铝合金零件加工易烂牙,如何解决?
发表于 2011-8-17 17:45:57 | 显示全部楼层
加工中心攻丝,头攻和二攻时若丝锥轨迹不重合,会乱牙。
发表于 2011-8-17 19:10:53 | 显示全部楼层
同意7楼,铝件铣牙的话质理会比较有保证
发表于 2011-8-17 20:41:21 | 显示全部楼层
铝合金攻牙就是容易粘刀,造成烂牙,加大冷却或冷却液浓度高些,另外建议楼主用螺纹铣刀,加工效率比攻牙快而且螺纹表面质量很好、很光亮,我们以前这里孔也是攻丝,后来都是铣加工了,2。5螺距的铣刀可以加工各类不同规格螺距一样的孔。
发表于 2011-8-17 21:37:05 | 显示全部楼层
铝合金的小螺纹加工,一般采用无屑锥。( S) b3 R7 f/ @/ O3 ^. W$ _7 S
发表于 2011-8-18 17:30:07 | 显示全部楼层
冷却液不对,我记得好象是用煤油冷却的
发表于 2011-8-20 16:32:49 | 显示全部楼层
选无涂层的丝攻,材料实在软的话只能铣加工,如果有钱的话用钴领的丝攻就没多大问题了8 K/ N  _& }- Y  g' J! _' {  Q1 |" n
发表于 2011-8-30 11:07:35 | 显示全部楼层
用螺纹铣刀吧,这样就没有烂牙
发表于 2011-8-31 12:04:23 | 显示全部楼层
螺纹孔攻多深?检查切削液浓度;选支上排丝锥,孔多的话最好拿支新的;速度慢点。
GMT+8, 2025-2-25 01:38 , Processed in 0.055886 second(s), 13 queries , Gzip On.
