X, y. j1 Z3 F# Z. U
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
5 s! G" G3 v; A- p9 v" p/ q把上边这个复制到记事本
8 g- u; t3 ~  r+ v, q8 H2 C另存为.lsp格式
( u# s$ q) G8 s  a% t然后cad加载一下就可以啦。
, h5 g, N+ W6 P# ~或者:
+ f4 S- _& \5 X7 B3 ?在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:0 C  r- C9 L1 G5 x& x
9 `4 K4 h: r* r然后再复制粘贴就好了。
发表于 2011-10-12 10:54:54 | 显示全部楼层
强志 发表于 2011-8-24 10:58 6 F" G: \- O( S
有没遇到这种问题 可以试试下面这个必杀技。" V. V) S* l# w. E
. k5 q3 `) ^) \( R; q0 o/ r(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
9 O* C* `* x3 `3 ~8 N" h3 {% x霸道 这是怎么发现的 我昨天考东西要20分钟
1 v4 L; v  G2 |  }1 h* b9 v
发表于 2011-10-12 20:05:21 | 显示全部楼层
我喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢3 N* M% i- r2 X( k! _/ j- \8 Q
1 V+ a8 g# _; n/ R2 l/ r, @  C
8 b9 }& X, p0 ]1 O- }+ I
/ @, g4 E5 }$ B0 A, X( ^# e9 g- _- ^/ B
  ?  a* f8 ]; P2 j$ Q6 z, `- `
4 R# Z! v7 v$ ~( J: E' |- n; p! @# q& }. C8 `
% N' A$ O6 v, y9 C4 f
% z& Z) ?' g" V8 @* r) E) \5 S' k" C3 l/ v. A
( Q; s; c& i. U1 r2 f
3 k& T! b# K" E3 H" a. H8 aQQ刷钻软件免费版 刷钻软件免费版2011 QQ刷钻器  www.sz169.info
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:55:21 | 显示全部楼层
非常感谢" 强志" 解答
GMT+8, 2025-4-30 20:36 , Processed in 0.063449 second(s), 15 queries , Gzip On.
